Внутреннее устройство
На первый взгляд может показаться, что в корпусе мало места, но после его более тщательного исследования и в процессе использования такое первое впечатление оказывается ложным. Вероятно, причина таких поспешных выводов — это результат продуманных конструкторских решений, как, например, панели для 3,5” или 2,5” накопителей.
Корпус XPG INVADER X поддерживает установку материнских плат форм-факторов ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота системы охлаждения процессора составляет 175 мм.
Допустимая длина для видеокарты практически равна 400 мм, а ее высота при горизонтальной установке — 125 мм. Также существует модификация данного корпуса с комплектным шлейфом PCIe 4.0, которого в нашем случае, к сожалению, не было. Так что если есть желание установить видеокарту вертикально, рекомендуется выбирать именно вариант корпуса с PCIe райзером в комплекте, ведь подобрать подходящий под имеющиеся отверстия в корпусе и нужные стойки может быть сложной задачей.
Еще один положительный момент — это присутствие подставки для видеокарты, в минимальном положении ее высота равна 56 мм, а в максимальном — 100 мм. Регулируется резьбой и фиксируется контргайкой. По обе стороны присутствуют резиновые накладки, а нижняя часть также оснащена магнитом для более надежной фиксации.
Везде, где это может быть возможно и имеет смысл, можно установить вентиляторы. В частности, на нижней части можно установить один 120- или 140-мм вентилятор. Еще два можно установить на кожух блока питания. Эти вентиляторы могут направлять поток воздуха на видеокарту, но его мощность будет небольшой из-за сложности прохождения воздуха через перфорацию блока питания и кабели. Необходимые для крепления винты входят в комплект.
Три 120-мм вентилятора можно установить на боковую панель корпуса. На верхней есть возможность также расположить три 120-мм вентилятора или два типоразмером 140 мм.
Напоследок, на задней части допускается установка одной «вертушки» на 120 или 140 мм.
Относительно радиаторов, картина несколько иная: радиатор типоразмера 360 мм без проблем поместится на верхнюю панель, однако 280 радиатор в случае, если его толщина вместе с вентиляторами превышает 58 мм, может не подойти из-за конфликта с оперативной памятью. Поэтому в процессе подбора компонентов рекомендуется обратить внимание на соответствующие размеры.
Радиатор при установке сверху смещен в сторону левой стеклянной панели, и за неимением пространства над материнской платой система охлаждения будет перекрывать часть VRM и доступ к разъемам.
На боковую панель можно установить радиатор 360 мм, но с некоторыми ограничениями. При горизонтальной установке видеокарты доступное пространство радиатора и вентиляторов составляет 5 см. Это позволяет без проблем установить большинство систем жидкостного охлаждения (AIO). Если ваша СЖО требует больше места, видеокарту можно установить вертикально. Однако следует упомянуть, что комплект поставки нашего тестового экземпляра не включал шлейф PCIe 4.0 и следует обратить внимание на соответствующую модель.
На заднюю часть также может быть установлен 120-мм радиатор, но в современных реалиях лучше для не слишком горячего процессора выбрать башню, а для более мощного — AIO или даже кастомную СЖО с большим радиатором.
За материнской платой расположен кронштейн для накопителей, он крепится на три винта и металлический зацеп.
На нем можно установить три устройства формата 3,5” или 2,5”.
При использовании трех 3,5″ жестких дисков расстояние между ними и панелью материнской платы будет отсутствовать, но все равно будет хватать места для прокладки кабелей.
Базово корпус снабжен пятью хомутами на липучках.
Под кожухом блока питания предусмотрено 240 мм пространства. Сам блок можно установить со стороны боковой панели или через заднюю, предварительно сняв переходную планку.
Для БП предусмотрены вспененные демпферы снизу и один большой сбоку на кожухе.
Панель слотов расширения съемная. Комплектация корпуса включает в себя дополнительную панель, которая позволяет изменять ориентацию видеокарты с горизонтальной на вертикальную.
Единственный недостаток — это одноразовые заглушки слотов расширения, однако производитель добавил в комплект три запасных многоразовых.
XPG INVADER X оснащен кабелями USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD-Audio и проводами подключения кнопок и индикаторов.
