Сборка
Сборка системы в корпусе Zalman N4 проходит без особых сложностей и в произвольном порядке. Ответственно придется подойти лишь к укладке проводов за поддоном материнской платы, поскольку места там совсем немного.
Содержимое системы отлично просматривается через прозрачную левую боковую панель.
Фиксированная подсветка всех вентиляторов выглядит в целом неплохо. Хотя с возможностью выбирать цвет на свой вкус было бы лучше.
Синий индикатор питания и красный индикатор активности накопителей очень яркие, если смотреть на них под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman N4 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 384 ватта. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Хотя корпус и укомплектован вентиляторами полностью, схему охлаждения в нем можно считать средней по производительности. Причиной тому есть пониженная скорость пропеллеров и не особо прозрачные для воздуха решетки на верхней и задней панелях. По температуре процессора имеем проигрыш перед открытым стендом в пять градусов, по видеокарте в шесть. Четыре градуса разницы по температуре оперативной памяти указывают на легкий застой воздуха в верхней части шасси. А нагрев жесткого диска под нагрузкой демонстрирует наглядно, что крепить его лучше все-таки более традиционным способом, не закрывая плату электроники и двигателя. В целом, шасси подходит под системы со средним уровнем выделения тепла.
Выводы
По своей конструкции и возможностям, Zalman N4 выглядит вполне обычным корпусом. В нем нет ни ярко выраженных достоинств, ни вопиющих недостатков. С одной стороны — стандартный конструктив в сочетании с боковыми стеклом и полным набором тихих бортовых вентиляторов (пусть даже и с подсветкой) вряд ли станет решающим фактором в выборе именно данной модели. С другой стороны, внешность у N4 неплоха, вместимость и производительность системы охлаждения достаточна. И если покупателю просто не хочется заморачиваться с поиском дополнительных пропеллеров, а нужно единоразово собрать игровую систему с минимумом затрат и лишних телодвижений, то это может быть как раз подходящий вариант.
