Внутреннее устройство
Внутренняя конфигурация устройства довольно сильно отличается от таковой у старших соседей по линейке, причем явно не в худшую сторону.
Поддон материнской платы теперь занимает все пространство от верхней до нижней панели, за счет чего конструкция стала ощущаться надежнее. А вот стойка для накопителей была удалена, теперь жесткие диски и внешние 5,25” устройства размещаются в двух отдельных корзинах.
Довольно удачная система кабель-менеджмента осталась практически без изменений. Провода по-прежнему можно разместить за поддоном, используя многочисленные отверстия и крепления для стяжек.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, в одном из двух положений. Вентиляционные отверстия на этот раз выполнены в виде перфорированной решетки, что является лучшим решением относительно применяемых в Z9 и Z11 штампованных щелей. Выламываемые заглушки карт расширения, к сожалению, модернизации не подверглись.
На задней панели размещен один из предустановленных 120-мм вентиляторов. Еще два посадочных места расположены на верхней панели.
Zalman Z5 определенно не подойдет для любителей использовать большое количество жестких дисков, поскольку корзина для накопителей может вместить лишь три 3,5-дюймовых устройства. Кроме того, в верхней ее части, имеются специальные крепления для установки твердотельного накопителя. Перед корзиной размещен фронтальный вентилятор типоразмера 120 мм.
В верхней корзине можно разместить до трех 5,25” устройств. Посредством специального переходника можно установить также и одно 3,5-дюймовое устройство.
Установленная система безвинтового крепления является не самой удачной среди знакомых нам аналогов. Нанесенные на нее обозначения могут сбить пользователя с толку, а в инструкции про способ использования и вовсе нет ни слова. Для того чтоб открыть защелку необходимо надавить на специальный ребристый уступ в нижней части конструкции.
Переднюю и верхнюю пластиковые панели при необходимости можно снять. Для этого нужно поддеть переднюю панель в нижней части и потянуть на себя.
Причем делать это нужно осторожно, поскольку передняя панель связана с верхней специальными зацепами.
За передней панелью скрыты два посадочных места для 120-мм вентиляторов, прикрытые съемным пылевым фильтром.
Еще два посадочных места под вентиляторы находятся на верхней панели.
Пылевые фильтры на верхней панели предусмотрены только для вентилятора, размещенному ближе к задней части корпуса. Интересной особенностью конструкции является то, что при условии использования USB 3.0 (для конфигурации Z5 Plus) провод для подключения интерфейсного разъема можно проложить между пластиковой панелью и металлической частью шасси.
Внутренне устройство корпуса выглядит довольно практичным и удобным. Единственным минусом, пожалуй, можно назвать лишь отсутствие пылевого фильтра для вентилятора на верхней панели.
Новый бестселлер? Обзор корпуса Zalman Z5
13.11.2012
