Сборка
Сборка системы в корпусе Zalman Z1 Neo в целом проходит достаточно просто и стандартно, потому заострим внимание лишь на некоторых обнаруженных недостатках. В частности, металл поддона довольно мягкий, потому некоторые стойки материнской платы держатся в нем некрепко и могут вывинчиваться вместе с ней. Вырез под усилительную пластину частично не попадает в зону расположения современных процессорных разъемов. Шнур питания процессора можно протянуть через соответствующее отверстие в правом верхнем углу лишь до монтажа материнской платы, да и то при условии, что этот кабель не очень толстый. И, наконец, распределение проводов за поддоном потребует некоторых усилий, чтобы боковая дверца закрылась нормально. Однако, несмотря на некоторые особенности сборки, готовая система получается весьма опрятной. А это серьезный плюс для корпуса бюджетного класса.
Содержимое системного блока отлично просматривается через боковое окно. Любителям похвастаться это шасси явно понравится.
Подсветка получилась слишком яркой, как на мой субъективный вкус. При дневном свете она не особо заметна, но в темноте возникает постоянное острое желание ее выключить. Впрочем, если пользователь является любителем световых эффектов, то это шасси ему точно придется по вкусу. Если нет, постаравшись чуть-чуть можно все отключить.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman Z1 Neo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 335 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все предустановленные пропеллеры работали на максимальных доступных скоростях.
Результаты тестирования
Система вентиляции в Zalman Z1 Neo оставляет желать лучшего даже с учетом наличия полного набора вентиляторов в стоке. Корпус уступает открытому стенду около 10 градусов по температуре процессора, силовых цепей питания и чипсета материнской платы. Для видеоадаптера проигрыш достигает 14 градусов. Зато жесткий диск ощущает себя вполне комфортно, охлаждаясь на четыре градуса лучше, чем на открытом стенде, как в простое, так и в нагрузке. С учетом того, что общие достигнутые результаты не являются критическими и система проверялась при экстремальной нагрузке, которая редко встречается на практике, корпус Zalman Z1 Neo заслуживает оценки удовлетворительно — на три из пяти баллов в плане возможностей охлаждения комплектующих.
Выводы
В попытке сложить некоторое окончательное мнение про Zalman Z1 Neo мне постоянно хотелось примерить на него требования, которые обычно предъявляются для корпусов более высокого класса и стоимости. То есть хорошую систему вентиляции, наличие шумоизоляции, возможность сборки системы без отвертки, высокое качество материалов и тому подобное. Однако, оставив идеализм в стороне и попытавшись трезво оценить данную модель, я пришел к выводу, что шасси и так достаточно хорошее для своего ценового сегмента. Оно прилично собрано, пусть и с использованием тонкого листового металла. Неплохо выглядит, а для эстетов найдется даже боковое окно и подсветка вентиляторов. Имеет приличную вместимость и способно принять самые длинные видеоадаптеры. Корпус простой в сборке, и укомплектован полным набором из трех 120-мм вентиляторов нормального качества. Что еще нужно? Пожалуй, еще небольшая стоимость была бы очень кстати, хотя это в условиях текущей экономической ситуации — вопрос неоднозначный.
Какие минусы есть у Zalman Z1 Neo? Прежде всего, это посредственная система вентиляции, которая не позволит нормально эксплуатировать в нем чрезмерно горячие конфигурации. И, конечно же, малый запас места за поддоном материнской платы, который потребует взвешенного подхода к правильной укладке кабелей.
Zalman Z1 Neo может быть рекомендован к покупке всем, кто планирует собрать систему, состоящую из процессора и видеокарты средней мощности, и не намерен заниматься разгоном комплектующих. Но больше всего Zalman Z1 Neo заинтересует OEM-сборщиков, поскольку для них он представляет собой идеальный вариант «игрового корпуса», сочетающего в себе невысокую стоимость, удобство сборки, приличный внешний вид и качество изготовления.
