Внутреннее устройство
Корпус Vinga Polaris поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 168 мм по нашим замерам и 163 мм с точки зрения производителя. Практическая допустимая длина плат расширения — 340 мм по нашим замерам (на официальном сайте идет речь максимум о 400 мм). Блок питания ограничен по длине поворотом проводов, потому рекомендуем не превышать 160 мм, чтобы не испытывать проблем при монтаже.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 30 мм. Отверстия для монтажа двух 120-мм вентиляторов расположены точно по центру, потому при установке сюда крупной СВО, возможен конфликт с оперативной памятью или высокими радиаторами преобразователя питания процессора.
На заднюю панель можно установить один 120-мм вентилятор. Интересно, что крепежные проушины для плат расширения справа от слотов отсутствуют, потом любой адаптер будет опираться только на слот в материнской плате и на крепежный винт слева. С моей точки зрения это серьезное упущение.
Несъемный кожух блока питания имеет перфорацию почти по всей своей длине. Выходит, что он разделяет объем корпуса лишь визуально, не создавая самостоятельных тепловых зон. В задней части кожуха есть два отверстия для протяжки проводов, а в отверстие спереди можно установить не только вентиляторы, но и радиатор СВО, благо его ширина в 60 мм позволяет это сделать.
К передней панели привинчены сразу три фирменных 120-мм вентилятора со встроенной RGB-подсветкой. Правда перфорация перед ними вызывает определенные сомнения — ее общая площадь очень мала, а значит и объем прокачиваемого воздуха будет небольшим.
На переднюю часть поддона материнской платы можно закрепить винтами два 2,5″ диска с внешней или с внутренней стороны.
Стоковые 120-мм вентиляторы, используемые в данном корпусе, представляют собой довольно интересное и местами нестандартное решение. Крыльчатка имеет девять полупрозрачных лопастей, наклейка на роторе такая же, как и на статоре. Рамка современной формы сделана из матового пластика. Возле крепежных отверстий с обеих сторон наклеены резиновые прокладки. Идентифицировать точно это пропеллер нет никакой возможности, на официальном сайте компании он не упоминается, в названии фигурирует лишь Silent Cooling Fan, работающий при напряжении 12 В и силе тока 0,10 А. Измерить реальное потребление и скорость вращения не представляется возможным из-за нестандартного коннектора, имеющего в себе шесть контактов. Позитивно в этом лишь то, что провод и для вентилятора и для подсветки один, в то время как другие производители используют обычно два раздельных шнура. Однако субъективно работает пропеллер довольно тихо на скорости приблизительно в 1000 об/мин. Шнур питания имеет нейлоновую оплетку и длину 600 мм. Еще отдельно стоит отметить, как реализована тут RGB-подсветка. Светодиодная лента с 18 рабочими элементами приклеена на внутреннюю сторону рамки и создает очень яркое свечение с интересным эффектом отражения на лопастях крыльчатки. Подключить данное устройство получится лишь в фирменные хабы Vinga.
Поддон материнской платы выглядит вполне обыденно. В нем есть вырез для монтажа усилительной пластины процессорного кулера, всего четыре отверстия для протяжки проводов и 12 проушин для крепления кабельных стяжек. Запас пространства по ширине от поддона до боковой дверцы составляет 26 мм, чего достаточно для нормальной укладки кабелей.
По центру поддона привинчена плата комплектного хаба контроллера вентиляторов. На нем слева есть шесть шестиконтактных разъемов для RGB-вентиляторов (управляются левым ползунком на передней панели), внизу пустует еще два разъема на четыре контакта для светодиодных лент. По центру подключены провода питания и переключателя скорости. Справа есть четыре разъема для стандартных трехконтактных вентиляторов (управляются правым ползунком на передней панели), а снизу распаян коннектор переключателя светодиодов, на два контакта.
Справа на поддоне обычным винтом прикручена каретка для монтажа одного 2,5″ накопителя. Диск придется фиксировать на своем месте винтами.
В передней части неподвижно закреплена корзина для двух жестких дисков со съемными пластиковыми салазками.
Салазки не имеют демпферов вибрации, просто разгибаются и одеваются поверх 3,5″ диска. Сюда же, в качестве альтернативы, можно прикрепить один 2,5″ накопитель при помощи маленьких винтов.
На посадочном месте блока питания есть четыре мягких демпфера внизу и один крупный на боку кожуха. Вместить сюда БП длиннее, чем 160 мм довольно сложно, поскольку кабеля упираются в корзину накопителей.
Передняя металлическая панель корпуса вызвала у меня легкий ступор первый раз, когда я ее увидел, сняв стеклянную накладку. Изначально она кажется просто непроходимой для воздуха, но присмотревшись, можно увидеть, что углубления по периметру «трехлистников» выдавлены внутрь, и отверстия там есть. Естественно, что общая площадь, через которую может нагнетаться внутрь воздух, весьма незначительна. В общем, дизайн тут очень сильно возобладал над здравым смыслом и практицизмом. А сделан весь это рельеф был, вероятно, для того, чтобы свет от вентиляторов не слепил и создавал на стекле интересный геометрический рисунок.
В набор проводов входят: стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей, колодки от портов USB 3.0, USB 2.0 и HDAudio, и сквозной «молекс» для питания контроллера вентиляторов. Все шнуры окрашены в черный цвет и имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тепловому тестированию системы.
