Характеристики
Модель | Xigmatek Nebula |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 330 (В) x 260 (Ш) x 260 (Г) |
Материал | Алюминий, сталь, пластик |
Вес, кг | 5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 1 (либо еще два 2,5″ накопителя вместо одного 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 2 |
Вентиляторы | Задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Легкосъемные боковые панели |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в красивой белой коробке, изучив которую вряд ли удастся почерпнуть много полезной информации о продукте. От внутренних повреждений при транспортировке корпус защищен обычными пенопластовыми демпферами и пластиковым пакетом.
Комплект аксессуаров не очень широк, зато есть все необходимое и полезное при сборке системы. Сюда входят:
- переходник с 3,5'' посадочного места на два 2,5″;
- две пары салазок для накопителей формата 3,5″;
- инструкция;
- переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- пять кабельных стяжек;
- четыре винта для блока питания;
- 12 винтов для 2,5″ накопителей;
- восемь винтов для материнской платы и 3,5″ дисков.
Внешний вид
Дизайн Xigmatek Nebula одновременно очень простой, лаконичный и стильный. Преимущественно черный цвет корпуса лишь слегка разбавлен серой вставкой снизу и оранжевым светодиодом на левом переднем торце. Боковые стенки с закругленными краями, выполненные из 2,5-мм шлифованного алюминия смотрятся просто отлично. К сожалению, отпечатки пальцев на этой поверхности собираются тоже отлично, и стереть их оттуда крайне сложно, подтверждение чего можно наблюдать почти на каждой следующей фотографии. Размеры шасси составляют 260х260 мм по ширине и глубине и 330 мм в высоту. Оно выглядит очень компактным и действительно занимает на столе совсем не много места.
Передняя панель не имеет никаких внешних портов. В правой ее нижней части находится серебристый логотип компании Xigmatek, а левый угол стильно скошен внутрь и закрыт пластиковым оранжевым индикатором треугольной формы.
Левая панель сплошная и не имеет никаких функциональных элементов.
А ближе к передней грани правой панели выведены внешние порты в составе двух разъемов USB 3.0 и двух 3,5-мм входов для микрофона и наушников.
Нижняя серая подставка пластмассовая и служит в большей мере декоративным элементом. Однако, между ней и металлическим перфорированным основанием корпуса есть 8-мм зазор, через который предполагается поступление основного вентиляционного потока воздуха внутрь шасси.
Оранжевый индикатор совмещает в себе функции сигнализации о работе системы с отображением активности накопителей. В первом случае он светится постоянно, а во втором — моргает с небольшими интервалами.
Верхняя панель сделана из полностью глянцевого пластика с сильным зеркальным эффектом и напоминает крышку рояля. В ее переднем правом углу расположена крупная серебристая кнопка запуска системы, к сожалению, не снабженная подсветкой. Вентиляционных отверстий на горизонтальных стыках панелей нет, углубления там сделаны сугубо в декоративных целях. Клавиша перезагрузки системы отсутствует.
Привычные крепежные винты на дверцах отсутствуют, поэтому сразу разобраться, как же они снимаются, может быть проблематично для непосвященного пользователя. На самом деле, передняя и боковые панели удерживаются четырьмя клипсами каждая, и чтобы получить доступ внутрь, достаточно потянуть за нижнюю часть фронтальной панели. Потом точно так же можно демонтировать и боковые дверцы. Быстро и удобно.
Внимательное изучение задней панели указывает на то, что материнская плата располагается внизу корпуса горизонтально. Над ней нависает поставленный набок блок питания. БП можно поворачивать вентилятором вправо или влево. Хотя при ориентации влево он не сможет содействовать вентиляции системы. А справа сверху еще остается место для одного вытяжного 120-мм вентилятора, под которым примостились две прорезиненные заглушки отверстий для шлангов СВО.
Два слота карт расширения закрыты вентилируемыми заглушками, которые крепятся на наружной стороне корпуса винтами и накрываются декоративной Г-образной панелью.
Пластиковое основание корпуса усиленно поперечными ребрами жесткости и крепится к основной части шасси с помощью четырех винтов.
Четыре резиновые ножки по углам основания обеспечивают отличное сцепление с поверхностью стола.
Внутреннее устройство
Xigmatek Nebula поддерживает установку материнских плат исключительно формата Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера ограничивается близким расположением блока питания и составляет не более 100 мм. При этом официально рекомендуется ограничиться 80 мм. Максимальная длина платы расширения может составлять до 230 мм, при этом размер адаптера не должен ни в коем случае превышать два слота по ширине, иначе он упрется в стойку жесткости. Доступная длина для блока составляет до 250 мм включительно (без учета изгиба кабелей), но лучше использовать не более чем 200-мм БП, чтобы оставалось место для поворота и укладки проводов.
Доступ внутрь корпуса мы получаем, сняв три боковые панели, на что обычно уходит не более шести секунд времени. Так выглядит левая дверца с крепежными клипсами. Очень напоминает изделия SilverStone по принципу и способу изготовления.
На полностью перфорированном дне корпуса есть только четыре стойки для материнской платы. Именно через него внутрь попадает большая часть воздуха, хотя между тремя боковыми панелями и шасси снизу есть приличные зазоры, которые сильно облегчают ситуацию с температурой компонентов.
С левой стороны есть единственная стойка жесткости, поддерживающая верхнюю панель. Она же может помешать установке видеоадаптера, чья система охлаждения выступает за пределы двух слотов. В стойке сделано две специальные проушины для крепления кабелей.
Через фронтальную часть шасси осуществляется монтаж всех компонентов системы. Начинать стоит с материнской платы, особенно если на ней уже установлен габаритный процессорный кулер. Место для блока питания находится сверху справа и его вентилятор лучше ориентировать в сторону корзины жестких дисков, для улучшения вентиляции системы в целом.
Для поддержания нормального температурного режима в корпусе предустановлен на вытяжку один 120-мм вентилятор. В нем используется подшипник FCB (с циркулирующей смазкой, вариация на тему гидродинамического подшипника по версии Xigmatek) звучащий достаточно приятно. Уверенный старт крыльчатки наблюдается уже при подаче 4 В, скорость при этом составляет 500 об/мин. При 7 В пропеллер все еще бесшумен — 800 об/мин и 36 дБ (А). И даже на максимальной скорости в 1200 об/мин шум не превышает 43 дБ (А) и остается акустически комфортным. Так что заменять вентилятор после покупки корпуса нет необходимости.
Длина трехконтактного шнура питания составляет 480 мм. Рамка не сплошная, а с прорезями.
С правой стороны корпуса есть еще одна двойная стойка жесткости, которая подпирает не только верхнюю панель, но и придерживает блок питания. Для фиксации кабелей здесь предусмотрено еще четыре проушины.
К правой стойке прикреплена винтами планка с внешними USB 3.0 портами и аудио разъемами.
Корзина жестких дисков распложена строго над местом установки видеоадаптера. В нее помещается два 3,5″ жестких диска, а небольшие уши снизу позволяют закрепить винтами еще один 2,5″ накопитель. Данную операцию можно осуществить только при снятом блоке питания.
Жесткие диски предварительно одетые в специальные салазки, не имеющие виброизоляции, просто вставляются в корзину. Отвертка здесь не потребуется.
Можно заменить один 3,5″ накопитель переходником, куда уже при помощи отвертки устанавливаются два 2,5″ диска.
В набор кабелей входят: колодка USB 3.0, провод HD, три кабеля от индикаторов работы ПК, активности дисков и кнопки запуска системы. Все провода имеют изоляцию черного цвета и более чем достаточную длину.
Сложность и порядок сборки системы в корпусе Xigmatek Nebula зависят исключительно от того, насколько удачно расположены разъемы на материнской плате, которая ставится традиционно первой. К большинству из них, конечно же, будет свободный доступ, но лучше сразу подключить все возможные кабеля до установки блока питания и видеокарты. Если же резюмировать общее впечатление, то могу утверждать что Nebula — один из самых простых в монтаже и обслуживании мини-корпусов, что мне доводилось встречать.
Чтобы добраться до любого компонента, достаточно одним движением снять панель с соответствующей стороны.
Нагромождение проводов кажется хаотичным на первый взгляд, но это впечатление обманчивое. Они просто занимают место в передней части корпуса и если их стянуть между собой и зафиксировать на одной из стоек, то мешать чему-либо они уже не будут.
Более того, все панели без проблем устанавливаются на место, даже не смотря на клубки проводки.
Свечение индикатора выглядит красиво при свете и ненавязчиво в темноте.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Xigmatek Nebula использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Pentium G3258 (3,2@4,0 ГГц, 1,200 В);
- кулер: Intel Box cooler;
- материнская плата: ASUS Maximus VI Impact(Intel Z87);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-27-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 AVX с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 3.5.0.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 348 ватт. Тестирование проводилось в одном режиме, с единственным предустановленным на вытяжку 120-мм вентилятором, при скорости вращения крыльчатки в 1200 об/мин.
Результаты тестирования
Как и ожидалось, маленький и полностью закрытый корпус не показывает сверхнизких температур. Но зато вполне справляется с системой средней тепловой мощности. Лучше всего себя чувствует процессор, уступая открытому стенду лишь один градус. Видеокарта нагревается значительно больше, однако не выходит за пределы нормального режима эксплуатации. Температура материнской платы на шесть градусов выше, чем на открытом стенде, жестких диски нагреваются всего на два градуса больше, хотя, казалось бы, их значительно подогревает видеоадаптер. Одним словом — Xigmatek Nebula проявил себя весьма достойно в температурном тесте, с учетом его общих компактных размеров.
Выводы
Не знаю как читателей, но меня это милое шасси просто очаровало. Xigmatek Nebula — это как раз тот маленький компьютерный корпус, который способен стать украшением домашнего или офисного интерьера. А ведь на самом деле таких корпусов сегодня существует не так и много. Помимо красивого дизайна Nebula хорошо продуман и с инженерной точки зрения. Ко всем компонентам в нем всегда есть быстрый и удобный доступ. Потенциала охлаждения корпуса хватит лишь для средних и малых по тепловыделению систем, но если не ставить внутрь видеокарту, то вполне можно воспользоваться и самым мощным процессором. Дисковую подсистему здесь лучше строить из твердотельных накопителей, а в качестве блока питания стоит использовать модели с постоянно активным вентилятором.
Недостатки корпуса проистекают из его специфического форм-фактора и дизайна. Прежде всего, если стоковые системы охлаждения не устроят пользователя, ему придется обстоятельно задуматься над выбором кулера с учетом его совместимости с материнской платой. Во-вторых, верхняя, передняя и боковые панели очень маркие и быстро собирают отпечатки пальцев, которые потом крайне сложно удалить. Вот, пожалуй, и все, что можно ему предъявить.
Уверен, что если рыночная стоимость Xigmatek Nebula не будет слишком завышенной, то найдется много как розничных покупателей так и OEM сборщиков, которые пожелают разместить в нем свои системы.
