Внутреннее устройство
Xigmatek Midgard II допускает установку материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм для обычной версии корпуса и 160 мм для корпуса с акриловым окном. Длина плат расширения с установленной корзиной накопителей не должна превышать 300 мм. Если демонтировать корзину, получаем возможную длину платы расширения до 424 мм с первого по пятый слот. Внутренняя структура корпуса повторяет модную тенденцию корпусостроения нескольких последних лет. Имеем нижнее расположение блока питания, в стойке накопителей верхняя 1/3 пространства отведена под 5,25” устройства и нижние 2/3 — под жесткие диски, причем одна или обе корзины, как правило, съемные. Такой модульный подход позволяет размещать более длинные видеоадаптеры, не увеличивая габариты корпуса в целом. И улучшает вентиляцию.
Xigmatek Midgard II
Заглянув под верхнюю крышку можно увидеть, что панель сквозная. По бокам есть рамки для крепления вентиляторов или радиаторов СВО. Поскольку верхняя пластиковая фальшпанель легко снимается — получаем полный доступ к внутренностям ПК сверху. Степень такого удобства при сборке системы тяжело переоценить.
Xigmatek Midgard II
Три отсека 5,25” оборудованы «быстрыми» фиксаторами с обеих сторон. Еще один отсек для тонкого оптического привода находится выше, доступ к нему возможен лишь с передней панели.
Xigmatek Midgard II
Фиксаторы пластиковые и съемные, без виброизоляции. Чтобы открыть или закрыть это крепление, достаточно повернуть ручку в виде буквы Х на 90 градусов и потянуть на себя.
Xigmatek Midgard II
В стойку накопителей 3,5” помещается шесть устройств аналогичного формата или 2,5”, по три диска в каждой из двух корзин.
Xigmatek Midgard II
Средняя корзина легко снимается. Берем ее за ручки сверху и снизу, сжимаем и тянем на себя. Таким образом, теряется сразу три места для накопителей, но взамен получаем лучшую вентиляцию корпуса и возможность устанавливать самые длинные видеоадаптеры. Нижняя корзина тоже имеет конструктивную возможность для снятия, но инженеры решили нас не баловать. Ровно половина креплений состоит из винтов, а вторая — из заклепок.
Xigmatek Midgard II
Первый из двух предустановленных 120-мм вентиляторов находится спереди. Он имеет девять, загнутых как ятаган лопастей, втулочный подшипник, треконтактное подключение к питанию и максимальную скорость вращения 1500 об/мин. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Xigmatek Midgard II
С целью гашения вибраций, лотки накопителей оснащены резиновыми прокладками вокруг штырьков. Между креплениями дисков 3,5” установлены две распорки, предотвращающие дребезжание пустого лотка в корзине.
Xigmatek Midgard II
Диски формата 3,5” достаточно просто вставить в гибкий лоток. SSD придется прикручивать миниатюрными винтиками. Накопители могут быть ориентированы разъемами вперед или назад.
Xigmatek Midgard II
На дне корпуса присутствует посадочное место для одного 120-мм вентилятора.
Xigmatek Midgard II
Все заглушки слотов расширения снабжены винтами с накатанной головкой. На боковой грани напротив винтов сделана выемка, облегчающая использование отвертки. Для блока питания предусмотрены демпферы на днище и виброизоляционная прокладка на задней стенке.
Xigmatek Midgard II
Задний вытяжной 120-мм вентилятор полностью идентичен переднему.
Xigmatek Midgard II
В поддоне материнской платы проделано достаточное количество отверстий и проушин для скрытой укладки проводов. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера совпадает с расположением современных сокетов, однако еще чуть-чуть расширить его не помешало бы. Клиренс между поддоном и правой дверцей составляет 21 мм.
Xigmatek Midgard II
Для замены передних вентиляторов и устройств 5,25” понадобится снять переднюю панель. Делается это очень легко — беремся за выемку снизу и тянем на себя. Здесь мы видим посадочные места для двух 120-мм вентиляторов, которые быстро прикручиваются с помощью длинных винтов. Металлических заглушек отсеков 5,25” всего две. Их можно повторно установить на место, закрепив винтами.
Xigmatek Midgard II
В самом верхнем отсеке расположен пластиковый лоток для тонких оптических приводов. За шасси он держится парой винтов. Как мы уже упоминали, заменить его обычным по высоте устройством 5,25” не выйдет. Для установки тонкого привода понадобится извлечь лоток и заменить соответствующую заглушку на фронтальной панели.
Xigmatek Midgard II
Теперь откроем верхнюю панель. Она отщелкивается так же легко, как и передняя. Снятие можно проводить без опаски, поскольку никакие провода к ней не подключены. В этом ракурсе хорошо видны рамки для крепления верхних пропеллеров. Конфигурация отверстий подобрана идеально. Первый набор посадочных мест подходит для двух 140- или 120-мм вентиляторов, которые прикручиваются длинными винтами. Второй набор более широких отверстий рассчитан на установку двухсекционных радиаторов СВО, длиной до 280 мм и высотой до 50 мм (с размером секции в 120 мм).
Xigmatek Midgard II
Вентиляционные решетки верхней и передней панели имеют сотовую структуру и помимо металлической перфорации, подбиты мелкой сеткой против пыли, которая с трудом различима на фотографии. Каждая панель держится на шести пластиковых тюльпанах. Снимать лучше сначала переднюю панель.
Xigmatek Midgard II
Набор проводов включает в себя четыре шлейфа от кнопок и индикаторов передней панели, SATA кабель и «молекс» от док-станции, внутреннюю колодку USB 3.0, кабель USB 2.0 и аудиокабель в вариантах HD Audio и AC’97. Длина всех проводов достаточная.
Xigmatek Midgard II
