Характеристики
Модель | Xigmatek Nebula |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 330 (В) x 260 (Ш) x 260 (Г) |
Материал | Алюминий, сталь, пластик |
Вес, кг | 5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 1 (либо еще два 2,5″ накопителя вместо одного 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | Задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Легкосъемные боковые панели |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в красивой белой коробке, изучив которую вряд ли удастся почерпнуть много полезной информации о продукте. От внутренних повреждений при транспортировке корпус защищен обычными пенопластовыми демпферами и пластиковым пакетом.
Комплект аксессуаров не очень широк, зато есть все необходимое и полезное при сборке системы. Сюда входят:
- переходник с 3,5'' посадочного места на два 2,5″;
- две пары салазок для накопителей формата 3,5″;
- инструкция;
- переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- пять кабельных стяжек;
- четыре винта для блока питания;
- 12 винтов для 2,5″ накопителей;
- восемь винтов для материнской платы и 3,5″ дисков.
Внешний вид
Дизайн Xigmatek Nebula одновременно очень простой, лаконичный и стильный. Преимущественно черный цвет корпуса лишь слегка разбавлен серой вставкой снизу и оранжевым светодиодом на левом переднем торце. Боковые стенки с закругленными краями, выполненные из 2,5-мм шлифованного алюминия смотрятся просто отлично. К сожалению, отпечатки пальцев на этой поверхности собираются тоже отлично, и стереть их оттуда крайне сложно, подтверждение чего можно наблюдать почти на каждой следующей фотографии. Размеры шасси составляют 260х260 мм по ширине и глубине и 330 мм в высоту. Оно выглядит очень компактным и действительно занимает на столе совсем не много места.
Передняя панель не имеет никаких внешних портов. В правой ее нижней части находится серебристый логотип компании Xigmatek, а левый угол стильно скошен внутрь и закрыт пластиковым оранжевым индикатором треугольной формы.
Левая панель сплошная и не имеет никаких функциональных элементов.
А ближе к передней грани правой панели выведены внешние порты в составе двух разъемов USB 3.0 и двух 3,5-мм входов для микрофона и наушников.
Нижняя серая подставка пластмассовая и служит в большей мере декоративным элементом. Однако, между ней и металлическим перфорированным основанием корпуса есть 8-мм зазор, через который предполагается поступление основного вентиляционного потока воздуха внутрь шасси.
Оранжевый индикатор совмещает в себе функции сигнализации о работе системы с отображением активности накопителей. В первом случае он светится постоянно, а во втором — моргает с небольшими интервалами.
Верхняя панель сделана из полностью глянцевого пластика с сильным зеркальным эффектом и напоминает крышку рояля. В ее переднем правом углу расположена крупная серебристая кнопка запуска системы, к сожалению, не снабженная подсветкой. Вентиляционных отверстий на горизонтальных стыках панелей нет, углубления там сделаны сугубо в декоративных целях. Клавиша перезагрузки системы отсутствует.
Привычные крепежные винты на дверцах отсутствуют, поэтому сразу разобраться, как же они снимаются, может быть проблематично для непосвященного пользователя. На самом деле, передняя и боковые панели удерживаются четырьмя клипсами каждая, и чтобы получить доступ внутрь, достаточно потянуть за нижнюю часть фронтальной панели. Потом точно так же можно демонтировать и боковые дверцы. Быстро и удобно.
Внимательное изучение задней панели указывает на то, что материнская плата располагается внизу корпуса горизонтально. Над ней нависает поставленный набок блок питания. БП можно поворачивать вентилятором вправо или влево. Хотя при ориентации влево он не сможет содействовать вентиляции системы. А справа сверху еще остается место для одного вытяжного 120-мм вентилятора, под которым примостились две прорезиненные заглушки отверстий для шлангов СВО.
Два слота карт расширения закрыты вентилируемыми заглушками, которые крепятся на наружной стороне корпуса винтами и накрываются декоративной Г-образной панелью.
Пластиковое основание корпуса усиленно поперечными ребрами жесткости и крепится к основной части шасси с помощью четырех винтов.
Четыре резиновые ножки по углам основания обеспечивают отличное сцепление с поверхностью стола.
