XPG INVADER X — функциональный корпус от компании ADATA, которая хорошо известна своими продуктами для энтузиастов и геймеров. Этот корпус привлекает внимание своим современным дизайном, сочетающим в себе эстетику и практичность. Рассмотрим подробнее его основные характеристики и преимущества.
Характеристики
Производитель | XPG |
Модель | Invader X |
Тип корпуса | Mid-Tower |
Размеры, мм | 475 (В) x 245 (Ш) x 448 (Д) |
Материал | Сталь корпуса, пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 8,95 |
Цвет | Черный, белый |
Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ | 3 x 2,5″ или 3 x 3,5″ |
Количество слотов расширения | 7 горизонтальных или 4 вертикальных |
Вентиляторы | верхние — 3×120 / 3×140 мм боковые — 3×120 мм нижние — 1×120 / 1×140 мм на кожухе БП — 2×120 мм |
Радиаторы | верхние — 120/240/360 мм боковые — 120/240/360 мм задние — 120 мм |
Разъемы интерфейсов | 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона |
Особенности | панорамное стекло, установка видеокарты вертикально (для модели с райзером в комплекте или при наличии соответствующего) |
Цена, грн | 4 779 |
Комплект поставки
Корпус поставляется в картонной коробке с контурными иллюстрациями продукта и его компонентов. Базовые характеристики напечатаны на боковой стороне коробки.
Для защиты от повреждений внутри коробки корпус надежно зафиксирован двумя демпферами из вспененного полиэтилена.
Кроме того, он помещен в большой полиэтиленовый пакет, а стекло защищено клейкими пленками.
Коробка с принадлежностями и запчастями находится с наружной части защитного демпфера, внутри которой имеются:
- сменная задняя панель для вертикальной установки видеокарты;
- три заглушки в слоты расширения;
- подставка для видеокарты;
- 12 коротких винтов для вентиляторов, которые вкручиваются в пластик;
- семь винтов для блока питания;
- 12 винтов для HDD;
- 23 винта для материнской платы;
- восемь винтов для крепления вентиляторов на кожух БП;
- три стойки для материнской платы;
- отвертка для стоек материнской платы;
- пять нейлоновых стяжек;
- краткое руководство;
- набор наклеек.
Внешний вид
Корпус оснащен панорамными панелями из закаленного тонированного стекла спереди и с одной из сторон, которые обеспечивают отличный обзор внутренних компонентов. Остальные панели имеют перфорацию, что должно способствовать хорошей вентиляции установленных компонентов.
Снятие боковой стеклянной панели требует предварительного демонтажа верхней, которая полностью перфорирована и оснащена пылевым фильтром.
Крепится она двумя винтами сзади и штампованными зацепами.
Снятие пылевого фильтра не вызывает сложностей благодаря магнитному креплению, что может пригодиться, учитывая частую установку сверху вентиляторов для выведения воздуха из корпуса.
После снятия верхней крышки можно демонтировать боковое стекло. Для этого нужно выкрутить два винта сзади и потянуть стекло вверх — оно фиксируется металлическими штампованными направляющими крючками.
Металлические крепежные планки приклеены к стеклу и держатся крепко. По углам стекла на передней части находятся маленькие резиновые демпферные уплотнители, а на задней стороне расположен вспененный демпфер.
Снизу корпуса на углах расположены резиновые ножки треугольной формы.
Пылевой фильтр прикрывает все отверстия снизу, он удобно вынимается в сторону бокового стекла, так что очистка не отнимет много времени.
Корпусные перфорации также продублированы на пластиковых ножках, даже предусмотрены отверстия по отвертку, чтобы без проблем можно было установить нижний вентилятор.
Высота ножек составляет 23 мм.
Правая панель металлическая и имеет перфорацию в местах крепления вентиляторов. Эта панель закрепляется двумя винтами и четырьмя штампованными зацепами.
На перфорированной части правой панели имеется фильтр, удерживаемый с помощью магнита.
Сняв правую панель, появится доступ к двум винтам, удерживающим переднее стекло, которое еще дополнительно фиксируется шарнирными клипсами, поэтому даже после откручивания винтов стекло само не выпадет.
Металлические планки крепления, аналогично, как и на боковом стекле, крепко приклеены, но демпферов на переднем стекле нет.
В ножке, расположенной под передним стеклом, находится кнопка включения, возле нее маленькая кнопка перезагрузки, а уже в ней встроен светодиод активности накопителя. Также здесь находятся два разъема USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудио-джек и один порт USB 3.2 Type-C.
