На сегодня существует два варианта данного шасси: Zalman MS800 и Zalman MS800 Plus. Разница между ними заключается в том, что в обычной версии нет переднего 92-мм вентилятора, верхний 120-мм вентилятор белого цвета лишен подсветки, нет корзины для горячей замены трех жестких дисков (вместо нее три адаптера) и бокового акрилового окна. В остальном модели идентичны.
Характеристики
Модель | Zalman MS800 Plus |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 533 (В) x 207 (Ш) x 541 (Г) |
Материал | Сталь (0,6—0,8 мм), пластик |
Вес, кг | 9 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 6 (9 без корзины для HDD) |
Устройства 3,5” внешние | 1 (вместо одного 5,25”) |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 3 / 3 (и по одному через адаптер в 5,25” отсек) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | фронтальный — 1 х 92 мм (установлен) тыловой — 1 х 120 мм (установлен) верхний — 2 х 120 мм (один установлен) / 2 х 140 мм нижний — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм внутренний — 1 х 92 мм (в комплекте) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Контроллер шести вентиляторов, корзина горячей замены на три HDD |
Упаковка и комплект поставки
Шасси упаковано в темную цветную коробку. Ручки для переноски присутствуют, защита от повреждений обеспечивается пакетом и двумя пенопластовыми демпферами. На глянцевые поверхности наклеены дополнительные пленки.
Комплект поставки содержится в полиэтиленовом пакете-косметичке, застегивающемся на молнию. В него входят:
- инструкция по сборке;
- 92-мм дополнительный вентилятор;
- удлинитель питания процессора, четыре винта для блока питания;
- семь дополнительных стоек для материнской платы;
- три крепления для рамки поддержки видеокарт;
- два шурупа для установки вентилятора;
- пять кабельных стяжек;
- запасной клейкий шильдик Zalman;
- большое количество 5-мм винтов М3 для крепления материнской платы и накопителей 5,25”.
Внешний вид
Zalman MS800 Plus представляет собой вполне гармоничный корпус. Он полностью окрашен в черный цвет изнутри и снаружи. Боковые грани слегка закруглены. Дизайн сдержанный, в нем отсутствуют какие-либо пестрые элементы, при этом назвать его скучным не получиться.
Фронтальная панель в основном составлена из металлической сетки по центру и пластиковой окантовки по периметру. На самом деле фронт является составным и полностью разбирается: его верхняя и нижняя части образованы выступами днища и крышки корпуса, а боковые полоски пластика закреплены непосредственно на раме корпуса.
Вся передняя панель, в сущности, закрывает собой девять отсеков 5,25”. Шесть верхних отсеков прикрыты одинарными перфорированными заглушками с защелками по бокам и замысловатым углублением по центру.
На снимке ниже показаны: мини-заглушка 3,5”, заглушка для переходника 5,25” на 3,5” и обычная заглушка видом спереди и сзади. Каждая из них проложена поролоном для защиты от пыли.
Чтобы извлечь заглушку из передней панели, достаточно прижать защелки по бокам и осторожно потянуть её на себя.
Нижняя съемная дверца, с эмблемой Zalman посередине, закрывает сразу три отсека. За ней расположена док-станция для трех накопителей формата 3,5” или 2,5”. В упрощенной версии корпуса Zalman MS800 вместо этой панели установлены три обычные заглушки.
Если извлечь ее и рассмотреть тыльную часть, мы увидим шестиугольный каркас напоминающий паутину, за которым закреплен поролоновый пылевой фильтр.
Боковые элементы фронтальной панели, за которые держатся заглушки, снимаются, но для этого потребуется почти полностью разобрать корпус. Необходимо снять крышку и днище, боковые панели, и только тогда появится возможность отщелкнуть пять креплений, не сломав их при этом.
Элементы управления ПК полностью вынесены на верхнюю крышку корпуса. Слева расположены два USB 2.0, справа два USB 3.0, по центру сверху — два аудио-разъема для микрофона и наушников. Место посередине занимает круглая ручка шестиканального контроллера вентиляторов. Под ним — маленький индикатор активности накопителей синего цвета, слева кнопка включения с синим светодиодом, справа — клавиша сброса, не имеющая подсветки. В целом компоновку интерфейсов можно назвать удачной и удобной для напольного расположения. Единственное, не стоит забывать о регулярной очистке разъемов от пыли.
Сразу за аудио-разъемами находится квадратная пластиковая площадка. На нее удобно складывать всякую мелочь, впрочем, будь она прорезиненной, было бы еще лучше.
Верхняя панель в целом выглядит красиво, но сочетание матового и глянцевого пластика может не всем прийтись по вкусу.
Большую часть сзади верхней панели занимает витиеватая пластиковая решетка. За ней есть сеточка с мелкой перфорацией, которую можно снять при желании, улучшив этим вентиляцию.
Верхняя панель является съемной и для установки вентиляторов ее придется демонтировать. Сразу нужно отметить, что сделать это будет нелегко, пластиковый обвес на корпусах Zalman традиционно крепко сидит на своем месте. Тем не менее, сняв панель, мы обнаружили нечто, не указанное в официальных спецификациях. Как оказалось, под верхнюю крышку можно установить не только два 120-мм вентилятора, но и два 140-мм.
Так выглядит верхняя крышка с внутренней стороны. На месте она удерживается восемью пластиковыми креплениями типа «тюльпан». Снять панель голыми руками проблематично.
Чтобы ничего не сломать, необходимо использовать плоскую отвертку, обернутую мягкой тканью, в качестве рычага, вставив ее в паре сантиметров от «тюльпана», между шасси и крышкой, начиная сзади корпуса. Поднимая этот рычаг вверх можно последовательно отсоединить каждый из восьми зацепов.
Плата внешних интерфейсов состоит из двух частей. Передняя часть — это контроллер вентиляторов и кнопки включения и сброса, задняя часть целиком отдана под разъемы периферии. Два транзистора на передней плате обходятся без радиатора, поэтому есть определенные сомнения касательно того, смогут ли они выдержать постоянную работу шести вентиляторов без перегрева.
Рассмотрим боковые панели. Zalman MS800 Plus имеет прозрачное акриловое окно трапециевидной формы на левой дверце. Окно расположено на штамповке высотой 6 мм. В обычном Zalman MS800 вместо окна сделана сплошная стенка.
Сняв панель можно увидеть небольшие ребра жесткости. Они не дают металлу сильно изгибаться, но определенный диагональный люфт присутствует. Из-за этого, три передних зацепа имеют тенденцию проседать в своих гнездах и иногда затрудняют демонтаж дверок. Акриловое окно закреплено 11 простыми пластиковыми заклепками.
Боковые панели фиксируются удобными винтами с накатанной пластиковой головкой, а для удобства установки и снятия дверей сзади есть штампованные ручки.
Правая панель имеет штамповку, увеличивающую жесткость дверцы и количество места за поддоном материнской платы.
Днище корпуса, как и крыша, выполнено из глянцевого и матового пластика.
В задней части находится воздухозаборная решетка нижнего вентилятора и блока питания, за которой установлен общий съемный пылевой фильтр.
Корпус имеет четыре прорезиненных ножки, но клиренс относительно поверхности стола получается очень незначительный, от 3 до 8 мм. Это не сильно способствует нормальной циркуляции воздуха.
Пластиковое днище легко снимается. Для демонтажа следует открутить четыре винта по углам и сдвинуть пластиковый поддон по направлению вперед, освободив, таким образом, шесть пластиковых зацепов.
Пылевой фильтр крепится к поддону. Он сделан из пластика и диаметр отверстий составляет 1,8 мм, что слабо препятствует прохождению через него пыли.
Металлическое днище имеет закругленные грани, сзади прорезана сотовая решетка для блока питания. Посередине снова заметно несоответствие спецификациям официального сайта, ведь и тут можно установить вентилятор двух типоразмеров: 120 мм или 140 мм.
На задней панели мы видим стандартную картину для корпуса с нижним расположением блока питания. Внимание привлекает приличный запас места в 50 мм сверху, над заглушкой материнской платы.
Сзади на выдув предустановлен 120-мм вентилятор. Он закрыт крупноячеистой сотовой решеткой, через которую очень хорошо проходит воздушный поток. Под решеткой расположены два прорезиненных отверстия для шлангов СВО, диаметром 20 мм каждое.
Слотов расширения семь, заглушки многоразовые, вентилируемые. Задвижка справа позволяет сначала зафиксировать плату PCI и только потом прикрутить. Сама она удерживается одним винтом и двумя зацепами по центру.
Посадочное место для блока питания предоставляет возможность установить его как вентилятором вниз, так и вверх. Упомянутый ранее пылевой фильтр извлекается именно здесь.
Внутреннее устройство
Zalman MS800 Plus подходит для установки плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Рекомендуемая высота процессорного кулера — до 165 мм. Допустимая длина плат расширения PCI составляет: до вентилятора корзины жестких дисков — 285 мм (на уровне шестого и седьмого слотов), до стойки накопителей — 335 мм (с первого по пятый слот). Если ширина платы расширения не превышает 5,25”, она поместится в стойку накопителей, и ограничение по длине составит потрясающие воображение 500 мм.
Корпус оснащен съемной пластиковой рамкой-упором, выполняющей одновременно две функции. Во-первых, она способна обеспечить поддержку длинным видеокартам. Во-вторых, на неё можно повесить дополнительный 92-мм вентилятор. К корпусу эта рамка крепится двумя винтами.
Рамку можно привинтить к отверстиям корпуса на позициях 150 мм, 230 мм или 260 мм. Она загнута внутрь, поэтому подойдет для поддержки плат стандартной ширины, но с более широкими адаптерами могут возникнуть проблемы. Крепежи, которых в комплекте насчитывается шесть штук, можно расположить на любой желаемой высоте, практически по всей длине упора.
Крепежные лапки состоят из двух пластиковых частей — самого крепежа с резьбой и отверстием под шуруп вентилятора и гайки. Перетягивать ее не стоит во избежание поломки.
Посередине корпуса находится посадочное место для 120-мм или 140-мм вентилятора.
Для блока питания на днище предусмотрены два продолговатых резиновых демпфера, хорошо гасящих вибрации.
Семь слотов расширения оснащены съемными вентилируемыми заглушками и расположены заподлицо с задней панелью корпуса.
Задвижка на слотах расширения служит для усиления конструкции в целом, и выполняет декоративную функцию. Перед монтажом плат PCI ее следует снять.
В Zalman MS800 Plus сзади и сверху предустановленны два 120-мм вентилятора, верхний из которых имеет синий цвет подсветки. Правее сверху можно добавить еще одну 120-мм или 140-мм модель.
Вентиляторы имеют идентичную маркировку и характеристики. Рабочий диапазон скоростей находится в пределах от 500 до 1300 об/мин. В упрощенной модели Zalman MS800 оба вентилятора имеют белый цвет крыльчатки и черную рамку. Во всех вариантах подключение к питанию осуществляется через трехконтактный разъем.
Поддон материнской платы представляет собой цельную пластину, изогнутую посередине наподобие ступеньки. По центру есть пять отверстий для проводов и целых 16 проушин для крепления кабельных стяжек. Для укладки кабеля питания процессора сделано еще два крупных выреза сверху. Пять мелких штампованных решеток с шестиугольными ячейками призваны улучшить вентиляцию тыльной стороны материнской платы. Кроме того, через них можно протянуть провода с мелкими коннекторами, например, от кнопок и индикаторов передней панели.
Впервые за всю историю корпусов Zalman, большой вырез под усилительную пластину сделан идеально и совместим с расположением всех без исключения процессорных разъемов.
В таком ракурсе отчетливо видно, что поддон материнской платы «утоплен» на 10 мм спереди. Подобная конфигурация означает, что наибольший запас клиренса, порядка 23 мм, для укладки проводов находится в районе этого уступа. Однако, учитывая выпуклость боковой панели на 7 мм, в остальных местах расстояние до нее колеблется в пределах 5—17 мм. Отсюда следует, что укладка проводов за поддоном в этом корпусе — занятие возможное, но совсем непростое.
Стойка накопителей расположена продольно спереди. Она способствует отличной поперечной жесткости корпуса. Всего в нее может поместится девять устройств 5,25”, но три нижних отсека заняты корзиной горячей замены накопителей. Каждый отсек закрыт спереди индивидуальной легкосъемной заглушкой.
В Zalman MS800 Plus шесть верхних посадочных мест под устройства 5,25” оборудованы защелками, позволяющими обойтись без отвертки. В Zalman MS800 такие задвижки есть на всех девяти отсеках.
Открываются защелки путем поворота рукоятки вправо, после чего они извлекаются. Это очень удобно при монтаже оптических приводов, или подобных длинных устройств.
Но при монтаже коротеньких панелей, как, например, контролера вентиляторов Zalman ZM-MFC1 Plus, лучше воспользоваться обычными винтами. Тем более отверстия под винты предусмотрены с обеих сторон корпуса.
В стойку, по умолчанию, прикручен универсальный переходник устройств 5,25” на 3,5” или 2,5”. В Zalman MS800 таких переходников четыре, три из которых установлены вместо корзины жестких дисков, а в Zalman MS800 Plus — всего один.
Отверстия, соответствующие по размерам накопителям, отмечены снизу переходника.
В нижней части стойки накопителей расположилась корзина для трех жестких дисков, оснащенная 92-мм вентилятором и платой горячего подключения. Корзина является съемной и состоит из печатной платы, двух боковых стенок и одной задней. Для демонтажа следует выкрутить по шесть шурупов с каждого бока. На тыльной стороне корзины расположены три разъема SATA 3Gb/s, один «молекс», трехконтактный разъем и двухпозиционный переключатель скорости вентилятора.
92-мм вентилятор прикреплен к корзине на защелках. Подключение к питанию трехконтактное, диапазон скоростей — от 400 до 1300 об/мин. Его можно назвать относительно тихим. Дополнительный 92-мм комплектный вентилятор для установки на рамку имеет идентичные параметры.
Печатная плата горячей замены дисков, очевидно, досталась Zalman MS800 Plus в наследство от более старых моделей, потому что наотрез отказалась работать с нашим стендовым SSD в режиме SATA 6Gb/s.
Тем не менее, направляющие салазки рассчитаны как на 3,5”, так и на 2,5” накопители. Для установки жесткого диска достаточно просто надеть на него салазки. Для монтажа 2,5” накопителя понадобится достать из салазок один демпфер и потом прикрутить устройство винтами.
После чего установить в корзину, задвинув салазки до упора.
Набор проводов передней панели стандартен — один USB 3.0 с коннектором для внутреннего подключения к материнской плате, один USB 2.0, HD Audio кабель, провода от кнопок включения, сброса и индикаторов, свитые в один шлейф.
Встроенный контроллер вентиляторов имеет шесть длинных проводов для подключения вертушек и получает питание через сквозной разъем типа «молекс».
Сборка
Монтаж системы в Zalman MS800 Plus проходит без особых сложностей, поскольку корпус имеет достаточно свободного места для компонентов. Есть несколько особенностей, на которых хотелось бы акцентировать внимание. Боковые дверцы довольно плотно сидят на шасси и нужно приложить приличное усилие, чтобы открыть их, сдвинув назад. Установка верхних и нижних вентиляторов потребует снятия крышки и днища. Днище снимается просто, а процесс демонтажа крышки мы описали подробно ранее в обзоре. Для подключения к портам платы горячей замены дисков лучше использовать SATA-кабели с прямым коннектором. Приятно порадует энтузиастов запас места над процессорным радиатором, который позволяет проводить любые манипуляции в этой зоне при полностью собранной системе. Туда вполне поместится двухсекционный радиатор СВО.
Не меньше порадовала и система поддержки плат расширения. В кои-то веки наш массивный Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II не прогибает текстолит видеокарты своим весом.
Рамка-упор рассчитана на поддержку видеоадаптеров сбоку, но система охлаждения стендовой видеокарты оказалась слишком широкой для нее. Поэтому мы слегка модифицировали крепления, используя три зажима, чтобы собрать из них один.
Легкость доступа с передней панели к накопителям и простота их замены — это еще один весомый плюс в копилку Zalman MS800 Plus. Для этого корпуса рекомендуется использовать модульный блок питания, поскольку место для скрытой укладки проводов за поддоном сильно ограничено. Но и в случае использования обычного БП для лишних кабелей можно выделить место в 5,25”отсеках.
В полностью собранном виде система получилась достаточно аккуратной:
Несколько подпортило общую концепцию дизайна отсутствие подсветки клавиши Reset.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения корпуса Zalman MS800 Plus была использована тестовая конфигурация, состоявшая из следующего набора компонентов:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,6 ГГц @ 1,476 В);
- кулер: Zalman CNPS11X Extreme;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: Zalman ZM600-GT (600 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB;
- контроллер вентиляторов: Zalman ZM-MFC1 Plus.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4, на протяжении 20 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась с помощью программы Crystal Disk Mark. Температура окружающей среды составляла 24 градуса Цельсия. Скорость вентилятора процессорного кулера была зафиксирована на 2000 об/мин, чтобы исключить эффект «турбовентиляции», его шум не учитывался. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на 1/4 от максимальных, создаваемый шум минимальный. Пиковое энергопотребление системы составило 348 Вт. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Скорости четырех корпусных 120-мм вентиляторов установлены на отметке 1200 об/мин. Скорость 92-мм вентилятора корзины жестких дисков составила 1300 об/мин. Уровень шума от системы был выше среднего.
- Скорости четырех корпусных 120-мм вентиляторов установлены на отметке 800 об/мин. Скорость 92-мм вентилятора корзины жестких дисков осталась на 1300 об/мин. Уровень шума от системы ниже среднего.
Результаты тестирования
Результаты теплового теста показали, что лучше всего Zalman MS800 Plus справляется с охлаждением видеокарты, даже на низких оборотах корпусных вентиляторов. Несколько хуже обстоят дела с проветриванием процессорного радиатора — шасси заметно уступает открытому стенду на пониженных оборотах и проигрывает три градуса на повышенных. Компоненты материнской платы буквально «стынут» в этом корпусе, что позволяет рекомендовать его как хороший выбор для СВО. Температурный режим жесткого диска в большей мере зависит от работы вытяжных вентиляторов, чем от 92-мм пропеллера, установленного на корзине. Его конечно можно переориентировать на вдув в корзину и улучшить показатели продуваемости дисков. Но, если в корзине находится всего один HDD, от этого вентилятора можно попросту отказаться. В плане акустического комфорта, нужно учесть, что этот корпус практически не подавляет шумы, исходящие от компонентов. Однако он имеет достаточные вес и жесткость, для того, чтобы не усиливать паразитные шумы и вибрации.
Выводы
Завершая обзор, постараемся ответить на поставленный ранее вопрос — «в чем же суть Zalman MS800 Plus, которую он унаследовал от старших моделей?». Ответ следующий — это простой, практичный, надежный, и удобный корпус. Именно Zalman MS800 Plus можно назвать наиболее удачным во всей современной линейке корпусов Zalman. Он вполне способен стать отличной альтернативой для серии Z9 и Z11. Шасси можно легко доработать на свой вкус, и хотя общее качество изготовления находится на среднем уровне, критические недостатки отсутствуют. Zalman MS800 Plus и обычный Zalman MS800 определенно стоят своих денег и являются достойным предложением в среднем ценовом сегменте рынка корпусов для ПК.
