Характеристики
Модель | Xigmatek Talon |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 553 (В) x 220 (Ш) x 561 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 8,6 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | XL-ATX / ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 3 |
Устройства 3,5” внешние | – |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 8 / 8 (вместо 3,5”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 8 |
Вентиляторы | передний — 2 х 120 мм / 1 x 200 мм (установлен) верхний — 1 x 200 мм или 2 х 120 / 140 мм (опционально) нижний — 1 х 120 / 140 мм (опционально) тыловой — 1 х 120 / 140 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Окно на левой боковой панели (опция) |
Упаковка и комплект поставки
Тарой для Xigmatek Talon служит большая белая коробка с красивой полиграфией на бортах. Из надписей и фото можно почерпнуть полную информацию о характеристиках корпуса. Для защиты от повреждений внутри есть пластиковый пакет и два демпфера из пенопласта. Все акриловые окна корпуса затянуты пленкой с двух сторон. Специальная антикоррозийная бумага лежит на днище.
Крупная коробка черного цвета с аксессуарами привязана к поддону. В комплект поставки входит инструкция, пять кабельных стяжек, заглушка 5,25” с дверкой оптического привода, пять лотков для накопителей 2,5”. Все необходимые винтики расфасованы в отдельные пакеты, которые подписаны согласно своему назначению и количеству.
Внешний вид
Снаружи Xigmatek Talon имеет одновременно агрессивный и строгий дизайн с уклоном в военную тематику. Если вспомнить значение слова Talon и сравнить его с названием и внешностью американского истребителя-невидимки F-117 Nighthawk, то в целом параллели становятся очевидными. Сразу понятно, откуда взялись покатые грани и матовый черный цвет покраски. Кстати, покрытие пластиковых панелей выполнено по типу софт-тач и очень приятно на ощупь.
Заглушек 5,25” насчитывается три штуки, они выступают друг за другом как чешуя и старательно вписаны в общую концепцию угловатого дизайна. Под заглушками высечено название фирмы-производителя.
Ниже расположены 11 вентиляционных отверстий-бойниц, размером 12х132 мм каждая. Дополнительно они закрыты мелкоячеистой металлической сеткой.
Органы управления, вынесенные на верхнюю панель, не так просто найти. Крупная буква Х с белой окантовкой оказалась прорезиненной кнопкой включения. Причем нажимать ее следует строго по центру.
Подъемная шторка скрывает порты внешних интерфейсов, среди которых два USB 3.0, два USB 2.0, разъемы для микрофона и наушников. Там же расположена мелкая клавиша сброса. Миниатюрный светодиод справа под шторкой является индикатором работы накопителей.
Большую часть верхней панели занимает своеобразный акриловый кокпит. Отверстий для движения воздуха в нем нет, если не считать пары щелей в передней части. Вполне возможно, что эта окно имеет два функциональных назначения — защиту от пыли и снижение уровня шума. Однако можно лишь догадываться, насколько оно мешает отводу теплого воздуха из шасси.
Окно легко снимается и открывает перфорированную решетку, к которой можно крепить вытяжные вентиляторы и радиаторы СВО. Приличный запас места позволяет ставить пропеллеры с обеих сторон решетки. Предполагается, что после установки радиаторов прозрачная крышка становится ненужной.
Xigmatek Talon существует на рынке в двух вариантах — со сплошной левой дверцей и с акриловым боковым окном. Тестируемый экземпляр относится к последней вариации.
Смотровое окно сделано неплохо, его поверхность заметно тонирована, в результате чего пластик приобретает дымчатый оттенок. Крепление к панели осуществляется с помощью загнутых металлических язычков. Даже не смотря на то, что внутренняя часть стекла имеет дополнительное ребро жесткости, левая дверца заметно изгибается в руках. Как следствие — могут быть проблемы с установкой. Тем, кто ценит в корпусах не красоту, а крепость, рекомендуем присмотреться к варианту со сплошной панелью.
Правая сплошная дверца очень тяжелая и жесткая, благодаря чему легко снимается и ставится.
Обе боковые панели оснащены сзади ручками и винтами с накатанной головкой.
Задняя панель корпуса выделяется, в первую очередь, большим количеством выходов для шлангов водяного охлаждения. Два наиболее крупных отверстия расположены в пластике верхней панели. В отсутствие СВО они служат лишним воздуховодом при закрытом верхнем окне. Два прорезиненных отверстия, диаметром 20 мм, примостились сверху над решеткой 140-мм вытяжного вентилятора. И еще два, диаметром 25 мм, — в районе плат расширения.
Слотов расширения восемь, что, несомненно, порадует обладателей материнских плат формата XL-ATX в сочетании с конфигурацией из нескольких видеоадаптеров.
Блок питания можно ставить как вентилятором вниз, так и вверх. Качественный пылевой фильтр под ним закрывает 2/3 днища корпуса и выдвигается очень далеко назад.
Нижняя панель имеет два пластиковых пандуса по бокам, которые собственно и обеспечивают необычный наклон корпуса вперед. Для доступа воздуха к БП есть клиренс в 28 мм. Вентиляции снизу может помешать разве что ковер с очень длинным ворсом. При установке шасси на пол или стол никаких проблем быть не должно.
Ножки корпуса прорезинены, благодаря чему хорошо изолируют вибрации и отлично держатся за поверхность. Днище перфорировано вплоть до корзины накопителей и посередине есть возможность установить вентиляторы. Поэтому нагрев БП и видеоадаптера должен быть минимальным.
Внутреннее устройство
Xigmatek Talon является довольно крупным корпусом, рассчитанным на установку материнских плат формата XL-ATX, ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 180 мм для обычной версии шасси. Для корпуса с акриловым окном эта цифра будет чуть меньше, в случае, если кулер заденет ребро жесткости. Длина плат расширения с первого по седьмой слот составляет: 320 мм с корзиной 3,5”, 350 мм — если установлена корзина 2,5”, или 430 мм — если все салазки накопителей демонтированы. Напротив восьмого слота не поместятся платы длиннее, чем 320 мм.
Под верхней панелью можно установить два стандартных вентилятора формата 120 или 140 мм, либо один в размере 200х200х20 мм.
Задняя панель способна принять один 120- или 140-мм пропеллер. Все восемь слотов расширения снабжены многоразовыми вентилируемыми заглушками, каждая из которых удерживается винтом с накатанной головкой.
Сзади предустановлен на вытяжку 140-мм вентилятор с подсветкой из четырех белых светодиодов. Он имеет трехконтактное подключение, стартовое напряжение пять вольт и способен работать в диапазоне от 700 до 1400 об/мин, издавая при этом шум от 35 до 47 дБ. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Посадочное место блока питания снабжено виброизолирующей рамкой сзади и двумя резиновыми демпферами снизу.
Посередине днища корпуса можно поставить один 120- или 140-мм вентилятор. Даже при 140-мм вертушке для блока питания останутся свободными по длине еще 180 мм.
Три отсека устройств 5,25” имеют с обеих сторон безвинтовые крепления причудливой формы.
Для монтажа необходимо вставить устройство так, чтобы отверстия совпали с креплениями, нажать на маленькую защелку и передвинуть ее вправо. Нужно сказать, что данная операция далеко не простая, поскольку щеколда двигается с большим трудом. Чтобы понять, почему так происходит, мы разобрали крепление, открутив два винта.
И все стало ясно. «Язычок» удерживается изнутри в позициях «открыто»/«закрыто» двумя извилистыми пластиковыми фиксаторами. Они твердые и раздвигаются очень неохотно. Нетрудно догадаться, что сломаются они быстро и тогда крепить устройства 5,25” станет гораздо легче.
Xigmatek Talon поддерживает установку восьми накопителей формата 3,5” либо 2,5” в передних корзинах.
Производитель позаботился о повышенной совместимости корпуса с длинными видеоадаптерами. Поэтому верхняя корзина на пять дисков трансформируется под салазки 2,5” накопителей, освобождая несколько ценных сантиметров с первого по седьмой слот. Для этого достаточно открутить два винта с накатанной головкой возле поддона и переместить стенку вперед.
Стенку средней корзины можно снять полностью, получив тем самым 430 мм пространства для плат расширения и значительно улучшив воздухообмен. Нижняя корзина на три диска неразборная.
Салазки не имеют виброизоляторов, и в них возможна только одна ориентация — разъемами назад. Лотки для обычных устройств принимают и 2,5” накопители.
Установка дисков в пластиковые лотки очень проста. Если размер родной, то салазки просто натягиваются сверху. А если требуется установить 2,5” в больший лоток — придется использовать винты.
Поддон материнской платы сделан хорошо. Семь прорезиненных отверстий и кабельные проушины позволяют равномерно распределить провода сзади. К сожалению, расстояние до боковой панели невелико — всего 18 мм, а напротив центрального ребра жесткости и вовсе 9 мм. Вырез под усилительную пластину кулера тоже маловат.
Передняя панель снимается легко, достаточно изнутри прижать по очереди четыре из шести крепежных «тюльпанов». За вентиляционными отверстиями привинчена мелкая металлическая сеточка, но фильтра как такового нет. Заглушки 5,25” удерживаются простыми клипсами.
Отсоединив переднюю панель, мы увидим предустановленный 200-мм вентилятор.
Передний вентилятор имеет размер 200х200х20 мм. Крепится короткими винтами и снабжен подсветкой из четырех белых светодиодов, вмонтированных в рамку. Стартовое напряжение составляет шесть вольт, при этом скорость получается 400 об/мин и уровень шума 35 дБ, что очень тихо. При рабочем напряжении крыльчатка вращается на скорости 700 об/мин, а уровень шума достигает 38 дБ, что по-прежнему совсем негромко. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Вместо 200-мм модели, закрепленной короткими винтами, можно поставить две 120-мм вертушки. Но крепить их придется шурупами изнутри, что, мягко говоря, неудобно.
Снимем верхнюю панель, предварительно освободив провода. Она удерживается шестью пластиковыми «тюльпанами».
На решетку верхней панели можно установить радиатор формата 120х240 мм либо два 120-мм вентилятора. 140-мм модели вертушек с большой вероятностью упрутся в пластиковый обод верхней крышки.
В набор проводов входят: аудиокабель в вариантах HD Audio и AC'97, провод USB 2.0, внутренняя колодка USB 3.0, четыре провода от кнопок и индикаторов передней панели. Все кабеля черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Сборка
Монтаж системы в Xigmatek Talon прошел без затруднений. Для обдува видеокарты на днище был установлен 140-мм вентилятор Noctua NF-P14 FLX, на верх, на выдув, мы закрепили два 120-мм пропеллера Zalman ZM-F3 FDB.
Из любопытства мы попробовали поставить вперед крупный 200-мм вентилятор толщиной 30 мм от Cooler Master из распространенной в наших широтах серии Mega Flow 200, чтобы узнать, возможна ли замена в случае неисправности родной вертушки. Он отлично подошел к месту, правда, пришлось помучиться с винтиками. Тем не менее, в тестировании принимал участие стоковый пропеллер.
Провода удалось равномерно распределить за поддоном материнской платы и нормально закрыть правую дверцу. Отверстие усилительной пластины слегка не совпало с положением процессорного разъема. Для подключения кабеля питания процессора понадобился удлинитель. Средняя корзина накопителей была снята, чтобы достичь максимально возможного воздушного потока.
В приглушенном освещении корпус просто сияет белым светом и выглядит замечательно. Кнопка включения в виде буквы Х постоянно подсвечивается по контуру.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Xigmatek Talon использовалась такая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,5 ГГц, 1,428 В);
- кулер: Thermalright True Spirit 120M;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительные вентиляторы: 2х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB, 1х 140 мм Noctua NF-P14 FLX;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 28 градусов Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 307 ватт. В корпусе были установлены два дополнительных 120-мм вентилятора сверху — на выдув, и один 140 мм снизу — на вдув. Тестирование проводилось в трех режимах:
- High — верхняя прозрачная крышка закрыта, скорость всех вентиляторов на максимуме.
- High (open top) — верхняя прозрачная крышка снята, скорость всех вентиляторов на максимуме.
- Low (open top) — верхняя прозрачная крышка снята, скорость переднего 200-мм пропеллера выставлена на 500 об/мин, все остальные вентиляторы работали на скорости 800 об/мин.
Результаты тестирования
Результаты тестирования оказались любопытными. Верхняя прозрачная крышка, конечно же, снижает общую эффективность охлаждения, но не критично — всего лишь на один-два градуса. Зато уровень шума от системного блока заметно падает. Процессор охлаждается в среднем на четыре градуса хуже, чем на открытом стенде. Это значение посредственное, но вполне простительное, учитывая, что все выделяемое тепло проходит именно через его радиатор. Видеокарта чувствует себя отлично, уступая два градуса открытому стенду только при снижении скорости вентиляторов. Температура материнской платы и жестких дисков говорит о хорошем движении воздуха внутри корпуса.
Выводы
Резюмируем общее впечатление от Xigmatek Talon, отметив его достоинства и недостатки. Внешний дизайн корпуса является однозначно интересным и необычным. Определенный вопрос возникает касательно, того, как наклон всех комплектующих, особенно жестких дисков, влияет на их работоспособность и продолжительность жизни. Мы не претендуем на истину в последней инстанции, но скорее всего — никак не влияет. Два с половиной градуса — показатель совсем не критичный. Улучшается ли охлаждение при этом? Возможно, но при активных вентиляторах эффект не заметен. Использовать же Xigmatek Talon в пассивном режиме вентиляции мы не рекомендуем. На чем точно отражается наклон шасси, так это на резко возросших, как для обычного корпуса, габаритах. Если вести речь о качестве исполнения — оно выше среднего. Определенно есть ряд моментов, которые разочаровывают — в частности защелки на отсеках 5,25”, размер выреза для усилительной пластины, отсутствие виброизоляции в лотках накопителей и «гибкая» боковая дверца с акриловым окном. Но в целом, все нормально — жесткость шасси достаточная, покраска и подгонка деталей хорошая и соединения плотно сидят на своих местах. В плане охлаждения компонентов претензий нет — возможное количество нагнетающих и вытяжных вентиляторов в нем сбалансировано, температуры выглядят прилично на фоне открытого стенда. Не хватает легкосъемного пылевого фильтра спереди, а пространство за поддоном могло бы быть больше. Функционально же Xigmatek Talon очень хорош. Он предлагает много места для комплектующих и является одним из наиболее доступных решений на отечественном рынке с восемью слотами расширения.
