Характеристики
Модель | Zalman Z11 Neo |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 528 (В) x 260 (Ш) x 530 (Г) |
Материал | ABS пластик, сталь |
Вес, кг | 8 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8/ 1 (все 3,5″ лотки принимают 2,5″ накопители) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (один установлен) задние — 1 х 120 мм (установлен) боковые — 2 х 80 мм (установлены) верхние — 2 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) нижние — 1 х 120 / 140 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Боковое стекло, съемные корзины накопителей, удлинитель питания процессора. |
Упаковка и комплект поставки
Шасси упаковано в обычную картонную коробку, на которой есть схематическое изображение и название модели, и приведена техническая информация о продукте. Защиту от повреждений при перевозке обеспечивают два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и несколько клейких пленок. Ручки для переноски по бокам присутствуют.
В комплекте аксессуаров, собранном в прозрачной сумочке с застежкой на молнии, находятся такие детали:
- 300-мм восьмиконтактный удлинитель питания процессора в оплетке с разборным коннектором типа 4+4;
- одна невентилируемая многоразовая заглушка для слотов PCI;
- пять стоек для материнской платы;
- пять кабельных стяжек;
- 17 маленьких винтов для материнской платы, устройств формата 3,5″ или 2,5″;
- 11 крупных винтов для крепления блока питания и плат расширения;
- пять винтов с накатанной головкой для фиксации устройств 5,25″;
- инструкция по сборке.
Внешний вид
Если коротко описать основные изменения во внешнем дизайне нового Zalman Z11 Neo, то можно сказать, что он сохранил большинство черт предшественника, однако стал более округлым. Исчезли рубленные агрессивные края и грани, за которые пользователи шутливо называли корпус «маской Дарта Вейдера». Теперь он больше похож на спортивный мотоцикл, чем на космический корабль. Передняя панель потеряла вентиляционную сетку и стала сплошной. Количество внешних 5,25″ отсеков уменьшилось с пяти до одного. Пластик, используемый здесь в отделке, изо всех сил пытается походить на шлифованный алюминий, но добиться этого ему толком не удается. Текстура поверхности все равно выглядит пластмассовой.
Единственный внешний 5,25″отсек закрыт подпружиненной шторкой.
Шторка слегка утапливается внутрь и затем опускается вниз. Делать это приходится вручную. Если в отсеке будет установлен привод оптических дисков, нужно помнить о необходимости открыть шторку, перед тем как извлечь лоток. В углублении над шторкой, ровно по центру видна узенькая полоска красного индикатора активности накопителей.
Вентиляционные отверстия на передней панели теперь остались только по бокам и расположены в своеобразных наростах, напоминающих воздухозаборники самолета или мотоцикла.
Выпуклое окно на левой боковой панели значительно увеличилось в размерах и занимает больше половины от общей площади дверцы. Модель корпуса указана с помощью белой краски на кожухе воздухозаборника.
Глубина окна относительно плоскости панели составляет почти 20 мм. На жесткость боковой дверцы оно не влияет, поскольку усилительные ребра не дают металлу изгибаться под нагрузкой. Это сильно облегчает установку и снятие боковых панелей. Кроме того, штампованные ручки и винты с накатанной пластмассовой головкой делают данный процесс и вовсе простым и приятным. В передней части как левой, так и правой панели есть решетка, за которой скрыто по одному предустановленному на вытяжку 80-мм вентилятору.
Чтобы добраться до вентилятора, понадобится снять пластмассовую боковую крышку с панели. Для этого нужно лишь выкрутить пару винтов и отпустить несколько защелок. Как видим, в крышке есть ряд узких отверстий сзади.
Боковые вентиляторы имеют типоразмер 80х80х15 мм, втулочный подшипник и 430-мм шнур питания, заканчивающийся разъемом типа «молекс». Стартовать они способны с 9 В, однако, даже на полной скорости и 12 В шум от крыльчатки не превышает 34 дБ (А) что делает пропеллер абсолютно бесшумным, а понижение его скорости — бессмысленным. Кстати, установить максимальную скорость вращения лопастей мне так и не удалось — здесь отсутствует провод тахометра.
Правая боковая панель полностью аналогична левой, но не имеет прозрачного окна.
Футуристический внешний вид верхней панели обеспечивается наклоненными под агрессивными углами гранями. Задняя часть верхней крышки имеет вентиляционные отверстия, закрытые пятью полупрозрачными дефлекторами, задачей которых есть уменьшение уровня шума, путем отражения воздушного потока по направлению назад. Спереди сделан крупный лоток (к сожалению — из глянцевого пластика) в котором можно разместить какую либо мелочь или смартфон для подзарядки. Вокруг лотка расположены внешние разъемы и кнопки управления системой. В частности здесь есть клавиша сброса, два порта USB 3.0, трапециевидная кнопка запуска ПК (со встроенным индикатором синего цвета), два порта USB 2.0 и два 3,5-мм аудиопорта.
Задняя грань верхней панели и вовсе представляет собой сплошную сетку, а под дефлекторами нет никаких препятствий для движения воздуха. В общем, вытяжная вентиляция в Zalman Z11 Neo организована хорошо, и во многом улучшена относительно предшественника в лице Z11 Plus.
Задняя панель практически никак не изменилась. На своем месте остался предустановленный 120-мм вытяжной вентилятор, два прорезиненных отверстия для вывода наружу шлангов СВО и семь слотов карт расширения, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками.
Блок питания можно установить как вентилятором вниз, так и вверх. Эта альтернатива интересна хотя бы потому, что вентиляционные отверстия под БП на нижней панели по-прежнему напоминают узкие бойницы и их может не хватать для нормального охлаждения.
Нижняя панель не изменилась. По центру осталась крупная вентиляционная решетка, закрытая хорошим пылевым фильтром, за которой можно установить один 120- или 140-мм вентилятор. Прорези для вентиляции блока питания защищаются от пыли обычной металлической сеткой, больше мешающей потоку воздуху, нежели способной задерживать пыль.
Высота пластмассовых ножек с резиновым основанием — 17 мм.
Заглянем внутрь. Внутреннее устройство
Корпус Zalman Z11 Neo поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная допустимая высота процессорного кулера составляет 163 мм. При удачном стечении обстоятельств — если габариты кулера попадут в плоскость бокового окна, его высота может быть увеличена до 183 мм. Возможная длина плат расширения достигает 270 мм с установленными корзинами или 400 мм без них. Приемлемая длина блока питания не должна превышать 160 мм, если пользователь желает использовать 120-мм вентилятор на нижней панели.
Верхняя крышка полностью открыта и хорошо продувается. Сюда можно установить два 120- или 140-мм вентилятора. От кромки материнской платы до посадочных направляющих вентиляторов есть запас в 70 мм, что позволит закрепить здесь довольно толстые 240-мм радиаторы СВО. А вот монтаж 280-мм радиаторов, скорее всего, уже будет невозможен. Предустановленный сверху на выдув 120-мм прозрачный вентилятор обладает синей подсветкой и втулочным подшипником. Длина трехконтактного шнура подключения к питанию — 400 мм. Стартовать его крыльчатка способна всего с 3 В, 400 об/мин и 33 дБ (А). Относительно негромким пропеллер останется до 9 В, 1000 об/мин и 40 дБ (А). А на полной скорости он раскрутится до 1200 об/мин и 45 дБ (А).
На задней панели предустановлен на вытяжку еще один черно-белый 120-мм пропеллер. Фактически он ничем не отличается от верхнего прозрачного вентилятора и даже имеет одинаковую с ним маркировку. Разве что подсветки в нем нет и трехконтактный шнур питания несколько длиннее — 560 мм.
К моему большому сожалению, заглушки семи слотов PCI по-прежнему являются одноразовыми, вернуть их на место после демонтажа не получится. Демпферов для блока питания на задней панели не предусмотрено.
Зато снизу, по углам вентиляционных прорезей есть четыре резиновые прокладки, которые гасят часть вибраций от блока питания и не дают ему поцарапаться при установке. На место для вентилятора посередине получится установить только 120-мм модель при условии использования БП не длиннее 160 мм. А для 140-мм пропеллера уже нужен будет БП короче, чем 150 мм и снятая передняя стойка, находящаяся возле корзин жестких дисков.
В отличие от старой модели, в новом Z11 Neo обе корзины накопителей являются съемными. И это огромный шаг вперед, ведь ранее максимальная длина плат расширения ограничивалась 290 мм. Теперь же при установленных корзинах мы получаем 270 мм пространства, а при снятых — 400 мм.
Верхняя корзина находится напротив слотов с первого по четвертый. Держится на двух винтах с накатанной головкой. Обратите внимание на небольшой язычок сверху — его нужно приподнять вверх, чтобы извлечь корзину. Это можно сделать рукой из отсека 5,25″ или с помощью винта снаружи.
Нижняя корзина держится всего на одном винте с накатанной головкой и занимает место напротив слотов с пятого по седьмой. После ее снятия остается стойка поперечной жесткости, которая, весьма вероятно, будет мешать установке плат расширения с массивными системами охлаждения. К счастью, стойку можно демонтировать, выкрутив фиксирующие ее винты сверху и снизу. Между корзинами и передней панелью можно установить два 120-мм вентилятора. Единственный предустановленный пропеллер полностью аналогичен рассмотренным нами ранее моделям, однако в качестве разъема питания использует «молекс».
Верхняя и нижняя корзина могут быть установлены раздельно и полностью взаимозаменяемы между собой.
Каждая корзина имеет хорошо проницаемую для воздуха конструкцию и вмещает в себя по три выдвижные каретки для накопителей.
Салазки накопителей принимают как 3,5″ так и 2,5″ диски, однако последние придется ориентировать только разъемами в сторону левой панели, иначе подключить к ним сигнальные и силовой кабель будет проблематично. Накопитель 3,5″ формата можно просто вставить в салазки, а 2,5″ придется прикручивать винтами. Изолирующие вибрации демпферы в виде колечек расположены снаружи, в месте контакта каретки с корзиной.
Корпус имеет три 5,25″ отсека, однако внешний выход предусмотрен лишь для одного из них (самого верхнего). В два нижних вставлены переходники на одно 3,5″ или 2,5″ устройство. Быстрых фиксаторов нет, все надежно крепится винтами.
А так выглядит сам переходник, хорошо знакомый нам по многим другим моделям корпусов от Zalman.
Поддон материнской платы имеет множество отверстий для скрытой укладки проводов и проушин для кабельных стяжек. Огромное окно для установки усилительной пластины процессорного кулера подойдет по размерам и положению ко всем современным сокетам. Под вырезом находятся посадочные отверстия для одного 2,5″ накопителя. Расстояние от поддона до боковой дверцы составляет 18 мм, чего должно быть достаточно для беспроблемной протяжки всех кабелей минимум в два слоя.
Передняя пластиковая панель легко отсоединяется от корпуса. Это очень хорошо, поскольку в старом Zalman Z11 Plus приходилось прилагать очень большие усилия для данного действия. Здесь мы обнаруживаем, что два неиспользуемых 5,25″ отсека закрыты многоразовыми заглушками, а на решетке вентиляторов находится обойма качественного пылевого фильтра.
Переднюю панель следует снимать осторожно, чтобы не оторвать присоединенный к ней провод от индикатора активности накопителей.
Так выглядит передняя решетка без фильтра.
А вот и сама обойма пылевого фильтра. Держится на месте она с помощью четырех простых и надежных защелок.
Верхняя крышка тоже отсоединяется весьма просто. Так выглядит верхняя панель без пластмассового обрамления.
К пластику верхней панели тоже прикреплены провода, поэтому соблюдайте осторожность. Однако, по старой традиции, они могут быть отсоединены путем размыкания специальных двухконтактных коннекторов.
Внешние USB и аудиопорты установлены на отдельные детали корпуса и легко могут быть заменены аналогами в случае поломки.
В набор кабелей от передних разъемов входит один разъем USB 3.0, кабель HD Audio и одна колодка USB 2.0, провода от индикаторов питания и работы системы, кнопок запуска и перезагрузки. Длина всех проводов достаточна для подключения к любому типу материнской платы.
Сборка
Монтаж системы в корпусе Zalman Z11 Neo происходит значительно легче, чем в прошлой модели. Ко всем компонентам есть свободный и открытый доступ, а укладка кабелей за поддоном не вызывает никаких проблем. Боковые дверцы при этом без проблем снимаются и ставятся на место, верхняя и передняя панель тоже могут быть демонтированы без особых усилий.
Светодиод работы системы светится мягким синим цветом, а индикатор активности накопителей подмигивает неярким красным свечением.
Синяя приглушенная подсветка вентиляторов различима в темном помещении. Но чтобы рассмотреть какие-то детали системы через тонированное стекло понадобится дополнительное внутреннее освещение.
При ярком дневном освещении, подсветка корпуса практически незаметна.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman Z11 Neo использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 301 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом.
Результаты тестирования
Со стоковым комплектом вентиляторов, Zalman Z11 Neo показывает не лучшие результаты в охлаждении процессора и видеоадаптера, уступая открытому стенду 5 и 12 градусов соответственно. Очевидно, что шасси не хватает приточной вентиляции, поэтому для улучшения ситуации лучше всего будет добавить один 120-мм вентилятор на дно корпуса и отключить боковые 80-мм пропеллеры, выбрасывающие воздух еще на входе и дающие ему добираться до других компонентов. Температуры же жестких дисков и материнской платы находятся на вполне приемлемом уровне.
Выводы
Zalman Z11 Neo получил ряд улучшений не только во внешнем дизайне, но и во внутренней конструкции. Он вполне способен стать достойным развитием успешной истории Z-серии. Два основных изменения постигли корзины для накопителей (они теперь стали съемными) и верхнюю панель, к которой отныне можно без проблем закрепить габаритный 240-мм радиатор СВО. Таким образом, Z11 Neo стал способным принять на борт любые современные комплектующие. Из приятных мелочей отмечу появившуюся легкость демонтажа передней и верхней панелей и то, что кабель питания процессора теперь можно протянуть без демонтажа материнской платы.
Два недостатка достались Z11 Neo в наследство. Прежде всего — это совершенно бесполезные боковые 80-мм вентиляторы. Я бы рекомендовал их снять сразу после приобретения и закрыть их отверстия, поскольку ни в ориентации на выдув, ни на вдув пользы эти малыши не приносят. Во-вторых — вентиляционные прорези для блока питания остались слишком маленькими и закрыты они не самым лучшим вариантом пылевого фильтра.
В итоге Zalman Z11 Neo является достойным выбором в среднем ценовом сегменте и может быть рекомендован к приобретению, если планируется создание мощного игрового ПК с одним или двумя видеоадаптерами на борту.
