Характеристики
Модель | Zalman A1 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 386 (В) x 189 (Ш) x 423 (Г) |
Материал | ABS-пластик, сталь (0,5 мм) |
Вес, кг | 3,5 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 3 / 2 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | передние — 1 х 120 (опционально) задние — 1 х 80 / 92 мм (1 х 80 мм установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | – |
Упаковка и комплект поставки
Шасси упаковано максимально непритязательно, в простую картонную коробку, на которой есть только крупное название модели и некоторые технические подробности, приведенные в виде таблицы на боковине. Защиту от повреждений при перевозке обеспечивают два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и несколько клейких пленок.
В комплекте аксессуаров собраны только самые необходимые детали, без которых не обойтись при сборке стандартной системы. Сюда входят:
- две пары пластиковых салазок для крепления 3,5″ жестких дисков;
- одна невентилируемая многоразовая заглушка для слотов PCI;
- четыре стойки для материнской платы;
- 16 мелких винтов для материнской платы, устройств формата 5,25″ или 2,5″;
- 11 крупных винтов для крепления блока питания, плат расширения и 3,5″ дисков;
- 4 продолговатых винта для фиксации салазок жестких дисков в корзине;
- две кабельные стяжки;
- подробная инструкция по сборке.
Внешний вид
Прежде всего остального, во внешнем виде Zalman A1 привлекает внимание черная полностью глянцевая передняя панель с зеркальным эффектом. Выглядит она так же замечательно, как и дорогой рояль, однако пыль и царапины собирает на себе настолько же быстро. В верхней части фронтальной панели есть отверстия двух 5,25″ отсеков, закрытых специальными подпружиненными шторками, чтобы не нарушать общий эстетический эффект. Логотип компании красуется снизу, посередине.
Органы управления вынесены на верхний торец передней панели. Здесь можно обнаружить крупную круглую клавишу включения (с синей подсветкой по ободу), маленький квадратик кнопки перезапуска системы, один порт USB 3.0, два 3,5-мм аудио-разъема, порт USB 2.0 и красный точечный индикатор активности накопителей.
Поскольку фронтальная часть передней панели не имеет отверстий, воздух для вентиляции системы попадает внутрь корпуса через решетчатые прорези по бокам и снизу. Такой подход способствует некоторому снижению уровня шума, исходящего от переднего вентилятора и других механических компонентов.
Левая боковая панель имеет 7-мм выпуклую штамповку, которая делает корпус несколько шире официально заявленных габаритов, зато увеличивает запас пространства для крупных внутренних компонентов. Приблизительно напротив процессорного разъема есть перфорированная в виде круглых отверстий решетка для улучшения вентиляции внутренностей.
Хотя толщина металла, примененного в Zalman A1, вряд ли превышает 0,5 мм, штамповка и хорошие ребра жесткости делают боковые панели достаточно прочными.
Правая боковая панель тоже имеет выпуклую штамповку, но, в отличие от левой, лишена вентиляционных отверстий.
Обе дверцы легко ставятся и снимаются благодаря хорошей жесткости конструкции, штампованным ручкам сзади и фиксирующим винтам с накатанной пластиковой головкой, позволяющей обойтись без применения отвертки.
На задней панели сверху есть посадочное место для блока питания, допускающее его ориентацию исключительно вентилятором вниз, круглая сотовая решетка, на которую можно установить один 80- или 92-мм вентилятор и четыре слота плат расширения, один из которых открыт, а три других закрыты одноразовыми выламываемыми и невентилируемыми заглушками. Для быстрого крепления плат расширения предусмотрена специальная вертикальная Г-образная заглушка, которая удерживается одним винтом.
Верхняя панель полностью глухая и не имеет никаких отверстий для циркуляции воздуха. Что и не удивительно для бюджетного решения.
Нижняя панель наоборот, снабжена вентиляционными решетками спереди, куда можно поставить накопители и сзади. Вероятно, задняя решетка могла бы пригодиться, если бы блок питания имел нижнее расположение, а так через нее лишь частично поставляется воздух, необходимый для охлаждения видеоадаптера, что само по себе уже неплохо. Ножки у корпуса самые простые — пластмассовые, без виброизоляции, высотой всего 11 мм.
Перейдем к рассмотрению внутреннего устройства шасси >>> Внутреннее устройство
Корпус Zalman A1 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 154 мм. Возможная длина плат расширения достигает 350 мм. Приемлемая длина блока питания равна 230 мм, хотя не стоит превышать 170 мм, чтобы не возникало проблем с подключением и укладкой проводов.
Сверху для блока питания есть небольшая поддерживающая полочка, облегчающая его фиксацию и отверстие для протяжки некоторых не слишком крупных кабелей.
На задней панели предустановлен на вытяжку 80-мм вентилятор. Вместо него можно было бы закрепить и 90-мм модель, посадочные отверстия для этого есть, но, почему-то, предпочтение отдали меньшему диаметру крыльчатки. Кстати, крепежных отверстий всего два вместо четырех и расположены они по диагонали.
Пропеллер принадлежит к классической серии ZA8025ASL, основанной на обычной втулке скольжения, но зато отличающейся чрезвычайной тишиной в работе. И это не удивительно, ведь его максимальная скорость составляет всего лишь 1200 об/мин при 39 дБ (А) шума, что очень немного для данного типоразмера. Стартует крыльчатка с 6 В и 600 об/мин, создавая 33 дБ (А) шума. Длина трехконтактного шнура питания — 410 мм.
Снизу сзади есть вентиляционная решетка, которая больше подходит для блока питания, однако в данном случае предназначена для облегчения температурного режима видеоадаптера. В поддоне видны отверстия, позволяющие протянуть аудиокабель и колодки USB за поддоном, чтобы затем подключить к материнской плате.
В передней части дна корпуса есть небольшая вентиляционная решетка и посадочные места для одного 2,5″ или 3,5″ накопителя. Следует учитывать, что подключить в данном месте диски из-за их ориентации можно будет только с помощью кабелей с прямыми разъемами. Г-образные SATA кабеля или Т-образные коннекторы питания попросту не подойдут.
На нижнюю часть передней панели можно и даже нужно установить нагнетательный 120-мм вентилятор. Он неплохо сможет обдувать накопители и платы расширения. В подвесную корзину для накопителей при помощи жестких пластиковых салазок вставляется два 3,5″ диска, а еще чуть ниже можно закрепить винтами один 2,5″ накопитель. Обратите внимание, что 2,5″ накопитель может быть установлен только до монтажа материнской платы.
Фактически корпус имеет три 5,25″ отсека, однако нижний из них лишен внешнего выхода, и сможет принять только одно 3,5″ устройство из-за несъемных крепежных рельс. Для фиксации всех устройств здесь используются обычные винты.
Поддон материнской платы обладает огромным вырезом для установки усилительной пластины процессорного кулера. Кроме того, здесь есть шесть отверстий для скрытой укладки проводов (хотя часть из них вряд ли удастся задействовать) и семь проушин для крепления кабельных стяжек.
Передняя панель снимается очень легко, достаточно потянуть ее на себя. Держится на шести пластиковых «тюльпанах», никаких проводов к ней не прикреплено.
А так выглядит металлическая часть передней панели.
В набор кабелей от передних разъемов входят провода от индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки, один разъем USB 3.0, кабель HD Audio и одна колодка USB 2.0. Длина всех проводов достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
Переходим к сборке и тестированию >>> Сборка
Монтаж системы в корпусе Zalman A1 прошел неожиданно легко, как для бюджетного корпуса. Данное шасси определенно способно порадовать сборщиков готовых систем. Хотя было несколько нюансов, о которых стоит упомянуть. В частности, материнская плата формата MicroATX полностью перекрывает два отверстия для укладки проводов сбоку и сверху. Накопитель формата 2,5″ можно установить на верхнюю подвеску только до монтажа материнской платы. За поддоном, в силу стесненности пространства получится протянуть только самые тонкие шлейфы. Поэтому для укладки большинства кабелей придется использовать свободное место в 5,25″ отсеках. Но, зато сюда помещается полноформатный кулер Zalman CNPS10X Performa и видеоадаптер практически любой длины.
Светодиод работы системы светится мягким синим цветом, однако красный индикатор активности накопителей получился как всегда слишком ярким. Спасает только то, что он направлен вверх и не должен сильно мешать пользователю.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman A1 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм (be quiet! Dark Wings DW1 120mm);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 304 ватта. Спереди был установлен на вдув дополнительный 120-мм вентилятор. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Как видим, даже при полном комплекте вентиляторов в данном корпусе основательно нагревается процессор и видеокарта, на 10 и 15 градусов соответственно больше, чем на открытом стенде. Зато жесткий диск охлаждается на удивление хорошо. Шасси явно не сильно подходит для слишком горячих систем с разогнанными компонентами. Однако даже в таком варианте удалось избежать перегрева. Отсюда следует, что Zalman A1 нормально справится с негорячей системой начального или среднего уровня, с суммарным тепловыделением не более 300 ватт.
Выводы
Zalman A1 получился весьма неплохим бюджетным шасси, способным во многом порадовать как сборщиков систем, так и обычных пользователей, которые не могут или не хотят выкладывать за корпус слишком большие деньги и считают возможным сэкономить на данном компоненте.
К преимуществам A1 относится возможность размещения крупных стандартных компонентов, хорошая жесткость конструкции при небольшом весе и толщине металла, строгий внешний вид, простота в сборке и обслуживании, хорошее охлаждение жесткого диска.
В качестве основного недостатка можно упомянуть лишь слабую (но все еще достаточную) систему вентиляции и не самые лучшие возможности по скрытой укладке проводов. Впрочем, тот сегмент пользователей, на которых данное шасси рассчитано, эти моменты будут волновать, пожалуй, меньше всего.
Не исключено, что новая А-серия сможет повторить успех Т- и Z-серий корпусов Zalman, предлагая покупателям больше возможностей за меньшие деньги, однако обоснованно судить об этом еще рано.
