Обзор корпуса Zalman R1
Корпус Zalman R1 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм. Возможная длина плат расширения достигает 380 мм напротив слотов с первого по четвертый и 270 мм напротив слотов с пятого по шестой. Приемлемая длина блока питания не должна превышать 195 мм, чтобы не конфликтовать со стойкой поддержки видеокарт.
Под верхней крышкой предустановлен на выдув 120-мм вентилятор с белой крыльчаткой и втулочным подшипником. Его лопасти способны стартовать всего с 3 В, 400 об/мин и 33 дБ (А). Относительно негромким пропеллер останется до 9 В, 1000 об/мин и 40 дБ (А). А на полной скорости он раскрутится до 1200 об/мин и 45 дБ (А). Подключение к питанию трехконтактное. Запас пространства от верхней панели до кромки материнской платы не превышает 30 мм, поэтому никакой радиатор сюда поставить не получится.
На задней панели предустановлен на вытяжку еще один черно-белый 120-мм пропеллер. Он является полным аналогом верхнего вентилятора. Слоты плат расширения не имеют системы быстрого крепления и фиксировать адаптеры придется по старинке винтами. Заглушки выламываемые и одноразовые, как и в старших моделях Z-серии. Стойка для поддержки плат расширения является съемной, держится на двух винтах. Сместить ее на другую позицию не получится. На самой стойке закреплены две лапы, которые можно отрегулировать по высоте, углу поворота или даже закрепить на них вентилятор.
Посадочное место блока питания имеет два мягких резиновых демпфера внизу, чтобы предотвратить передачу лишних вибраций на корпус.
Корзины для 3,5″ накопителей есть только в нижней передней части шасси. В них поместится до четырех дисков в специальных пластиковых салазках. Изоляция от вибраций тут, к сожалению, не предусмотрена. Над 3,5″ корзинами есть еще пара планок, на которые можно закрепить один 2,5″ накопитель.
Два 5,25″ отсека оснащены быстрыми фиксаторами устройств в виде защелки. А самый нижний отсек примет на борт еще одно 3,5″ устройство.
Поддон материнской платы обладает большим вырезом для установки усилительной пластины процессорного кулера и даже отверстием для протяжки кабеля питания процессора. Здесь есть достаточное количество отверстий для скрытой укладки проводов и проушин для кабельных стяжек. Кроме того, большая часть поверхности поддона хорошо вентилируется.
Расстояние от поддона до боковой стенки не очень большое — всего от 5 мм (в узкой части) до 15 мм (в районе углубления). Ситуацию спасает штамповка на дверце, благодаря которой запас пространства увеличивается до 22 мм в самом широком месте.
Так выглядит передняя часть корпуса без пластиковой фронтальной панели. Третий 120-мм вентилятор, установленный здесь, отличается от предыдущих двух только прозрачным корпусом и лопастями. И, конечно же, наличием синей светодиодной подсветки. Чуть выше можно закрепить еще один 120-мм пропеллер.
Фронтальная панель снимается легко, но к ней прикреплены провода котроллера вентиляторов, поэтому демонтаж нужно производить осторожно.
На верхней панели можно установить два 120-мм вентилятора.
К крышке прикреплено множество проводов и снимается она несколько сложнее. С другой стороны — демонтировать верхнюю панель при сборке обычно не требуется.
В набор кабелей от передних разъемов входит один разъем USB 2.0, кабель HD Audio и одна колодка USB 3.0, провода от индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки, «молекс» и два трехконтактных разъема от контроллера вентиляторов. Длина всех проводов достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
- Содержание:
- Комплектация. Внешний вид
- Внутреннее устройство
- Сборка. Тестирование. Выводы
- Отобразить одной страницей
- Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB. Память лишней не бывает
- Обзор и тестирование материнской платы MSI B650M GAMING PLUS WIFI для платформы AMD Socket AM5
- Обзор блока питания AeroCool Mirage Gold 850W с «золотым» сертификатом и ARGB-подсветкой
- Обзор и тестирование 15,6″ ноутбука Dream Machines RG4060-15UA46 на базе процессора Intel Core i9-14900HX и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060
- Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M MORTAR WIFI II для платформы Intel LGA 1700
- Обзор игровой hot-swap клавиатуры Razer Blackwidow V4 75%
- Обзор процессорного кулера Deepcool Assassin 4S WH
- Обзор игровой механической клавиатуры 1stPlayer MK8 Lite
