Характеристики
Модель | Zalman Z12 Plus |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 473 (В) x 210 (Ш) x 490 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 5 |
Устройства 3,5” внешние | 1 (через переходник 5,25”) |
Устройства 3,5” / 2,5” внутренние | 5 / 2 (один 2,5” – через переходник 5,25”) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | передний — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) верхний — 2 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) нижний — 1 х 120 / 140 мм (опционально) тыловой — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Переключатель скорости двух вентиляторов |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется на рынок в коробке с трехцветной полиграфией. С обеих сторон продукт изображен схематически — в синем цвете. По бокам проделаны ручки для переноски. Там же приведены основные характеристики в виде таблицы. Пенопластовые демпферы и пластиковый пакет традиционно обеспечивают защиту при перевозке.
Богатый комплект креплений и аксессуаров содержится в пластиковом «пакете-косметичке». В него входят:
- инструкция;
- восьмиконтактный удлинитель питания процессора;
- две заглушки плат расширения;
- пять кабельных стяжек;
- пять винтов для фиксации HDD;
- 20 демпферов для HDD;
- 20 винтов крепления HDD (одного в нашем комплекте не оказалось);
- 12 винтов с накатанной головкой для фиксации устройств 5,25”;
- пять стоек для материнской платы (еще четыре предустановленны на поддон);
- 11 корпусных винтов для плат расширения и БП;
- 17 мелких винтиков для материнской платы и устройств 2,5” (в нашем комплекте попался один лишний).
Внешний вид
Внешний дизайн Zalman Z12 Plus стал более рафинированным, и, в сравнении с предшественниками, выглядит органичнее. Центральной концепцией внешности является фигура в форме трапеции, повторяющаяся по несколько раз на всех панелях и кнопках корпуса и создающая иллюзию визуальной асимметрии. Покраска внутри и снаружи преимущественно черная матовая, но глянцевые элементы в небольшом количестве встречаются на внешних гранях. Мелкая перфорированная сетка занимает около 80% фронтальной панели. Слева — глянцевый уступ, сверху — пять вентилируемых заглушек отсеков 5,25”, под которыми приклеен серебристый логотип Zalman.
Кнопки запуска и перезагрузки, вместе с индикаторами питания и активности накопителей, вынесены на правую грань передней панели. Непривычно, но достаточно удобно.
Аудиоразъемы и пара портов USB 2.0 и вовсе находятся справа внизу. При напольном расположении корпуса тянуться к ним будет не очень удобно. Кроме того, порты USB находятся слишком близко друг к другу.
Верхняя крышка повторяет в миниатюре дизайн передней панели. Задняя часть — это сетчатая решетка, закрывающая посадочные места для двух вытяжных вентиляторов. В передней части сделан небольшой кармашек, на который можно положить телефон, «флешку» или внешний накопитель.
В кармане расположены два порта USB 3.0 и двухпозиционный переключатель скорости вращения вентиляторов. Этот тумблер есть лишь в Zalman Z12 с приставкой Plus, в обычной версии корпуса он отсутствует.
Правая дверца полностью глухая и имеет 5-мм выштамповку напротив поддона материнской платы.
Боковые панели корпуса нельзя назвать слишком жесткими, но за счет дополнительных ребер и штамповки они без проблем ставятся на корпус и плотно прилегают к нему. Удобные ручки и винты с пластиковой накатанной головкой лишь упрощают процесс монтажа.
В правой дверце нашего экземпляра врезано акриловое окно, закрепленное на 11 пластиковых заклепках. В обычной версии Zalman Z12 окна нет и правая панель полностью идентична левой.
Задняя панель ничем не отличается от прошлых моделей. Предустановленный 120-мм вентилятор, два прорезиненных отверстия для шлангов СВО диаметром 18 мм и семь слотов расширения PCI с одноразовыми заглушками. Посадочное место под блок питания позволяет ставить его вентилятором вверх либо вниз.
Нижняя панель выглядит так же привычно. Из позитивных изменений — появилось некое подобие пылевого фильтра блока питания. Посадочное место под вентилятор по центру корпуса тоже закрыто фильтром.
Качественные и широкие резиновые ножки приподнимают корпус на 17 мм над столом, чем обеспечивают хороший доступ воздуха под днище. Сцепление с поверхностью они обеспечивают просто идеальное.
Из негативных моментов — воздух по-прежнему попадает к блоку питания через узенькие щели. Поскольку компания Zalman не удосужилась исправить это досадное недоразумение в десятой по счету ревизии шасси, рекомендуем будущим владельцам самостоятельно расширить воздуховод и установить хороший пылевой фильтр.
Что мешало положить в комплект два приличных пылевых фильтра наподобие правого, остается только гадать:
Внутреннее устройство
Zalman Z12 Plus рассчитан на установку материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Высота процессорного кулера ограничена 163 мм. Длина плат расширения не должна превышать 290 мм в стоковом варианте. Если демонтировать пластиковые защелки на корзине жестких дисков, допустимая длина плат расширения увеличивается до 300 мм.
Под верхней крышкой предустановлен прозрачный 120-мм вытяжной вентилятор с синей подсветкой, которого нет в обычной версии Zalman Z12. Поскольку он идентичен переднему пропеллеру, про его технические характеристики мы расскажем позже, чтобы не повторяться.
Взгляд на заднюю панель подтверждает, что заглушки слотов PCI остались одноразовыми. Никаких иных изменений относительно оригинала не наблюдается.
В качестве вытяжного 120-мм вентилятора установлен наш старый знакомый — Zalman ZA1225ASL, со скоростью вращения 1200 об/мин, силой тока 0,16 А и потреблением 1,92 ватта. Подключение к питанию осуществляется через «молекс».
Для гашения вибраций от блока питания предусмотрены четыре резиновые ножки.
На нижнее посадочное место можно установить 120- или 140-мм модель вентилятора, при условии, что не помешает длина блока питания.
Корзина накопителей рассчитана на пять дисков формата 3,5”. Стенки перфорированные, что обещает неплохой воздушный поток. На внутренней стороне корзины закреплена система быстрых пластиковых фиксаторов для жестких дисков, которая отнимает 10 мм по длине у плат расширения.
Для установки диска в корзины требуется привинтить к нему четыре резиновых демпфера. Обращаем внимание читателей, что на картинке ниже показан правильный (указанный в инструкции) способ крепления виброизоляторов — шляпками к диску. Если же развернуть демпферы шляпками наружу, то их будет проблематично вставить в корзину.
Задвигаем накопитель в рельсы до щелчка. В случае, если планируется транспортировка корпуса, диск лучше дополнительно зафиксировать комплектным винтом с правой стороны.
Отсеков для устройств 5,25” насчитывается пять. Какие-либо системы быстрого крепления здесь отсутствуют, зато есть удобные комплектные винты серебристого цвета с накатанной головкой.
По умолчанию, один из отсеков занят универсальным переходником для 2,5/3,5-дюймовых устройств.
Развернув шасси, видим одно из кардинальных улучшений данного корпуса. Вырез под усилительную пластину процессорного кулера стал гораздо больше и теперь подходит к расположению всех современных сокетов. Отверстие для удлинителя питания процессора в верхнем правом углу перекрывается установленной материнской платой, поэтому сам удлинитель лучше проложить заблаговременно. Клиренс для укладки кабелей за поддоном составляет 22 мм. Чуть ниже выреза, в районе перфорации, расположены лапки, за которые можно закрепить один твердотельный накопитель. Однако подключить к нему сигнальный кабель и питание выйдет, только если вилки проводов будут прямыми, а не Г-образными.
Снять переднюю крышку корпуса достаточно легко. Для этого нужно потянуть панель снизу на себя и освободить шесть пластиковых креплений типа «тюльпан». Если крышка не поддается, можно помочь себе — выдавив крепления изнутри. Итак, здесь мы наблюдаем, что четыре отсека 5,25” закрыты многоразовыми заглушками, а нижний вентилятор закрыт легкосъемным пылевым фильтром.
Вентилятор крепится не к корпусу, а к специальной обойме, которая удерживается на месте всего одним винтом. На ней предусмотрены отверстия для 120- или 140-мм моделей. Изначально здесь предустановлен прозрачный 120-мм вентилятор с синей подсветкой, аналогичный упомянутому ранее верхнему пропеллеру. Скорость вращения крыльчатки составляет 1300 об/мин, сила тока — 0,16 А, потребление – 1,92 Вт, подшипник типа «втулка». Подключение к питанию — трехконтактное.
Фронтальная панель не присоединена к проводам. Все решетчатые отверстия подбиты поролоном, выполняющим функции пылевого фильтра. Заглушки отсеков 5,25” удерживаются двумя пластиковыми защелками каждая.
После демонтажа передней панели можно снять верхнюю крышку. Здесь мы обнаружим крупноячеистую решетку, к которой можно прикрепить два 120- или 140-мм вентилятора.
Снимается верхняя панель очень легко, но предварительно следует освободить выведенные на нее провода переключателя скорости вентиляторов и разъемов USB 3.0. После чего, поочередно отщелкиваем по три боковые защелки с каждой стороны, начиная с заднего ряда. Две задние защелки должны сами выйти из пазов.
Набор проводов включает: разъем для внутренней колодки USB 3.0, два трехконтактных разъема и один «молекс» от контроллера вентиляторов, кабель HDAudio и USB 2.0, четыре провода от кнопок и индикаторов передней панели. Кстати эти четыре провода больше не нужно подключать к самим кнопкам, как это было в корпусах Zalman Z9 и Zalman Z11, хотя упоминание в инструкции об этой процедуре осталось.
Сборка
Основные проблемы при сборке вызвало подключение кабеля питания процессора, из-за стесненного пространства сверху. Включить его и проследить, чтобы он не попал ни в один из вентиляторов при габаритной системе охлаждения процессора — задача не из легких даже с использованием удлинителя. Напоминаем, что его лучше протягивать до монтажа материнской платы.
Второй момент — установка блока питания. Наш БП имеет длину всего лишь 160 мм и этого достаточно для установки вплотную 120-мм нижнего вентилятора. Но модульные разъемы конфликтовали с ним и мешали варианту ориентации блока пропеллером вниз. Поэтому мы вынуждены были перевернуть блок вентилятором вверх. В целом это не рекомендуется делать по трем причинам: 1) в БП может случайно попасть винтик и вызвать короткое замыкание; 2) пропеллер блока начинает бороться с видеоадаптером за свежий воздух; 3) провода автоматически «укорачиваются» на добрый десяток сантиметров. Но в нашем случае такое расположение получилось оптимальным — вместился нижний вентилятор, корпус получил дополнительную вытяжку, а блок в такой ориентации будет медленнее накапливать пыль и лучше продуваться.
Провода передней панели настолько длинные, что их можно проложить в корпусе два раза. Укладка кабелей за поддоном не особа сложна, но их следует равномерно распределить и закрепить, благо проушин для кабельных стяжек предостаточно. Четыре корпусных вентилятора мы подключили к встроенному тумблеру с помощью самодельных переходников. Поскольку переключатель скорости вентиляторов ступенчатый, и не имеет резистора, к нему можно подключить и больше вертушек, не опасаясь перегрева. Правая дверца закрылась без проблем.
В темноте корпусные вентиляторы светятся ненавязчиво, эффект подсветки внутренностей не наблюдается. А вот скошенные индикаторы питания и активности накопителей сияют ярко.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в шасси Zalman Z12 Plus использовалась такая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,5 ГГц, 1,464 В);
- кулер: Noctua NH-С14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 23 градуса Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных. Пиковое энергопотребление системы составило 305 Вт. В корпусе были установлены два дополнительных 120-мм вентилятора. Один — сверху на выдув и один — снизу на вдув. Тестирование проводилось в двух режимах:
- High — корпусной переключатель выставлен в положение High, скорость вращения заднего пропеллера 1200 об/мин, остальных корпусных вентиляторов — приблизительно 1300 об/мин. Уровень шума — выше среднего.
- Low — корпусной переключатель выставлен в положение Low, скорость вращения заднего вентилятора 1200 об/мин, корпусных пропеллеров — приблизительно 700 об/мин. Уровень шума — низкий.
Результаты тестирования
В целом Zalman Z12 Plus успешно прошел тепловой тест. Температура процессора несколько завышена, в сравнении с открытым стендом. Но это, вероятно, связано со спецификой нашего процессорного кулера в сочетании с теплым воздухом, выбрасываемым видеокартой. Видеоадаптер чувствует себя хорошо. Единственный жесткий диск в корзине охлаждается нормально, но установка туда более трех накопителей нежелательна, с точки зрения сохранения нормального температурного режима. Особенно хочется отметить, что комплектные вентиляторы работают в режиме Low действительно тихо.
Выводы
Десятая по счету версия шасси под названием Zalman Z12 Plus принесла нам несколько позитивных изменений. Дизайн стал субъективно более приятным. В поддоне материнской платы появилось приличных размеров окно для усилительной пластины. Интерфейс USB 3.0 теперь доступен в базовой комплектации и с внутренним разъемом подключения. Ступенчатый переключатель скорости вентиляторов — приятная добавка, но хотелось бы видеть его в версии на пять вертушек, тем более что технически сделать это не сложно. Приятно, что шасси, как и раньше, имеет хорошую подгонку деталей и приличную жесткость. Но остались и детские болезни — слишком мелкие прорези под блоком питания в купе с неудачным пылевым фильтром, одноразовые заглушки слотов расширения и задний вентилятор, подключающийся к «молексу».
Удачное шасси продолжает эволюционировать и это хорошо. Как и в более ранних моделях серии Z, сочетание стоимости и качества Zalman Z12 Plus перевешивает его недостатки, что делает данный продукт достойным выбором среди предложений среднего ценового сегмента.
