Zalman GS1200 поставляется с полным набором вентиляторов. Все кроме заднего имеют светодиодную подсветку синего цвета. Подсветка выглядит приятно, но не имеет опции отключения.
Два передних вентилятора размером 92 мм, установленные на вдув и снабженные пылевыми фильтрами, развивают скорость вращения до 2400 об/мин в «громком» режиме и 1500 об/мин в «тихом». Они имеют трехконтактный разъем и подключаются к плате горячей замены жестких дисков, на которой, собственно, расположен двухпозиционный переключатель скорости вращения. Скорее всего, эксплуатироваться они будут преимущественно в «тихом» режиме, поскольку в «громком» уровень шума слишком высок.
Боковой и верхний вентиляторы типоразмера 200 мм также имеют трехконтактное подключение. Их максимальная скорость вращения — 700 об/мин и в этом режиме уровень шума находится гораздо ниже среднего. Боковой 200-мм пропеллер расположен по умолчанию на вдув, пылевой фильтр на нем отсутствует, провод подключения недостаточно длинный. Вместо него есть возможность установить две 120-мм «вертушки». Верхний 200-мм вентилятор ориентирован на выдув, и его можно подключить к плате док-станции. Посадочные отверстия под другие варианты типоразмеров здесь отсутствуют.
Задний вентилятор без подсветки имеет размер 120 мм, установлен на выдув. Его скорость вращения составляет 1000 об/мин. Подключение реализовано через разъем Molex что неудобно, учитывая его расположение. Шум при работе умеренный.
Характеризуя систему охлаждения корпуса в целом, следует отметить, что она подходит для использования «из коробки». Поскольку присутствует полный набор вентиляторов, и все они работают достаточно тихо, реобас изначально будет не нужен. Теперь проверим эффективность этой системы охлаждения в действии.
Тестовая конфигурация
Для теста системы охлаждения была использована следующая конфигурация:
- процессор: AMD Phenom II X6 1055T (2,8@3,3 ГГц)
- кулер: Noctua NH-D14
- материнская плата: ASUS Sabertooth 990FX (AMD 990FX);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (4х2 ГБ, DDR3-1333@1600 МГц, 9-9-9-25-1T)
- жесткий диск 1: Western Digital WD1001FALS (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- жесткий диск 2: Western Digital WD6400AAKS (640 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- жесткий диск 3: Western Digital WD5000AADS (500 ГБ, SATA 6Gb/s, 5400 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s)
- блок питания: SeaSonic X-660 (660 Вт).
Нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс тестов LinX и MSI Combustor. Температура окружающей среды искусственно поддерживалась на отметке 25 градусов Цельсия. Все бортовые вентиляторы работали на номинальных скоростях, кроме передних 92-мм (их скорость была уменьшена до 1500 об/мин). Скорость вентиляторов процессорного кулера зафиксирована на 700 об/мин. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на отметке 1100 об/мин. Общее энергопотребление системы составило 336 ватт. Общий уровень шума при этих настройках можно охарактеризовать как «тихий».
Результаты тестирования
Как видно по результатам, система охлаждения в Zalman GS1200 неплохая. Все температуры находятся в пределах нормы, шум практически отсутствует. Видеокарта не оказывает значительного влияния на температуру процессора, хотя и подогревает радиаторы цепей питания материнской платы. Единственный вопрос вызывает температура жестких дисков — она не критична, но охлаждение было бы лучше, если б не мешала плата горячего подключения, а вентилятор был больше 92 мм.
Выводы
Zalman GS1200 — это красивый, функциональный и просторный корпус, способный принять на борт большинство современных комплектующих. Он представляет собой удачное обновление линейки GS, несмотря на использование ряда консервативных решений. Дизайн экстерьера как «дорогой рояль» — одновременно сдержанный и привлекательный. Хороший уровень охлаждения был явным приоритетом в проектировании этого корпуса. Тем не менее, разработчики уделили достаточно внимания снижению общего уровня шума. В процессе сборки и тестирования критических недостатков не обнаружено, лишь несколько неудобных моментов способны снизить общую оценку. Единственным серьезным минусом на сегодня является слишком высокая стоимость Zalman GS1200 в отечественной рознице.
Плюсы:
- красивый и продуманный дизайн;
- крепкое и солидное шасси, имеющее внушительный вес;
- вмещает процессорные кулера высотой до 170 мм;
- поддерживает установку видеокарт длиной до 350 мм;
- высокая эффективность охлаждения процессора и видеокарты;
- полный комплект достаточно тихих вентиляторов с подсветкой «из коробки»;
- замечательная система монтажа устройств 5,25” и жестких дисков;
- алюминиевые боковые панели имеют малый вес и очень удобную систему крепления;
- три внутренних и одно внешнее посадочное место для жестких дисков с горячей заменой;
- хорошая виброизоляция большинства компонентов;
- устойчивые прорезиненные ножки;
- наличие удлинителя питания процессора.
Минусы:
- отсутствие пылевых фильтров на днище и боковом вентиляторе;
- посредственное охлаждение жестких дисков;
- внешнее подключение USB 3.0;
- не предусмотрена возможность замены верхнего 200-мм вытяжного вентилятора на модель другого типоразмера;
- задний вытяжной вентилятор имеет подключение типа «молекс»;
- небольшое пространство за поддоном;
- материнская плата типа E-ATX перекрывает отверстия для укладки кабелей в поддоне;
- вырез под усилительную пластину процессорного кулера не совпадает с расположением сокетов на современных материнских платах.
