Xigmatek Nebula поддерживает установку материнских плат исключительно формата Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера ограничивается близким расположением блока питания и составляет не более 100 мм. При этом официально рекомендуется ограничиться 80 мм. Максимальная длина платы расширения может составлять до 230 мм, при этом размер адаптера не должен ни в коем случае превышать два слота по ширине, иначе он упрется в стойку жесткости. Доступная длина для блока составляет до 250 мм включительно (без учета изгиба кабелей), но лучше использовать не более чем 200-мм БП, чтобы оставалось место для поворота и укладки проводов.
Доступ внутрь корпуса мы получаем, сняв три боковые панели, на что обычно уходит не более шести секунд времени. Так выглядит левая дверца с крепежными клипсами. Очень напоминает изделия SilverStone по принципу и способу изготовления.
На полностью перфорированном дне корпуса есть только четыре стойки для материнской платы. Именно через него внутрь попадает большая часть воздуха, хотя между тремя боковыми панелями и шасси снизу есть приличные зазоры, которые сильно облегчают ситуацию с температурой компонентов.
С левой стороны есть единственная стойка жесткости, поддерживающая верхнюю панель. Она же может помешать установке видеоадаптера, чья система охлаждения выступает за пределы двух слотов. В стойке сделано две специальные проушины для крепления кабелей.
Через фронтальную часть шасси осуществляется монтаж всех компонентов системы. Начинать стоит с материнской платы, особенно если на ней уже установлен габаритный процессорный кулер. Место для блока питания находится сверху справа и его вентилятор лучше ориентировать в сторону корзины жестких дисков, для улучшения вентиляции системы в целом.
Для поддержания нормального температурного режима в корпусе предустановлен на вытяжку один 120-мм вентилятор. В нем используется подшипник FCB (с циркулирующей смазкой, вариация на тему гидродинамического подшипника по версии Xigmatek) звучащий достаточно приятно. Уверенный старт крыльчатки наблюдается уже при подаче 4 В, скорость при этом составляет 500 об/мин. При 7 В пропеллер все еще бесшумен — 800 об/мин и 36 дБ (А). И даже на максимальной скорости в 1200 об/мин шум не превышает 43 дБ (А) и остается акустически комфортным. Так что заменять вентилятор после покупки корпуса нет необходимости.
Длина трехконтактного шнура питания составляет 480 мм. Рамка не сплошная, а с прорезями.
С правой стороны корпуса есть еще одна двойная стойка жесткости, которая подпирает не только верхнюю панель, но и придерживает блок питания. Для фиксации кабелей здесь предусмотрено еще четыре проушины.
К правой стойке прикреплена винтами планка с внешними USB 3.0 портами и аудио разъемами.
Корзина жестких дисков распложена строго над местом установки видеоадаптера. В нее помещается два 3,5″ жестких диска, а небольшие уши снизу позволяют закрепить винтами еще один 2,5″ накопитель. Данную операцию можно осуществить только при снятом блоке питания.
Жесткие диски предварительно одетые в специальные салазки, не имеющие виброизоляции, просто вставляются в корзину. Отвертка здесь не потребуется.
Можно заменить один 3,5″ накопитель переходником, куда уже при помощи отвертки устанавливаются два 2,5″ диска.
В набор кабелей входят: колодка USB 3.0, провод HD, три кабеля от индикаторов работы ПК, активности дисков и кнопки запуска системы. Все провода имеют изоляцию черного цвета и более чем достаточную длину.
