Обновление модельного ряда корпусов знаменитой Z-серии от компании Zalman продолжается медленно, но уверено. Улучшенные модели легко определяются «на глаз» по приставке Neo, в конце привычного названия. Первый подобный вариант назывался Z11 Neo, а в данном обзоре мы познакомим читателей с самым простым шасси этой серии — Z1 Neo.
Характеристики
Модель | Zalman Z1 Neo |
Страница продукта | zalman.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 445 (В) x 203 (Ш) x 464 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь |
Вес, кг | 4,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 2 (1 внешний) |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 5 (3 х 2,5″ диска вместо 3,5″ накопителей) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (установлены) задние — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры спереди и снизу, боковое окно, подсветка двух передних вентиляторов. |
Рекомендованная стоимость, $ | 56 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус упакован в самую что ни на есть простую коробку, на которой, тем не менее, есть изображение и название шасси, табличка с техническими характеристиками и короткое описание основных достоинств продукта на нескольких языках. Защиту от повреждений обеспечивают два хлипких пенопластовых демпфера, клейкие пленки и полиэтиленовый пакет.
В комплект поставки входят:
- инструкция по сборке;
- технический лист контроля качества;
- две многоразовые заглушки слотов расширения PCI;
- четыре кабельные стяжки;
- четыре винта с накатанной пластмассовой головкой для блока питания;
- три стойки для материнской платы;
- шесть винтов с шестиугольной шляпкой для карт расширения PCI;
- восемь винтов с плоской шляпкой для фиксации 3,5″ накопителей;
- шесть шурупов для фиксации корзин накопителей;
- 18 маленьких винтиков для материнской платы, 2,5″ дисков и 5,25″ устройств.
Внешний вид
Передняя панель корпуса подверглась тотальной переделке, и если честно, прошлый вариант мне нравился чуть больше. Теперь, вместо аккуратной сеточки, большую часть фронта занимает брутальная пластмассовая решетка с толстыми вертикальными поперечинами. А за ней все равно просматривается мелкая металлическая сетка. По бокам и сверху от решетки есть четыре вкрапления из синего прозрачного пластика, которые подсвечиваются от встроенных светодиодов и вентиляторов. Внешние интерфейсные порты находятся сверху. А под ними, съемной заглушкой с надписью Z1 Neo, закрыт единственный внешний 5,25″ отсек.
Конфигурация расположения внешних портов и кнопок слегка необычная. Клавиши включения и сброса системы раскиданы на левой и правой грани соответственно. Два 3,5-мм аудио-порта находятся слева вверху, а маленький индикатор активности накопителей над ними. Один порт USB 3.0 и два USB 2.0 размещаются справа.
Правая боковая панель имеет выступающую на 8 мм штамповку, которая увеличивает прочность двери и добавляет внутреннего пространства для укладки проводов.
Левая панель выглядит аналогично, но вместо металла большую часть ее площади занимает прозрачное акриловое окно.
Окно закреплено без особых изысков — металлическими язычками. Потому, хотя дверца довольно прочная, прикладывать к ней лишние усилия не стоит, чтобы не появились трещины. Ручек для снятия на обеих панелях нет, но они легко открываются, если взяться за выступы штамповки. В качестве фиксаторов здесь выступают винты с накатанной головкой.
Верхняя панель полностью ровная и сплошная. Вентиляционных отверстий здесь нет. Корпус можно смело ставить в стол, под стол, или на стол, используя как тумбочку.
Сзади все как обычно. Решетка, закрывающая 120-мм вентилятор, находится в привычном месте. Слотов расширения семь. Блок питания можно ориентировать как вентилятором вниз, так и вверх.
Среди вентилируемых заглушек слотов расширения лишь первая является съемной, остальные — одноразовые выламываемые. Хотя, как помним, в комплекте есть еще две заглушки. Декоративная планка справа закрывает отверстие, через которое крепятся карты расширения с помощью винтов. Держится планка тоже на одном винте и откидывается по направлению влево.
Дно сплошное. Единственное вентиляционное отверстие для блока питания расположено сзади и закрыто сеткой металлического фильтра. Чтобы его снять и очистить, корпус придется положить или наклонить на бок.
Ножки пластмассовые, высотой 21 мм. Однако, снизу они оснащены резиновыми нашлепками, что уже довольно необычно для данного класса бюджетных шасси и хорошо для пользователя.
Теперь заглянем на внутреннее устройство корпуса.
