Характеристики
Модель | Zalman Z11 Neo |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 528 (В) x 260 (Ш) x 530 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь |
Вес, кг | 8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8/ 1 (все 3,5″ лотки принимают 2,5″ накопители) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (один установлен) задние — 1 х 120 мм (установлен) боковые — 2 х 80 мм (установлены) верхние — 2 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) нижние — 1 х 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Боковое стекло, съемные корзины накопителей, удлинитель питания процессора. |
Упаковка и комплект поставки
Шасси упаковано в обычную картонную коробку, на которой есть схематическое изображение и название модели, и приведена техническая информация о продукте. Защиту от повреждений при перевозке обеспечивают два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и несколько клейких пленок. Ручки для переноски по бокам присутствуют.
В комплекте аксессуаров, собранном в прозрачной сумочке с застежкой на молнии, находятся такие детали:
- 300-мм восьмиконтактный удлинитель питания процессора в оплетке с разборным коннектором типа 4+4;
- одна невентилируемая многоразовая заглушка для слотов PCI;
- пять стоек для материнской платы;
- пять кабельных стяжек;
- 17 маленьких винтов для материнской платы, устройств формата 3,5″ или 2,5″;
- 11 крупных винтов для крепления блока питания и плат расширения;
- пять винтов с накатанной головкой для фиксации устройств 5,25″;
- инструкция по сборке.
Внешний вид
Если коротко описать основные изменения во внешнем дизайне нового Zalman Z11 Neo, то можно сказать, что он сохранил большинство черт предшественника, однако стал более округлым. Исчезли рубленные агрессивные края и грани, за которые пользователи шутливо называли корпус «маской Дарта Вейдера». Теперь он больше похож на спортивный мотоцикл, чем на космический корабль. Передняя панель потеряла вентиляционную сетку и стала сплошной. Количество внешних 5,25″ отсеков уменьшилось с пяти до одного. Пластик, используемый здесь в отделке, изо всех сил пытается походить на шлифованный алюминий, но добиться этого ему толком не удается. Текстура поверхности все равно выглядит пластмассовой.
Единственный внешний 5,25″отсек закрыт подпружиненной шторкой.
Шторка слегка утапливается внутрь и затем опускается вниз. Делать это приходится вручную. Если в отсеке будет установлен привод оптических дисков, нужно помнить о необходимости открыть шторку, перед тем как извлечь лоток. В углублении над шторкой, ровно по центру видна узенькая полоска красного индикатора активности накопителей.
Вентиляционные отверстия на передней панели теперь остались только по бокам и расположены в своеобразных наростах, напоминающих воздухозаборники самолета или мотоцикла.
Выпуклое окно на левой боковой панели значительно увеличилось в размерах и занимает больше половины от общей площади дверцы. Модель корпуса указана с помощью белой краски на кожухе воздухозаборника.
Глубина окна относительно плоскости панели составляет почти 20 мм. На жесткость боковой дверцы оно не влияет, поскольку усилительные ребра не дают металлу изгибаться под нагрузкой. Это сильно облегчает установку и снятие боковых панелей. Кроме того, штампованные ручки и винты с накатанной пластмассовой головкой делают данный процесс и вовсе простым и приятным. В передней части как левой, так и правой панели есть решетка, за которой скрыто по одному предустановленному на вытяжку 80-мм вентилятору.
Чтобы добраться до вентилятора, понадобится снять пластмассовую боковую крышку с панели. Для этого нужно лишь выкрутить пару винтов и отпустить несколько защелок. Как видим, в крышке есть ряд узких отверстий сзади.
Боковые вентиляторы имеют типоразмер 80х80х15 мм, втулочный подшипник и 430-мм шнур питания, заканчивающийся разъемом типа «молекс». Стартовать они способны с 9 В, однако, даже на полной скорости и 12 В шум от крыльчатки не превышает 34 дБ (А) что делает пропеллер абсолютно бесшумным, а понижение его скорости — бессмысленным. Кстати, установить максимальную скорость вращения лопастей мне так и не удалось — здесь отсутствует провод тахометра.
Правая боковая панель полностью аналогична левой, но не имеет прозрачного окна.
Футуристический внешний вид верхней панели обеспечивается наклоненными под агрессивными углами гранями. Задняя часть верхней крышки имеет вентиляционные отверстия, закрытые пятью полупрозрачными дефлекторами, задачей которых есть уменьшение уровня шума, путем отражения воздушного потока по направлению назад. Спереди сделан крупный лоток (к сожалению — из глянцевого пластика) в котором можно разместить какую либо мелочь или смартфон для подзарядки. Вокруг лотка расположены внешние разъемы и кнопки управления системой. В частности здесь есть клавиша сброса, два порта USB 3.0, трапециевидная кнопка запуска ПК (со встроенным индикатором синего цвета), два порта USB 2.0 и два 3,5-мм аудиопорта.
Задняя грань верхней панели и вовсе представляет собой сплошную сетку, а под дефлекторами нет никаких препятствий для движения воздуха. В общем, вытяжная вентиляция в Zalman Z11 Neo организована хорошо, и во многом улучшена относительно предшественника в лице Z11 Plus.
Задняя панель практически никак не изменилась. На своем месте остался предустановленный 120-мм вытяжной вентилятор, два прорезиненных отверстия для вывода наружу шлангов СВО и семь слотов карт расширения, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками.
Блок питания можно установить как вентилятором вниз, так и вверх. Эта альтернатива интересна хотя бы потому, что вентиляционные отверстия под БП на нижней панели по-прежнему напоминают узкие бойницы и их может не хватать для нормального охлаждения.
Нижняя панель не изменилась. По центру осталась крупная вентиляционная решетка, закрытая хорошим пылевым фильтром, за которой можно установить один 120- или 140-мм вентилятор. Прорези для вентиляции блока питания защищаются от пыли обычной металлической сеткой, больше мешающей потоку воздуху, нежели способной задерживать пыль.
Высота пластмассовых ножек с резиновым основанием — 17 мм.
Заглянем внутрь.
