Монтаж системы в корпусе Zalman Z11 Neo происходит значительно легче, чем в прошлой модели. Ко всем компонентам есть свободный и открытый доступ, а укладка кабелей за поддоном не вызывает никаких проблем. Боковые дверцы при этом без проблем снимаются и ставятся на место, верхняя и передняя панель тоже могут быть демонтированы без особых усилий.
Светодиод работы системы светится мягким синим цветом, а индикатор активности накопителей подмигивает неярким красным свечением.
Синяя приглушенная подсветка вентиляторов различима в темном помещении. Но чтобы рассмотреть какие-то детали системы через тонированное стекло понадобится дополнительное внутреннее освещение.
При ярком дневном освещении, подсветка корпуса практически незаметна.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman Z11 Neo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 301 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Со стоковым комплектом вентиляторов, Zalman Z11 Neo показывает не лучшие результаты в охлаждении процессора и видеоадаптера, уступая открытому стенду 5 и 12 градусов соответственно. Очевидно, что шасси не хватает приточной вентиляции, поэтому для улучшения ситуации лучше всего будет добавить один 120-мм вентилятор на дно корпуса и отключить боковые 80-мм пропеллеры, выбрасывающие воздух еще на входе и дающие ему добираться до других компонентов. Температуры же жестких дисков и материнской платы находятся на вполне приемлемом уровне.
Выводы
Zalman Z11 Neo получил ряд улучшений не только во внешнем дизайне, но и во внутренней конструкции. Он вполне способен стать достойным развитием успешной истории Z-серии. Два основных изменения постигли корзины для накопителей (они теперь стали съемными) и верхнюю панель, к которой отныне можно без проблем закрепить габаритный 240-мм радиатор СВО. Таким образом, Z11 Neo стал способным принять на борт любые современные комплектующие. Из приятных мелочей отмечу появившуюся легкость демонтажа передней и верхней панелей и то, что кабель питания процессора теперь можно протянуть без демонтажа материнской платы.
Два недостатка достались Z11 Neo в наследство. Прежде всего — это совершенно бесполезные боковые 80-мм вентиляторы. Я бы рекомендовал их снять сразу после приобретения и закрыть их отверстия, поскольку ни в ориентации на выдув, ни на вдув пользы эти малыши не приносят. Во-вторых — вентиляционные прорези для блока питания остались слишком маленькими и закрыты они не самым лучшим вариантом пылевого фильтра.
В итоге Zalman Z11 Neo является достойным выбором в среднем ценовом сегменте и может быть рекомендован к приобретению, если планируется создание мощного игрового ПК с одним или двумя видеоадаптерами на борту.
