Компания Zalman не перестает удивлять своими достижениями в сегменте бюджетных моделей корпусов. Недавно им удалось удешевить свою игровую линейку Z-серии, выпустив шасси Z5 и Z3, которые, вопреки ожиданиям, оказались очень даже неплохими. Затем появились едва ли не самые доступные по цене корпуса с нижним расположением блока питания — ZM-T1 и ZM-T2. И спустя некоторое время бюджетная Т-серия получила обновление в виде моделей Т3 и Т4. Поначалу я ошибочно принял новые модели за очередную «косметическую модификацию». Но получив на тест Zalman ZM-T3 понял, что шасси переработано полностью, несмотря на сохранение общей концепции корпуса MicroATX с нижним расположением блока питания. Поэтому данный обзор будет носить скорее сравнительный характер. В нем подробно будет рассказано, что изменилось в ZM-T3 относительно первых двух моделей в линейке.
Zalman ZM-T3
Характеристики
Модель Zalman ZM-T3
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 428 (В) x 189 (Ш) x 364 (Г)
Материал Сталь, пластик
Вес, кг 3,1
Цвет Черный
Форм-фактор MicroATX / Mini-ITX
Устройства 5,25″ 1
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3
Поддерживаемое количество карт расширения 4
Вентиляторы передний — 1 х 120 мм (опционально)
боковые — 2 х 120 мм (опционально)
задний — 1 х 80 / 92 мм (92-мм установлен)
Интерфейсные разъемы 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее
Упаковка и комплект поставки
Упаковка выполнена очень просто. На фронтальной и тыльной стороне нанесен синий круг с логотипом Zalman и названием модели. Под кругом — девиз серии: «простой дизайн, высокая совместимость». На боковинах коробки в виде таблички приведены основные технические характеристики и описаны достоинства корпуса. Защита от повреждений стандартная — пенопластовые демпферы и пакет.
Zalman ZM-T3
Небольшой комплект аксессуаров упакован в пластиковый пакет, привязанный внутри корпуса. В него входят:
  • подробная инструкция по сборке системы в корпусе;
  • пять кабельных стяжек;
  • четыре стойки для материнской платы (еще четыре сразу вкручены в поддон);
  • две клейкие резиновые прокладки (их назначение осталось загадкой);
  • 16 винтов для жестких дисков, блока питания и крепления видеокарт;
  • 19 маленьких винтиков для материнской платы, устройств формата 5,25″ и 2,5″.
Zalman ZM-T3
Корпус полностью покрашен в черный цвет, модификации Т3 и Т4 отличаются только дизайном передней панели.
Внешний вид
Внешне Zalman ZM-T3 перестал напоминать канистру для топлива, в отличии от младших собратьев, и стал больше походить на игровой корпус. В основном, такой визуальный эффект был достигнут за счет выпуклой фигурной штамповки на боковых панелях. В целом дизайн можно назвать интересным: он не слишком скучный, но и не бросается в глаза.
Zalman ZM-T3
Фронтальная панель нашего экземпляра глянцевая и визуально складывается из трех плоскостей со скошенными гранями, напоминающими по форме щит. Зеркальная поверхность позволяет не беспокоиться, что кто-то подкрадется к пользователю сзади незамеченным, при условии что корпус стоит рядом. Серебристый логотип производителя приклеен ровно по центру, а на пару сантиметров ниже установлен едва заметный глазок индикатора активности накопителей.
Zalman ZM-T3
В верхней части передней панели расположены кнопки управления ПК и внешние порты. По порядку слева направо находятся: клавиша запуска ПК (совмещенная с индикатором питания синего цвета), порт USB 3.0, два 3,5-мм аудио разъема, порт USB 2.0 и очень мелкая кнопка перезагрузки, нажать на которую случайно никак не получится. Чуть ниже видна шторка единственного 5,25″ отсека.
Zalman ZM-T3
Небольшая зона внизу передней панели отведена под решетку для забора воздуха.
Zalman ZM-T3
Верхняя панель, как и в ZM-T1, имеет штампованный выступ, но отверстия для вентиляции и двух 120-мм пропеллеров исчезли. Это, пожалуй, самое досадное, что есть в новой модели, ведь без проницаемой для воздуха верхней решетки температурный режим корпуса сильно ухудшается. Ну что же, возможность проделывать отверстия, или оставить все как есть, теперь целиком отдана на выбор пользователю.
Zalman ZM-T3
Правая боковая панель сплошная, но имеет штамповку, которая одновременно создает дополнительный запас места для укладки проводов и сильно повышает жесткость дверцы. Ведь основные жалобы на модели Т1 и Т2 касались именно слишком тонкого металла на боковинах. Теперь все в порядке — металл стал прочнее, а дверца гораздо жестче. Снимать ее и устанавливать стало очень удобно.
Zalman ZM-T3
Левая дверца сделана в том же стиле, что и правая. Но на ней появилось два посадочных места для 120-мм вентиляторов (наверное мигрировали сюда с верхней панели) и некое подобие пылевого фильтра, который держится на шести пластиковых заклепках. В моделях Т1 и Т2 здесь были лишь 92-мм посадочные места, так что улучшение явно заметно.
Zalman ZM-T3
Обе боковые дверцы имеют ручки, облегчающие снятие и установку. Крепятся двумя винтами с накатанной пластиковой головкой — решение, которое встречается далеко не во всех корпусах гораздо более высокого уровня.
Zalman ZM-T3
Задняя панель имеет в верхней части три заготовки под отверстия шлангов СВО, диаметром 20 мм. Чуть ниже расположено посадочное место для одного 80- или 92-мм вентилятора.
Zalman ZM-T3
Заглушки четырех слотов расширения выведены вровень с задней панелью и это есть еще одно отличие от ZM-Т1/Т2, в которых они были утоплены в корпус. Таким образом, экономится несколько сантиметров и внутрь помещаются более длинные видеоадаптеры. Декоративная планка справа закреплена двумя винтами.
Zalman ZM-T3
В передней части дна корпуса расположены отверстия для фиксации внутри 2,5″ накопителя. Все остальное стандартно: четыре ножки и пылевой фильтр.
Zalman ZM-T3
Решетка блока питания очень крупная и хорошо пропускает воздух. Ножки корпуса сделаны максимально просто — на возвышение приклеены резиновые нашлепки. Высота ножек всего 5 мм, чего может не хватать для нормальной вентиляции БП при высоких нагрузках.
Zalman ZM-T3
Фильтр блока питания пылевым можно назвать весьма условно. Отверстия слишком крупные для пыли и слишком мелкие для нормальной циркуляции воздуха. Данную деталь можно смело снять или заменить на нормальный сетчатый фильтр.
Zalman ZM-T3
Внутреннее устройство
Zalman ZM-T3 поддерживает установку материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера по моим замерам составляет 152 мм или возможно даже 154 мм, но в последнем случае кулер будет уже плотно подпирать боковую дверцу. Кроме того, при использовании столь высокой системы охлаждения, на левую боковую панель невозможно будет поставить ни одного вентилятора. Касательно длины плат расширения: можно конечно попытаться установить 300-мм видеоадаптер. Но желательно ограничиться видеокартой не длиннее 280 мм. Во-первых, она войдет в данный корпус без акробатических трюков. Во-вторых, останется возможность установить спереди вентилятор. И в-третьих, можно будет установить один жесткий диск формата 3,5″. Если же использовать плату расширения длиной до 250 мм, то получится подключить и два диска формата 3,5″.
Zalman ZM-T3
Под верхней панелью есть приличный запас места в 70 мм до кромки материнской платы. С одной стороны это позволяет свободно подключать любые провода, с другой стороны — еще раз вызывает недоумение отсутствие здесь отверстий для вытяжного вентилятора, которые были в первых двух моделях корпусов.
Zalman ZM-T3
На задней панели предустановлен вытяжной 92-мм вентилятор. Четыре заглушки слотов расширения вентилируемые, причем первая заглушка съемная, а вторая, третья и четвертая — выламываемые одноразовые.
Zalman ZM-T3
92-мм вентилятор имеет трехконтактный кабель длиной 570 мм. В качестве подшипника используется втулка скольжения. Очевидно, что она неплохо смазана, потому как посторонних призвуков не наблюдается. Крыльчатка стартует с 5 В и 600 об/мин и остается бесшумной до 10 В и 1300 об/мин. Вплоть до максимальной скорости в 1500 об/мин пропеллер остается достаточно тихим.
Zalman ZM-T3
Отверстия на посадочном месте блока питания позволяют ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз. Два крупных демпфера на нижней панели должны неплохо гасить вибрации от вентилятора БП.
Zalman ZM-T3
В передней части, на дне корпуса, можно установить первый из трех накопителей формата 2,5″, закрепив его винтами снаружи.
Zalman ZM-T3
На внутренней части передней панели предусмотрены посадочные места для одного 120-мм вентилятора, который можно смонтировать в нижнее положение или приподняв на пару сантиметров вверх.
Zalman ZM-T3
Вентилируемая корзина посередине передней панели может принять два 3,5″ диска в вертикальной ориентации. Корзина съемная, но диски вполне можно закрепить в ней винтами и без ее демонтажа. Хотя вентиляторов здесь нет, естественной конвекции воздуха должно вполне хватить для поддержания нормального температурного режима накопителей.
Zalman ZM-T3
Сверху расположен отсек для единственного 5,25″ устройства. Под этим отсеком есть горизонтальные рельсы для второго 2,5″ накопителя.
Zalman ZM-T3
В отличие от ZM-T1 и ZM-T2, чья правая панель была вообще несъемной, ZM-T3 имеет полноценный поддон материнской платы с огромным вырезом под усилительную пластину процессорного кулера. Кроме того, есть десяток проушин для кабельных стяжек, три отверстия для протяжки проводов и посадочное место для третьего по счету накопителя формата 2,5″. Но, следует учитывать, что запас места от поддона до штамповки боковой дверцы не превышает 10 мм и укладывать провода в таком ограниченном пространстве может быть очень непросто.
Zalman ZM-T3
Передняя пластиковая панель снимается со значительным усилием, хотя держится всего лишь на шести креплениях типа тюльпан. Снимать ее следует осторожно, без рывка, чтобы не повредить идущие к передним портам провода.
Zalman ZM-T3
Так выглядит металлическая часть передней панели корпуса.
Zalman ZM-T3
Решетка переднего вентилятора по умолчанию закрыта «пылевым фильтром». Скорее всего его имеет смысл сразу снять, поскольку для пыли в корпусе есть достаточно других отверстий. А данная сетка лишь мешает потоку воздуха, проходящего через вентилятор.
Zalman ZM-T3
Если присмотреться внимательно к размеру отверстий на сетке, становится понято, что они не способны остановить пыль, зато вполне могут защитить корпус от проникновения мелких животных или крупных насекомых.
Zalman ZM-T3
Корзина жестких дисков удерживается на раме корпуса двумя зацепами и четырьмя винтами. Снимается по направлению вверх.
Zalman ZM-T3
Виброизоляции для накопителей в корзине не предусмотрено.
Zalman ZM-T3
В набор проводов передней панели входят четыре провода от клавиш перезагрузки и запуска ПК, индикатора питания и светодиода активности накопителей, колодка внутреннего подключения USB 3.0, колодка USB 2.0 и кабель HD Audio. Длина всех шнуров достаточна для их протяжки за поддоном.
Zalman ZM-T3
Сборка
Сборка системы в Zalman ZM-T3 происходит довольно просто, несмотря на общую стесненность внутреннего пространства. В процессе монтажа системы было обнаружено только две проблемы. Первая состоит в том, что подключить кабель питания к нашей материнской плате оказалось невозможно без предварительного снятия корзины жестких дисков. Второй момент — за поддоном очень мало места для укладки кабелей. Правда, в конечном итоге, провода удалось распределить и закрыть правую дверцу, но это было совсем непросто.
Из плюсов можно отметить то, что стендовый кулер Zalman CNPS10X Performa все же помещается в этот корпус, хотя и вплотную, лишая нас возможности установки боковых вентиляторов.
Zalman ZM-T3
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman ZM-T3 использовалась следующая тестовая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Noctua NF-F12 PWM;
  • материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
  • видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
  • память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
  • дополнительный вентилятор: Zalman ZM-F3 FDB (120 мм);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Zalman ZM-T3
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 406 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме: предустановленный сзади на выдув 92-мм вентилятор и дополнительный 120-мм вентилятор (установленный спереди на вдув), работали на максимальных скоростях в 1500 об/мин. Передний пылевой фильтр был снят.
Результаты тестирования
Тестирование Zalman ZM-T3
Проверка системы охлаждения Zalman ZM-T3 была проведена только в одном режиме. Традиционно, тестирование начинается с прогрева на максимальных скоростях пропеллеров, но одного взгляда на температуру процессора было достаточно, чтобы отказаться от дальнейшего снижения напряжения питания вентиляторов. Мои опасения по поводу нехватки выхлопных отверстий в корпусе полностью подтвердились. Нагрев разогнанного процессора достиг пиковых показателей, превысив температуру открытого стенда на 18 градусов. Видеокарта превзошла температуру открытого стенда на 12 градусов, а жесткий диск стал заложником общего перегрева, не дотянув всего два градуса до показателей «без обдува». Таким образом, в базовом варианте ZM-T3 не подходит для установки систем с тепловыделением более 300 ватт. Печально то, что единственной причиной такого результата стало отсутствие вентиляционных отверстий на верхней панели корпуса.
Выводы
Резюмируя мои впечатления от корпуса Zalman ZM-T3, могу сказать, что была проделана огромная работа над ошибками моделей ZM-T1 и ZM-Т2. Во многих аспектах корпус стал лучше. Повысилась жесткость боковых панелей. Появилось место для двух дополнительных дисков формата 2,5″ и одного 3,5″. Жесткие диски получили более удачное расположение. Появилась возможность установки крупного процессорного кулера и длинной видеокарты. Благодаря хорошо выполненному поддону материнской платы в корпусе можно нормально уложить провода и без проблем закрепить любую усилительную пластину. Разъем USB 3.0 теперь присутствует в базовой комплектации.
Но есть и один огромный недостаток — сверху исчезли вентиляционные отверстия и возможность установки 120-мм вентиляторов. Это сильно сужает сферу применения данного корпуса в качестве игрового, ведь в системах с тепловыделением более 300 ватт будет постоянно перегреваться процессор. Конечно же, энтузиастов умеющих считать деньги и способных использовать дремель, такой недостаток не остановит. Но, если это было сделано в целях экономии, то выглядит крайне нелогично. Ведь в боковой дверце отверстия для вентиляторов есть, хотя они и не особо там нужны, и есть три фильтра с крепежными элементами для них, хотя они особо ничего не фильтруют. Искренне надеюсь, что здравый смысл инженеров возобладает на маркетингом и данный просчет будет устранен в модели под индексом Т5, к примеру.
Zalman ZM-T3 мог стать идеальным бюджетным игровым корпусом формата Mini-Tower, если бы имел в верхней части перфорацию и возможность установки 120-мм вентилятора. Но на сегодня он остается лишь хорошим шасси для сборки офисных и домашних систем, обладающих малым уровнем тепловыделения.
