Компания Zalman давно известна на рынке как производитель оригинальных систем охлаждения и, с недавних пор, корпусов тоже. В ее активе есть как интересные продукты, так и не очень. Причем, последним иногда присваивается более высокий порядковый номер в названии модели, чем у хорошо зарекомендовавших решений. Примером этого являются кулеры CNPS11X, которые оказались менее удачными, чем CNPS10X. Теперь производитель решил внести сумятицу с индексами и в модельный ряд доступных корпусов. К известным ранее Z7, Z9 и Z11 был добавлен «младший» представитель, который, фактически, является эволюционным развитием упомянутого чуть выше Zalman Z9.
Следует отметить, что на отечественный рынок будет поставляться модель Zalman Z5 Plus, которая отличается от модели, рассмотренной сегодня наличием большего числа интерфейсных разъемов, бокового акрилового окна и интегрированного реобаса.
Модель Zalman Z5 (Plus)
Тип корпуса Middle-Tower
Размеры, мм 460 (В) x 205 (Ш) x 490 (Г)
Материал Сталь, 0,5/0,7 мм
Вес, кг 6,5
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 3
Устройства 3,5" внешние 1
Устройства 3,5" внутренние 3
Поддерживаемое количество карт расширения 7
Вентиляторы 2х 120 мм фронтальный (1х установлен)
1х 120 мм тыловой (установлен)
1х 120 мм нижний
2х 120 верхний
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 (для версии Z5 Plus), микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Реобас (для версии Z5 Plus)
Упаковка, комплект поставки
Корпус поставляется в относительно небольшой картонной коробке.
Zalman Z5
Внутри упаковки корпус закреплен посредством пенопластовых блоков.
Zalman Z5
В комплект поставки, помимо набора крепежных винтов, входят салазки для установки жестких дисков, заглушка передней панели, несколько пластиковых стяжек, импровизированный ключ для фиксации стоек материнской платы и удлинитель кабеля дополнительного питания процессора.
Zalman Z5
Комплект поставки сложно назвать богатым, но все необходимое для сборки компьютера в нем есть.
Внешнее устройство
Zalman Z5 выглядит вполне в духе соседей по линейке — те же рубленные линии и угловатые формы. Впрочем, по сравнению с Z9, а тем более Z11, дизайн несколько упростился и стал более универсальным. Пожалуй в типичной обстановке жилой комнаты корпус запросто может затеряться в визуальном плане.
Zalman Z5
К нам на обзор попал тестовый семпл самой простой конфигурации. Его основными отличиями от моделей, что будут поставляться в отечественные магазины, является боковая стенка, лишенная акрилового окна и отсутствие разъемов USB 3.0
Zalman Z5
Габариты корпуса составляют 205(Ш) x 460(В) x 490(Г) миллиметров, вес — 6,5 килограмм. Толщина металла в шасси колеблется, согласно нашим измерениям, от 0,7 мм на боковых стенках до 0,5 мм на задней панели. При этом особых проблем с жесткостью корпуса не наблюдается.
Zalman Z5
В некотором смысле, Zalman Z5 является результатом «работы над ошибками», проведенной над моделью Z9. К примеру, перфорация на боковой панели, доставляющая пользователям условно старшей модели неудобства, была упразднена.
Zalman Z5
Взамен удаленной перфорации, инженеры снабдили боковые панели штампованными выступами, которые, помимо внесения дополнительной жесткости конструкции, чуточку расширяют внутреннее пространство корпуса. Это позволит уместить большее количество проводов за поддоном материнской платы, либо установить более габаритный процессорный кулер.
Zalman Z5
Передняя панель цельная и выполнена практичного матового пластика, «изрезанного» наклонными полосами вентиляционной решетки. Кроме того, заглушки разъемов для 5,25-дюймовых устройств выполнены из перфорированной металлической решетки, дающей основания полагать, что температурный режим установленных комплектующих будет близок к оптимальному.
Zalman Z5 Zalman Z5
Вообще говоря, корпус изобилует вентиляционными отверстиями, однако большинство из них умело скрыто за пластиковыми панелями, благодаря чему корпус абсолютно не выглядит, как принято выражаться, «друшлаком».
Zalman Z5
Конструкция задней панели, в целом, типична для современных корпусов среднего ценового диапазона. Посадочное место блока питания размещено в нижней части, 120-миллиметрового вытяжного вентилятора — в верхней.
Zalman Z5
Верхняя часть корпуса полностью скрыта под пластиковой панелью. Дизайн этого элемента конструкции, в целом, повторяет таковой для передней панели.
Zalman Z5
Интерфейсная панель размещена ближе к переднему краю в верхней части корпуса. Помимо традиционных кнопок включения/перезагрузки и интерфейсных разъемов, конструкторы разместили привычную для последних разработок углубление для смартфона либо внешнего накопителя. Вот только средний по современным меркам телефон длиной 120 мм в нее полностью так и не поместился.
Zalman Z5
На нижней панели, помимо вентиляционной решетки блока питания, размещено посадочное место под 120-мм вентилятор. Оба эти воздуховода прикрыты съемным пылевым фильтром. Кроме того, нельзя не отметить просто выдающиеся, как для корпусов данной ценовой категории, ножки, по своим качественным характеристикам напоминающим таковые корпусов Z9 и Z11. Судя по всему они сделаны не из пластика, а из твердой резины, благодаря чему поглощается значительно больше вибраций.
Zalman Z5
Внешне, Zalman Z5 обладает довольно строгим, но в то же время не скучным внешним видом. Качество материалов и сборки также не подвели. Что представляет собой внутреннее пространство корпуса, рассмотрим далее.
