Aardwolf Performa 11X (APF-11XPFM-120LED)
Последний в рассматриваемой линейке кулер Performa 11X является увеличенным в размерах вариантом Performa 7X, рассчитанным на 120-мм вентилятор.
Фото упаковки продукта с техническими характеристиками и описанием:
Кулер упакован внутри в многоразовый прозрачный пластиковый блистер. Комплект поставки идентичен Performa 10X, только с другой инструкцией.
Кулер оснащен 120-мм вентилятором, аналогичным модели установленной в Performa 10X и Optima 10X. Рамка имеет отверстия крепления только сзади, установить ее можно лишь одной стороной. Крыльчатка и рамка выполнены из частично прозрачного дымчатого пластика, с характерными «акульими плавниками» на лопастях. Диапазон скоростей данного вентилятора регулируется с помощью ШИМ в рамках от 1000 до 1700 об/мин (с допуском в +/– 10%). Уровень шума меняется соответственно от 47 до 60 дБ (А), что не каждому понравится, а сделать тише вентилятор не получится.
Радиатор внутри полый, основная часть ребер расположена по бокам и сходится клином в задней части. В нижней пластине есть отверстия с отогнутыми краями, которые теоретически должны направлять часть потока воздуха на обдув элементов вокруг сокета процессора.
Вентилятор крепится к радиатору на проволочных скобах, благодаря которым можно регулировать высоту его посадки. У него есть синяя подсветка, которая создается 15 светодиодами, расположенными по кругу на внутренней стороне рамки, рядом с лопастями крыльчатки. На углах, на обратной стороне рамки, наклеены резиновые демпферы. Шнур подключения к питанию четырехконтактный, без оплетки.
Четыре тепловые трубки и ребра во фронтальной проекции расположены достаточно плотно, чтобы их продуть, во внутренней камере потребуется поддерживать высокое статическое давление воздуха, что достигается только на повышенных оборотах вентилятора.
Верхняя пластина покрыта декоративной штамповкой, но больше ничего особо интересного ней нет.
Основание очень похоже по форме и исполнению на Optima 10X. Прямой контакт, прижимная металлическая пластина, небольшие зазоры между впрессованными тепловыми трубками.
Процесс монтажа аналогичен с моделями Performa 9X и 10X, Optima 10X. После установки кулер не мешает оперативной памяти и видеокарте. Единственный неудобный момент — затяжка заднего винта крепления осложняется тем, что его плоскость частично перекрыта выступающим назад треугольником радиатора. Вентилятор тоже выглядит весьма ярко.
Прижим хороший на трех передних тепловых трубках, но ослаблен в районе задней трубки. Тем не менее, контакт достаточно полный, а значит — и скорость передачи тепла будет хорошей.
