Сборка
Система в корпусе собирается легко, поскольку все нужные панели снимаются достаточно просто, что облегчает доступ ко всем компонентам внутри. Прокладка кабелей также оказывается достаточно удобной благодаря многочисленным отверстиям и специальным хомутам для крепления стяжек.
В рамках тестирования данной системы не использовались накопители формата 3,5" или 2,5". Однако визуальный обзор свидетельствует, что их размещение не составляло бы никаких проблем. Кабели легко прокладываются, а их избыточная длина или неиспользованные целиком провода без проблем скрываются под кожухом блока питания, не создавая визуального или физического дискомфорта.
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе XPG INVADER X использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
- кулер: система жидкостного охлаждения XPG Levante X 360;
- термопаста: ARCTIC MX-4;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D (2x8 DDR4 3600, 16-16-16-36 1,35В);
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W.
В корпус для лучшей вентиляции были добавлены четыре вентилятора XPG Hurricane 120 ARGB, три на подачу воздуха из боковой части и один на вытяжку на задней панели.
Методика тестирования
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,20 В, что увеличивало его мощность до 230 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками и потребляла 255 Вт. Сначала тестирование системы производилось на открытом стенде с горизонтальной ориентацией материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении.
Впоследствии система собиралась в корпусе и тестировалась в обычном положении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark. Мониторинг температуры процессора производился с помощью утилиты HWMonitor. Измерение уровня громкости выполнялось шумомером Benetech GM1357.
Тестирование занимало примерно по 40 минут для каждой конфигурации.
Результаты испытаний
Сначала приведем результаты тестирования системы в виде открытого стенда. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения XPG Levante X 360 работали на скорости 1500 об/мин, а вентиляторы видеокарты — 1600 об/мин. Уровень шума в таком режиме находился на отметке 40,5 дБ(А), что можно характеризовать как комфортный: не тихо, но и не громко.
Учитывая уровень тепловыделения, температурные показатели находятся на приемлемом уровне. Далее собираем тестовую систему в корпус для последующего тестирования.
Тестирование в собранном виде проводилось при одинаковой скорости вращения корпусных вентиляторов и вентиляторов системы жидкостного охлаждения, составлявшей 1500 оборотов в минуту. Уровень шума по результатам измерений составил 41 дБ(А), а температуры компонентов прогнозируемо несколько повысились.
Наиболее температура возросла у процессора, что, вероятно, связано с близостью расположения радиатора процессора к видеокарте, которая во время работы выделяет значительное количество тепла. Тем не менее в этом корпусе имеется возможность поэкспериментировать с потоками воздуха и выбрать оптимальный для конкретной системы. Например, один из таких вариантов — использовать свободное место на нижней панели для установки вентилятора, который будет нагнетать холодный воздух внутрь корпуса. Или же вертикальную установку видеокарты при наличии соответствующего PCIe-удлинителя. Кроме того, можно рассмотреть перемещение радиатора AIO на боковую панель.
Выводы
Корпус XPG INVADER X отличается современным и стильным дизайном благодаря панорамному закаленному стеклу с затемнением, которое обеспечивает превосходный обзор внутренних компонентов. Корпус выглядит привлекательно и отвечает требованиям пользователей, ценящих визуальную составляющую своих систем.
XPG INVADER X просторный внутри, что облегчает процесс сборки и модернизации системы. Он имеет достаточно места для размещения видеокарты, системы охлаждения и вентиляторов, дополнительных накопителей и т.д. Также он обладает хорошо организованной системой менеджмента кабелей, что способствует чистому и аккуратному виду внутреннего пространства.
Корпус сочетает достойное качество сборки и удобство в использовании, что делает его подходящим вариантом для геймеров и, возможно, для энтузиастов, желающих продемонстрировать внутренности своих систем. XPG INVADER X является не очень большим по своим размерам, соответственно для некоторых очень высокомощных сборок может не подойти, но для многих пользователей этот корпус вполне подойдет.
