Aardwolf Performa 7X (APF-7X-92LED)
Лично мне, кулер Performa 7X всегда был более симпатичен, чем Performa 5X по ряду параметров. Но в продажах он не пользовался популярностью, в первую очередь из-за стоимости, близкой к CNPS10X Optima.
Упаковка продукта. Все, как и в прошлых моделях, разве что коробка увеличилась в размерах.
Комплектация осталась без изменений, но стоит отметить, что сам кулер защищен многоразовым пластиковыми блистером, заметно повышающим его шансы добраться до покупателя в целости и сохранности.
Кулер оборудован 92-мм стандартным вентилятором с полупрозрачными лопастями. Он имеет и встроенную синюю подсветку, причем ее светодиоды расположены сразу за ротором по центру. Диапазон скоростей составляет от 1500 до 2300 об/мин при уровнях шума от 49 до 59 дБ (А). На низких оборотах вентилятор равномерно гудит, а на высоких склонен подвывать. Подключение к питанию четырехконтактное.
Конструкция радиатора отличается от привычных башен. Две секции ребер расположены по бокам, V-образно, если смотреть на них сверху. Между ними — пустое пространство, через которое воздух прокачивается с понижением уровня шума.
Тепловых трубок три, в радиаторе они правильно и равномерно разведены по сторонам. Количество ребер — 51 штука. Вентилятор крепится на скобах.
Напротив мертвой зоны движения воздуха за подшипником вентилятора расположены ребра жесткости. Подобная конструкция радиатора, с полостью внутри чувствительна к уровню статического давления. То есть она достаточно эффективна на высоких скоростях пропеллера, но на низких эффективность проседает.
На верхней пластине ничего особо интересного обнаружено не было. Разве что надпись Aardwolf стоило бы расположить перпендикулярно к вентилятору, ведь именно так она будет нормально считываться при установке кулера в корпус.
Подошва прямого контакта, между медными трубками есть небольшие зазоры из алюминия, но в принципе они все попадают в горячую зону крышки процессора.
Установка на материнскую плату происходит так же, как и у Performa 5X. Другим компонентам кулер не мешает и красиво подсвечивается, синим цветом. Удобнее всего данную систему будет монтировать владельцам сокетов AMD, ведь она станет прямо на родную пластиковую рамку процессорного разъема. В том числе и на новые АМ4.
Судя по отпечатку, прижим этого кулера получился достаточно хорошим, несмотря на не самую надежную систему крепления.
