Собирать систему в Xigmatek Midgard II очень просто, поскольку верхняя, передняя и боковые панели легко и быстро снимаются. Установка всех компонентов проходит без затруднений. Крепление вентиляторов к корпусу с помощью длинных винтов забирает минимум времени и усилий. Провода легко распределяются за поддоном, и правая дверца закрывается без усилий. К недостаткам следует отнести витиеватое расположение отверстия под кабель питания процессора. Здесь понадобится или очень длинный провод БП или удлинитель, которого нет в комплекте.
В собранном виде внутренности полностью просматриваются через боковое окно. Индикаторы питания и активности накопителей светятся довольно ярко.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в двух вариантах корпуса Xigmatek Midgard II (с окном — W, и в стандартном—S), использовалась такая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,5 ГГц, 1,464 В);
- кулер: Noctua NH-С14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2 x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB, 1 х 120 мм Antec;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой CrystalDiskMark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 24 градуса Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 310 ватт. В корпусе были установлены три дополнительных 120-мм вентилятора. Два сверху — на выдув, и один спереди — на вдув. Тестирование проводилось в двух режимах:
- High — скорости пяти корпусных вентиляторов зафиксированы на 1200 об/мин. Уровень шума — средний.
- Low — скорости пяти корпусных вентиляторов выставлены на 600 об/мин. Уровень шума — низкий.
Результаты тестирования
Рассмотрим качество системы охлаждения Xigmatek Midgard II по компонентам. Радиатор процессора лучше всего продувается в обычной версии шасси, уступая всего градус открытому стенду на высоких оборотах. Вариант с окном проигрывает здесь около десяти градусов. При использовании башенного кулера разрыв будет несколько меньше. Видеокарта охлаждается одинаково хорошо, независимо от типа боковой дверцы. И опять всего лишь один градус отделяет корпус от открытого стенда. Элементы материнской платы внутри шасси нагреваются аналогично режиму открытого стенда. Жесткий диск чувствуют себя лучше в корпусе, демонстрируя более низкие температуры в простое. Однако более высокие показатели в нагрузке указывают на определенный застой воздуха в корзине, особенно при сниженных оборотах корпусных вентиляторов.
Выводы
Xigmatek Midgard II — это удобное и функциональное шасси. Занимая среднюю ценовую категорию, данный корпус предлагает набор возможностей, характерный для гораздо более дорогих моделей. Он имеет красивый внешний вид, продуманную конструкцию, достаточную прочность и полностью подходит для установки современных компонентов. Отдельно стоит отметить, что это один из наиболее удобных в сборке-разборке корпусов, из всех, что доводилось встречать. Кроме того, сняв все панели с корпуса, мы получим готовый к использованию открытый стенд.
Шасси все же имеет несколько недочетов. Основная проблема заключается в том, что качество изготовления и комплектация отличается у отдельных экземпляров. Поэтому, при покупке их стоит подвергнуть тщательной проверке, особенно если покупаете вариант со стеклом. Есть моменты, которые неплохо было бы исправить в этой модели. Например, добавить в комплект удлинитель питания процессора, шторку 2,5” для док-станции и сделать нижнюю корзину жестких дисков съемной. Еще компании можно рекомендовать выпускать разновидность корпуса с двумя цельными боковыми панелями.
В целом, Xigmatek Midgard II является отличным выбором для компьютерных энтузиастов, способным составить достойную конкуренцию изделиям от именитых производителей.
