В сфере производства корпусов для ПК сложно придумать что-либо новое, потому любой продукт, немного выделяющийся из общей массы, уже воспринимается с особым интересом. Корпус Talon от компании Xigmatek вполне можно зачислить к необычным решениям, поставленным под слегка «другим углом». Его основным отличием от собратьев является продольный наклон всего шасси вперед, на 2,5 градуса. Производитель считает, что таким образом достигается лучший естественный воздухообмен внутри, поскольку теплый воздух не застаивается под горизонтальными поверхностями, а все время утекает в одном направлении — назад и вверх. Попробуем узнать, является ли данная технология следствием инженерного или исключительно дизайнерского подхода.
Xigmatek Talon
Характеристики
Модель Xigmatek Talon
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 553 (В) x 220 (Ш) x 561 (Г)
Материал Сталь, пластик
Вес, кг 8,6
Цвет Черный
Форм-фактор XL-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25” 3
Устройства 3,5” внешние
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние 8 / 8 (вместо 3,5”)
Поддерживаемое количество карт расширения 8
Вентиляторы передний — 2 х 120 мм / 1 x 200 мм (установлен)
верхний — 1 x 200 мм или 2 х 120 / 140 мм (опционально)
нижний — 1 х 120 / 140 мм (опционально)
тыловой — 1 х 120 / 140 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Окно на левой боковой панели (опция)
Упаковка и комплект поставки
Тарой для Xigmatek Talon служит большая белая коробка с красивой полиграфией на бортах. Из надписей и фото можно почерпнуть полную информацию о характеристиках корпуса. Для защиты от повреждений внутри есть пластиковый пакет и два демпфера из пенопласта. Все акриловые окна корпуса затянуты пленкой с двух сторон. Специальная антикоррозийная бумага лежит на днище.
Xigmatek Talon
Крупная коробка черного цвета с аксессуарами привязана к поддону. В комплект поставки входит инструкция, пять кабельных стяжек, заглушка 5,25” с дверкой оптического привода, пять лотков для накопителей 2,5”. Все необходимые винтики расфасованы в отдельные пакеты, которые подписаны согласно своему назначению и количеству.
Xigmatek Talon
Внешний вид
Снаружи Xigmatek Talon имеет одновременно агрессивный и строгий дизайн с уклоном в военную тематику. Если вспомнить значение слова Talon и сравнить его с названием и внешностью американского истребителя-невидимки F-117 Nighthawk, то в целом параллели становятся очевидными. Сразу понятно, откуда взялись покатые грани и матовый черный цвет покраски. Кстати, покрытие пластиковых панелей выполнено по типу софт-тач и очень приятно на ощупь.
Xigmatek Talon
Заглушек 5,25” насчитывается три штуки, они выступают друг за другом как чешуя и старательно вписаны в общую концепцию угловатого дизайна. Под заглушками высечено название фирмы-производителя.
Xigmatek Talon
Ниже расположены 11 вентиляционных отверстий-бойниц, размером 12х132 мм каждая. Дополнительно они закрыты мелкоячеистой металлической сеткой.
Xigmatek Talon
Органы управления, вынесенные на верхнюю панель, не так просто найти. Крупная буква Х с белой окантовкой оказалась прорезиненной кнопкой включения. Причем нажимать ее следует строго по центру.
Xigmatek Talon
Подъемная шторка скрывает порты внешних интерфейсов, среди которых два USB 3.0, два USB 2.0, разъемы для микрофона и наушников. Там же расположена мелкая клавиша сброса. Миниатюрный светодиод справа под шторкой является индикатором работы накопителей.
Xigmatek Talon
Большую часть верхней панели занимает своеобразный акриловый кокпит. Отверстий для движения воздуха в нем нет, если не считать пары щелей в передней части. Вполне возможно, что эта окно имеет два функциональных назначения — защиту от пыли и снижение уровня шума. Однако можно лишь догадываться, насколько оно мешает отводу теплого воздуха из шасси.
Xigmatek Talon
Окно легко снимается и открывает перфорированную решетку, к которой можно крепить вытяжные вентиляторы и радиаторы СВО. Приличный запас места позволяет ставить пропеллеры с обеих сторон решетки. Предполагается, что после установки радиаторов прозрачная крышка становится ненужной.
Xigmatek Talon
Xigmatek Talon существует на рынке в двух вариантах — со сплошной левой дверцей и с акриловым боковым окном. Тестируемый экземпляр относится к последней вариации.
Xigmatek Talon
Смотровое окно сделано неплохо, его поверхность заметно тонирована, в результате чего пластик приобретает дымчатый оттенок. Крепление к панели осуществляется с помощью загнутых металлических язычков. Даже не смотря на то, что внутренняя часть стекла имеет дополнительное ребро жесткости, левая дверца заметно изгибается в руках. Как следствие — могут быть проблемы с установкой. Тем, кто ценит в корпусах не красоту, а крепость, рекомендуем присмотреться к варианту со сплошной панелью.
Xigmatek Talon
Правая сплошная дверца очень тяжелая и жесткая, благодаря чему легко снимается и ставится.
Xigmatek Talon
Обе боковые панели оснащены сзади ручками и винтами с накатанной головкой.
Xigmatek Talon
Задняя панель корпуса выделяется, в первую очередь, большим количеством выходов для шлангов водяного охлаждения. Два наиболее крупных отверстия расположены в пластике верхней панели. В отсутствие СВО они служат лишним воздуховодом при закрытом верхнем окне. Два прорезиненных отверстия, диаметром 20 мм, примостились сверху над решеткой 140-мм вытяжного вентилятора. И еще два, диаметром 25 мм, — в районе плат расширения.
Xigmatek Talon
Слотов расширения восемь, что, несомненно, порадует обладателей материнских плат формата XL-ATX в сочетании с конфигурацией из нескольких видеоадаптеров.
Xigmatek Talon
Блок питания можно ставить как вентилятором вниз, так и вверх. Качественный пылевой фильтр под ним закрывает 2/3 днища корпуса и выдвигается очень далеко назад.
Xigmatek Talon
Нижняя панель имеет два пластиковых пандуса по бокам, которые собственно и обеспечивают необычный наклон корпуса вперед. Для доступа воздуха к БП есть клиренс в 28 мм. Вентиляции снизу может помешать разве что ковер с очень длинным ворсом. При установке шасси на пол или стол никаких проблем быть не должно.
Xigmatek Talon
Ножки корпуса прорезинены, благодаря чему хорошо изолируют вибрации и отлично держатся за поверхность. Днище перфорировано вплоть до корзины накопителей и посередине есть возможность установить вентиляторы. Поэтому нагрев БП и видеоадаптера должен быть минимальным.
Xigmatek Talon
