Внутреннее устройство
Корпус Zalman Z1 Neo поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, mATX и Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 160 мм. Возможная длина плат расширения достигает 375 мм напротив слотов с первого по пятый и 260 мм в районе шестого и седьмого слота.
Под верхней панелью нас встречает сплошной лист металла. До кромки материнской платы здесь есть ровно 25 мм, и можно было бы проделать вентиляционные отверстия и установить вентиляторы, но производитель решил оставить данную опцию для более дорогих моделей шасси.
На задней панели есть предустановленный на выдув 120-мм вентилятор белого цвета. Заглушки шести нижних слотов PCI одноразовые, а заглушка первого — многоразовая. Видеоадаптеры тут можно крепить как обычными винтами, так и винтами с пластмассовой накатанной головкой.
В заднем вентиляторе мы легко узнаем старого знакомого — ZA1225ASL, который устанавливается практически во все корпуса компании. Это пропеллер на базе подшипника скольжения с максимальной скоростью вращения в 1200 об/мин при уровне шума в 45 дБ (А). Он способен уверенно стартовать при напряжении 5 В, 500 об/мин и 33 дБ (А) шума. В целом, это довольно приличный в акустическом плане пропеллер, от которого можно услышать призвуки в виде жужжания лишь находясь совсем близко. Длина черного трехконтактного шнура питания составляет 430 мм.
Посадочное место блока питания снизу оснащено четырьмя мягкими нашлепками на подпорках. Возможно, что они и не сильно компенсируют вибрацию и шум от вентилятора БП, зато он точно не поцарапается при установке.
Несъемная корзина для накопителей расположена впереди снизу. Своими габаритами она задевает шестой и седьмой слот, ограничивая длину плат расширений в них до 260 мм. В корзину помещается до трех накопителей формата 2,5″ или 3,5″ в индивидуальных салазках. При желании легкосъемные салазки можно закрепить намертво с помощью комплектных шурупов. Место над корзиной пустует. Это сделано для совместимости корпуса с очень длинными видеоадаптерами (до 375 мм включительно).
Диск формата 3,5″ просто вставляется в салазки. Виброизоляции для него не предусмотрено. 2,5″ накопитель нужно будет фиксировать винтами. Кроме того, в корзине есть отверстия для установки одного 80- или 92-мм вентилятора.
Сверху находится два отсека для устройств 5,25″, снабженных быстрыми фиксаторами. Юмор здесь заключается в том, что лишь нижний отсек имеет внешний выход на переднюю панель. Соответственно, зачем нужен верхний, да еще и с дополнительной крепежной деталью — непонятно. Чуть ниже разместилась еще одна маленькая корзинка, куда можно установить один 3,5″ и один 2,5″ диск одновременно с помощью обычных винтов.
В поддоне есть все что нужно — множество отверстий для укладки проводов, несколько проушин для крепления кабельных стяжек, вырез для установки усилительной пластины процессорного кулера. Однако места для укладки кабелей совсем немного — от 13 до 19 мм с учетом рельефа и выпуклости боковой панели корпуса. Потому распределять провода нужно осторожно. Кроме того, прорезь для протяжки шнура дополнительного питания процессора в верхнем правом углу поддона очень маленькая сама по себе, и воспользоваться ею после установки материнской платы будет проблематично.
Кстати в ушки, расположенные чуть ниже выреза под усилительную пластину, можно установить один 2,5″ накопитель. К сожалению, данные проушины часто сминаются, если положить шасси на бок, поскольку выглядывают за габариты каркаса.
Передняя панель снимается легко, хотя и держится сразу на восьми пластиковых креплениях типа «тюльпан». К ней присоединены провода, которые следует отпустить перед демонтажем, чтобы случайно не повредить. Изнутри мы видим поролоновый пылевой фильтр, закрывающий собой вентиляционные отверстия. Закреплен он основательно, потому очистка от пыли возможна без лишних усилий разве что с применением пылесоса.
На передней панели установлено два нагнетательных прозрачных 120-мм вентилятора. Они ничем не отличаются от заднего пропеллера по техническим характеристикам и крепятся при помощи длинных винтов.
Вентиляторы имеют яркую светодиодную подсветку синего цвета, шнур длиной 540 мм черного цвета и тип подключения — «молекс». Другими словами, их скорость никак не регулируется, не отслеживается, и включаются они прямо в блок питания.
В набор проводов входит одна колодка USB 3.0, кабель HD Audio, одна колодка USB 2.0 четыре стандартных кабеля от индикаторов работы системы, активности накопителей и кнопки старта и перезагрузки системы. Длина всех шнуров достаточная, цвет изоляции проводки полностью черный.
Перейдем к сборке и тепловому тесту.
