К всеобщей радости, сезон моды на глухие коробки со стеклом по кругу закончился. Производители компьютерных корпусов начали возвращаться к сеточным панелям, обеспечивающим повышенные шансы на лучшую вентиляцию внутренних компонентов шасси. Корпус Zalman N4, который будет рассмотрен в данном обзоре, выполнен как раз в рамках такой концепции — больше сеток, больше вентиляторов, больше вентиляции. С одной стороны ничего уникального, а с другой — модель неплохо сбалансирована по сочетанию внешнего вида, функциональности, начинки, внутренней конструкции и, что самое главное, стоимости.
Характеристики
Модель | Zalman N4 |
Страница продукта | N4 |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 452 (В) x 204 (Ш) x 396 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, Стекло (4 мм) |
Вес, кг | 4,7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 4 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | верхние — 2 х 120 мм (установлены) передние — 2 х 180 мм / 3 х 120 мм / 3 х 140 мм (установлены) внутренние — 2 х 120 мм, задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 2 x USB 3.0, 2 х 3,5-мм аудио-разъема для наушников и микрофона |
Прочее | Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, шесть комплектных вентиляторов с фиксированной цветной подсветкой, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр блока питания |
Средняя стоимость | 1599 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в продажу в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией на бортах. Фронтальная и тыльная сторона у него выглядят одинаково, технические подробности можно вычитать на одной из боковин. Там же вырезаны ручки для переноски. Защиту от повреждений обеспечивает привычный пенопласт, пакеты и наклейки.
Комплект поставки сложен в фирменную прозрачную многоразовую «косметичку» с застежкой. В перечне деталей были обнаружены:
- инструкция по сборке;
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- один винт с пластиковой накатанной головкой;
- три латунные стойки материнской платы;
- восемь корпусных винтов для БП и видеокарты;
- четыре винтика для жесткого диска;
- 16 мелких винтиков для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Фронтальная панель шасси состоит преимущественно из металлической мелкоячеистой сетки и пластиковой рамки по периметру. За ней видны предустановленные вентиляторы. Форма панели в профиль представляет собой прямые грани, сходящиеся в центре.
Внешние порты расположены вдоль передней грани верхней панели. Последовательно, слева направо тут есть: круглая клавиша запуска системы, точечные индикаторы активности накопителей и питания, два порта USB 2.0 с расположенными между ними 3,5-мм разъемами под микрофон и наушники, встроенный слегка в стороне порт USB 3.0 и мелкая клавиша перезапуска. Еще какой-то переключатель явно хотели добавить в правый верхний угол фронтальной панели, но потом передумали, заклеив его заглушкой.
Левая боковина состоит из стеклянной верхней панели и металлической нижней части, являющейся вынесенным наружу кожухом блока питания. По бокам фронта есть вертикальные прорези, выполняющие скорее декоративную роль, чем способствующие дополнительной вентиляции.
Стекло держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам. В каждом крепежном отверстии есть приличная двухсторонняя резиновая прокладка, устраняющая вибрации и снижающая вероятность появления сколов и царапин при монтаже.
Закаленное стекло полностью прозрачно. Его толщина составляет привычные 4 мм, по ободу наклеена черная пленка, глянцевая с внешней стороны и матовая с тыла.
Правая боковая панель металлическая и ровная. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Имеет две штампованные ручки вверху и внизу для облегчения процесса демонтажа.
Изнутри панель оснащена приличными П-образными ребрами жесткости.
Верхняя панель шасси металлическая. Вентиляционная решетка на ней закрыта магнитным пылевым фильтром из мелкой металлической сеточки.
За круглыми ячейками решетки видно два предустановленных вентилятора формата 120 мм. Крепления под другие типоразмеры не предусмотрены.
Тыльная панель шасси организована стандартно. Решетка вытяжного вентилятора вверху справа (с возможностью регулировки его посадки по высоте), семь слотов расширения по центру (с одноразовыми глухими заглушками), декоративная пластиковая вертикальная планка на винте с накатанной головкой справа и нижнее расположение блока питания с возможностью крепления исключительно вентилятором по направлению вниз.
На нижней панели есть четыре пластиковые ножки, простенький сеточный пылевой фильтр блока питания, вырез для демонтажа передней панели и набор отверстий для фиксации винтами снаружи накопителей формата 2,5″ и 3,5″.
Высота ножек составляет 14 мм. Снизу они проклеены мягкими демпферами.
Посмотрим на интерьер шасси.
