Внутреннее устройство
Корпус Zalman N5 MF поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 160 мм по нашим измерениям (официально заявлено 158 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 350 мм (заявлено производителем 360 мм). Предельная длина блока питания равна 160 мм.
Запас пространства под верхней панелью равен 28 мм до кромки материнской платы. Хватит на стандартные 120-мм вентиляторы в количестве трех штук, но про установку СВО можно забыть.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор с девятью белыми волнообразными лопастями. Он имеет маркировку ZM-K105, оснащен гидравлическим подшипником и RGB-светодиодами фиксированного цвета, расположенными в районе статора. Максимальная скорость вращения лопастей равна 1100 об/мин, срок наработки на отказ заявлен в пределах 30 тыс. часов. Шнур подключения к питанию имеет специфический трехконтактный разъем, подходящий только к родной плате управления.
Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами.
Кожух блока питания с вентиляционными щелями в задней и средней части сверху. На них даже можно закрепить сверху два 120-мм пропеллера, причём как при помощи винтов, так и шурупами. В передней части кожуха есть прорезь глубиной в 40 мм, теоретически туда можно поместить вентиляторы или радиатор не шире 120 мм. Перед вырезом есть набор посадочных отверстий для 2,5″ накопителя, который предполагается крепить винтами изнутри. Ближе к поддону материнской платы есть пара отверстий для протяжки проводов.
К вентиляторам с обратной стороны примагничен пылевой фильтр. Сложно сказать, насколько он на самом деле тут нужен. В передней части поддона материнской платы есть набор отверстий для двух 2,5″ накопителей.
В поддоне есть крупный вырез для усилительной пластины кулера, пять отверстий для проводов (три из них закроет материнская плата ATX формата) и десяток проушин для крепления кабельных стяжек. Отверстие для кабеля питания процессора расположено неудобно, там нужен будет тонкий кабель, который можно протянуть только до установки платы. Ниже выреза есть крепления для четвёртого по счету накопителя формата 2,5″, который можно прикрутить винтами. Запас пространства по ширине до боковой дверцы составляет от 15 мм сзади до 24 мм спереди.
В передней части поддона на двухстороннем скотче приклеена плата контроллера вентиляторов. Она позволяет менять им скорость и яркость свечения в режимах High и Low, либо отключать подсветку и полностью останавливать пропеллеры. Сюда через трехконтактные разъемы подключено все четыре предустановленных вентилятора. Питание осуществляется через отключаемый разъем «молекс», переключение режимов работы — через двухконтактный разъем, выведенный на переднюю панель.
Несъемная корзина для накопителей расположена внизу спереди. В ней находится два пластиковых лотка, в каждый из которых можно поставить по одному 3,5″ или 2,5″ диску. Каретки можно прикрутить одним винтом справа к стойке.
Жесткий диск на 3,5″ сюда просто вставляется и фиксируется пластиковыми выступами. Накопитель формата 2,5″ придется прикручивать винтами. Демпферов вибрации в лотках нет.
Посадочное место блока питания ограничено длиною в 160 мм. Просунуть сюда что-то большее физически не позволит зазор в боковом ребре жесткости корпуса. Четыре мягких наклейки на опорных проушинах по углам выполняют роль демпферов для БП. Не самое элегантное решение.
Снимать всю переднюю панель нет необходимости, поскольку сетка легко отщелкивается, если надавить на её замок снизу, открывая полный доступ к трем предустановленным пропеллерам. Они, в основном, крепятся шурупами с внутренней стороны, лишь два нижних посадочных отверстия удерживаются длинными винтами снаружи. Модель нагнетательных вентиляторов аналогична тому, что расположен сзади на вытяжку.
В набор кабелей от корпуса входит разъем «молекс» для питания контроллера вентиляторов, колодка USB 3.0, четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, колодка USB 2.0, шнур HD Audio, и кабель от кнопки переключения контроллера. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
