Торговая марка Performa, является одновременно новой, и хорошо известной нашим читателям. Именно так называется самая популярная линейка систем охлаждения от корейской компании Zalman, эксклюзивно поставляемая на отечественный рынок фирмой Eletek Ltd. Изначально охлаждение производили на локальной фабрике в Сеуле, но, после расширения ассортимента и увеличения продаж, изготовление переместили в Китай, на фабрику Shenzhen Senjing Technology Co., Ltd. Впоследствии, фабрика создала собственный бренд систем охлаждения Aardwolf исключительно для китайского рынка. Сейчас Eletek, в рамках сотрудничества с Aardwolf, представляет бренд Performa. Под этой торговой маркой, на рынок будут поставляться не только системы охлаждения, но и другие продукты от популярных производителей. Данное предложение есть обоюдной выгодой для покупателей — а именно, это снижение розничной стоимости товаров, благодаря прямым поставкам от производителя и для компании — возможностью представлять на рынке только желаемые товары, не придерживаясь полного ассортимента определенного бренда, часть которого зачастую остается невостребованной, а также вносить изменения для улучшения качества продукции.
Таким образом, если оставить в стороне коммерческий аспект в истории кулеров Performa от Aardwolf, перед нами предстанут те же самые, хорошо знакомые по прошлым обзорам, модели систем охлаждения от Zalman, но с рядом нюансов, о которых стоит рассказать подробнее. Всего на обзор к нам попали восемь моделей нижнего и среднего ценового сегмента. Рассмотрим их все по порядку, а потом проведем сводное сравнение результатов тепловых тестов.
Aardwolf Performa 80WF (APF-80WF)
Данная модель кулера позиционируется как самая младшая в линейке. Соответственно, она будет обладать и наименьшей мощностью по отводу тепла. Вероятно, что лучшее, на что способна Performa 80WF — это стать альтернативой для боксового кулера в случае покупки tray-версии процессора.
Коробка маленькая, выполнена в черно-желтых тонах, однако все необходимые технические характеристики на ней указаны, равно как и информация о совместимости с процессорными разъемами. Причем сразу на трех языках — украинском, русском и английском.
Комплект поставки скромный. Туда входят:
- инструкция по установке (на украинском, русском и английском языках);
- крепежная пластиковая рамка под сокеты Intel LGA 115x и LGA 775;
- четыре пластиковые шпильки для фиксации рамки;
- пакетик с термопастой.
Конструктивно радиатор Performa 80WF представляет собой 102 алюминиевых ребра, расходящихся полукруглым веером от алюминиевого основания. В окружность ребер посередине посажен вентилятор белого цвета без рамки, обладающий постоянной скоростью вращения в 2200 об/мин и трех контактным подключением к питанию. Уровень его шума достигает 48 дБ (А), его будет слышно из закрытого корпуса, однако хотя бы тональность звучания пропеллера можно назвать ненавязчивой.
Основание ровное, неполированное, с четко различимыми радиальными следами от фрезы. По бокам основания видна два полушария, намекающие на наличие внутри камер с тепловыми трубками, но есть ли они там на самом деле, не представляется возможным проверить, а производитель о них не упоминает вообще. Поперечное коромысло крепления не имеет винтов и является обычной подпружиненной защелкой, которая подойдет по умолчанию на все стандартные рамки сокетов AMD.
Установка
Performa 80WF можно установить на все сокеты AMD начиная с AM2 и на процессорные разъемы Intel LGA 115x и LGA775. Мы покажем монтаж на примере Intel LGA 1155. Все что требуется для установки — это выставить прозрачные вкладыши в рамке в положение 1156, раздвинув их в стороны до упора, затем вставить рамку в отверстия материнской платы, соблюдая желаемую ориентацию зацепов на ней. Потом вкладыши фиксируются на месте путем вставления в них шпилек до упора. Система крепления полностью аналогичная таковой на боксовом кулере.
После нанесения термоинтерфейса ставим на место кулер, зацепляя его крепежное коромысло за выступы на рамке сначала с одной, а затем и с другой стороны. Вот собственно и все. Прижим получается довольно слабый. Оперативной памяти и другим элементам материнской платы установленный кулер не мешает.
Отпечаток термопасты подтверждает то, что прижим слабый и неравномерный. Кроме того, по какой-то причине он получился еще и смещенным в сторону от центра.
Aardwolf Performa 3X (APF-3X-92)
Performa 3X представляет собой уже более серьезную модель бюджетного кулера, с вертикальным радиатором и двумя тепловыми трубками. В ассортименте Zalman мне такие еще не попадались, но нечто подобное можно легко отыскать у Deepcool и Cooler Master.
Коробка сделана в корпоративном черно-желтом стиле и содержит на себе достаточное количество информации о продукте.
Комплект поставки такой же, как и у Performa 80WF — инструкция, рамка, четыре шпильки и термопаста.
Performa 3X использует 92-мм вентилятор со стандартной рамкой, закрепленный на проволочных скобах. На лопастях есть «фирменные» акульи плавники, призванные уменьшать шум воздушного потока. По скоростям в нашем случае он укладывался в диапазон от 1000 до 1800 об/мин при уровнях шума от 43 до 54 дБ (А). Из паразитных призвуков на малой скорости можно услышать жужжание, а на высокой — гудение. Управляется пропеллер при помощи ШИМ, разъем подключения к питанию четырехконтактный.
По габаритам в профиль радиатор не широкий, и не будет мешать оперативной памяти даже на самых маленьких материнских платах.
Две 6-мм тепловые трубки равномерно разведены в стороны в теле радиатора, обеспечивая оптимальное распределение и отвод тепла от ребер, коих тут насчитывается 44 штуки.
Сами ребра по форме не прямые, а напоминают крылья бабочки, с утолщенной передней частью и вырезами посередине. Помимо оригинального внешнего вида такая конфигурация ламелей вполне может снижать уровень шума от пропеллера.
Основание кулера имеет прямой контакт, две тепловые трубки впрессованы в алюминиевую накладку, а поверхность ровно отполирована.
Принцип установки и поддерживаемые процессорные разъемы такие же, как и у Performa 80WF, за исключением того, что крепежные скобы с обеих сторон затягиваются винтами. После монтажа кулер ничему не мешает.
Отпечаток термопасты указывает на то, что степень прижима достаточно хороша в центральной части подошвы и практически отсутствует в углах и по краям. Впрочем, горячая зона крышки процессора закрыта и это хорошо.
Aardwolf Performa 5X (APF-5X-92)
Кулер Performa 5X является одним из самых продаваемых у бренда Zalman, поскольку оценивается в относительно небольшую сумму денег. Причем за это покупатели готовы мириться даже с довольно шумным вентилятором, который не подлежит замене. В варианте от Aardwolf мало что изменилось.
Упаковка аналогична рассмотренным выше моделям.
В комплекте видим уже привычный набор деталей: инструкцию, рамку, четыре шпильки и пакетик с термоинтерфейсом.
В данном устройстве установлен вентилятор без рамки, имеющий формальный типоразмер 92 мм. Управляется он с помощью ШИМ-регулировки и способен работать в диапазоне от 1300 до 2700 об/мин, издавая от 47 дБ (А), что воспринимается как тихое гудение, до 65 дБ (А) шума, что на слух звучит как громкий вой. Как уже упоминалось выше, заменить тут пропеллер без кустарных переделок не получится.
Кулер оснащен тремя тепловыми трубками и 54 ребрами небольшой площади. Их расположение в теле радиатора специфическое и назвать его оптимальным сложно.
Две тепловые трубки (передняя и задняя, если смотреть с основания) сильно закругляются и занимают зону сразу за подшипником вентилятора, где, как известно, движение воздуха минимально. А средняя тепловая трубка, на которую приходится основная нагрузка, вынесена в маленькие крайние секции, под максимальный обдув со стороны вентилятора.
Однако, если смотреть сверху, то видно, что четыре из шести трубок находятся практически на грани ребер, из-за чего тепло забирается лишь с половины их периметра. Другими словами, конструкцию Performa 5X можно назвать оригинальной, но не особо эффективной.
Основание прямого контакта в целом обработано неплохо, трубки впрессованы в металлическую накладку. Однако вдоль трубок все же есть небольшие зазоры.
Принцип установки ничем не отличается от выше рассмотренных моделей. Крепления коромысла к рамке затягиваются при помощи винтов.
Отпечаток термопасты указывает на то, что степень прижима невысока, наибольший контакт достигается в центральной зоне средней и передней тепловой трубки, в то время как задняя похоже слегка приподнята. По углам контакт отсутствует совсем. Что наводит на мысли о частичной выпуклости подошвы данного кулера.
Aardwolf Performa 7X (APF-7X-92LED)
Лично мне, кулер Performa 7X всегда был более симпатичен, чем Performa 5X по ряду параметров. Но в продажах он не пользовался популярностью, в первую очередь из-за стоимости, близкой к CNPS10X Optima.
Упаковка продукта. Все, как и в прошлых моделях, разве что коробка увеличилась в размерах.
Комплектация осталась без изменений, но стоит отметить, что сам кулер защищен многоразовым пластиковыми блистером, заметно повышающим его шансы добраться до покупателя в целости и сохранности.
Кулер оборудован 92-мм стандартным вентилятором с полупрозрачными лопастями. Он имеет и встроенную синюю подсветку, причем ее светодиоды расположены сразу за ротором по центру. Диапазон скоростей составляет от 1500 до 2300 об/мин при уровнях шума от 49 до 59 дБ (А). На низких оборотах вентилятор равномерно гудит, а на высоких склонен подвывать. Подключение к питанию четырехконтактное.
Конструкция радиатора отличается от привычных башен. Две секции ребер расположены по бокам, V-образно, если смотреть на них сверху. Между ними — пустое пространство, через которое воздух прокачивается с понижением уровня шума.
Тепловых трубок три, в радиаторе они правильно и равномерно разведены по сторонам. Количество ребер — 51 штука. Вентилятор крепится на скобах.
Напротив мертвой зоны движения воздуха за подшипником вентилятора расположены ребра жесткости. Подобная конструкция радиатора, с полостью внутри чувствительна к уровню статического давления. То есть она достаточно эффективна на высоких скоростях пропеллера, но на низких эффективность проседает.
На верхней пластине ничего особо интересного обнаружено не было. Разве что надпись Aardwolf стоило бы расположить перпендикулярно к вентилятору, ведь именно так она будет нормально считываться при установке кулера в корпус.
Подошва прямого контакта, между медными трубками есть небольшие зазоры из алюминия, но в принципе они все попадают в горячую зону крышки процессора.
Установка на материнскую плату происходит так же, как и у Performa 5X. Другим компонентам кулер не мешает и красиво подсвечивается, синим цветом. Удобнее всего данную систему будет монтировать владельцам сокетов AMD, ведь она станет прямо на родную пластиковую рамку процессорного разъема. В том числе и на новые АМ4.
Судя по отпечатку, прижим этого кулера получился достаточно хорошим, несмотря на не самую надежную систему крепления.
Aardwolf Performa 9X (APF-9X-120)
Performa 9X отсутствовала в ассортименте Zalman, но по своей структуре она очень похожа на изделия Cooler Master из вариаций Hyper 212. Это первый полноценный башенный кулер в данной линейке.
Фото упаковки с техническими характеристиками.
Система крепления у Performa 9X более серьезная, чем у младших моделей, потому и набор деталей тут заметно шире. В комплекте, помимо радиатора и вентилятора, есть:
- инструкция по установке;
- пакетик с термоинтерфейсом;
- четыре скобы для крепления вентиляторов;
- четыре крепежные шпильки;
- четыре гайки с накатанной головкой для шпилек;
- два винта с накатанной головкой для фиксации кулера;
- две крепежные лапы для сокетов AMD;
- две крепежные лапы для сокетов Intel;
- универсальная усилительная пластина;
- четыре резьбовые двухсторонние шпильки для сокетов Intel LGA2011;
- четыре пластиковые подставки;
- четыре пластиковых стопора для сокетов Intel;
- четыре пластиковых стопора для сокетов AMD.
Кулер оснащен 120-мм вентилятором со стандартной рамкой. Крыльчатка и рамка сделана из частично прозрачного дымчатого пластика, на лопастях снова присутствуют характерные «акульи плавники».
К радиатору пропеллер крепится на проволочных скобах, и его можно регулировать по высоте, в пределах 15 мм. По большому счету это вряд ли потребуется, поскольку кулер достаточно компактен по глубине и вентилятор не дотягивается до слотов оперативной памяти.
Диапазон рабочих скоростей вентилятора составляет от 800 до 1500 об/мин при уровне шума от 37 до 52 дБ (А) с ШИМ-регулировкой. Забегая наперед, отметим, что это самый тихий пропеллер во всей линейке, который практически бесшумен на пониженных скоростях и имеет уровень шума ниже среднего на максимальных оборотах. Кроме того, тут есть приятный бонус, в виде синей подсветки, реализованной четырьмя диодами по углам крепежной рамки. И даже четырехконтактный кабель питания заключен в нейлоновую оплетку.
Радиатор по структуре имеет вполне стандартную U-образную схему распределения медных тепловых трубок, которых тут насчитывается четыре штуки, собранных в два пучка по бокам.
Количество ребер составляет 46 штук, в профиль они никуда не отклоняются от вертикальной плоскости.
А в горизонтальной проекции они расставлены в виде вытянутого ромба. Радиаторные пластины лишены каких-либо существенных аэродинамических оптимизаций.
Основание прямого контакта, четыре тепловые трубки впрессованы в металлическую накладку с небольшими промежутками между собой. Качество обработки и полировки хорошее. Прижимная пластина прикручена к основанию сверху.
Установка
Способ монтажа у кулеров Performa 9X, 10Х, 11Х и у Optima 10X в исполнении Aardwolf отличается от того, как это происходило в варианте Zalman, и больше стал похож на удобный вариант крепления у Noctua. Кроме того, по умолчанию теперь поддерживается сокет АМ4, что точно порадует владельцев новых процессоров Ryzen. Монтаж мы покажем только на примере сокета Intel 1155, но на остальных разъемах принцип остается тот же. Итак, сначала собирается усилительная пластина (она пластмассовая, к слову). Для этого ее нужно повернуть правильной стороной (в данном случае углубление ориентировано вверх) и вставить в соответствующие процессорному разъему отверстия металлические шпильки. Затем шпильки фиксируются пластиковыми стопорами.
Усилительная пластина вставляется в материнскую плату.
Затем на шпильки надеваются пластиковые обоймы-подставки.
На подставки укладываются в нужной ориентации металлические крепежные лапы и фиксируются гайками с накатанной головкой, которые можно просто навинтить вручную, а потом затянуть отверткой.
В финале на процессор наносится термоинтерфейс, кулер ставится на место и прикручивается к крепежным лапам двумя винтами с накатанной головкой. Которые потом, конечно же, тоже стоит дотянуть отверткой, максимально увеличив тем самым силу прижима.
Осталось только надеть вентилятор на радиатор и подключить его к питанию. Вентилятор подсвечивается синим цветом с постоянной яркостью. Кулер в сборе не мешает слотам оперативной памяти.
Степень прижима у данного кулера, если судить по отпечатку, очень высокая, а подошва достаточно ровная.
Aardwolf Optima 10X (APF-10XOPT-120LED)
Optima 10X, как следует из названия и статистических данных о ее продажах, всегда была «оптимальным» кулером по сочетанию цены и эффективности охлаждения. Однако у Aardwolf, Optima 10X является прямым конкурентом Performa 9X, занимая по сути ту же самую нишу. И на основании чего теперь выбирать между ними? Давайте посмотрим внимательнее.
Фото упаковки с иллюстрациями и техническими характеристиками кулера. Защита от повреждений при перевозке реализована в виде мягких демпферов из полиуретана.
Комплект поставки точно такой же, как и у Aardwolf Performa 9X, с той лишь разницей, что термоинтерфейс теперь хранится не в пакетике, а в удобном многоразовом шприце.
Кулер оснащен 120-мм вентилятором. Рамка имеет отверстия крепления только с задней стороны, что не дает возможности установить пропеллер на радиатор иначе, как "правильно". Крыльчатка и рамка выполнены из частично прозрачного дымчатого пластика, на лопастях есть характерные "акульи плавники".
Вентилятор крепится к радиатору на проволочных скобах, благодаря которым можно регулировать высоту его посадки. В данном случае это уже становится актуально, поскольку радиатор вырос по глубине и пропеллер начал заходить в плоскость оперативной памяти.
Диапазон скоростей данного вентилятора регулируется с помощью ШИМ в рамках от 1000 до 1700 об/мин (с допуском в +/– 10%). Уровень шума меняется соответственно от 47 до 60 дБ (А), для человеческого слуха его частотные характеристики не особо приятны, и сделать данный кулер бесшумным не получится.
Вентилятор имеет мощную синюю подсветку, которая создается 15 светодиодами, расположенными по кругу на внутренней стороне рамки, рядом с лопастями крыльчатки. А еще на углах, на обратной стороне рамки, наклеены резиновые демпферы. Шнур подключения к питанию четырехконтактный, без оплетки.
Четыре тепловые трубки в радиаторе разведены более рационально, чем в Performa 9X, по две в два ряда, чем обеспечивается оптимальное распределение тепла по ребрам и улучшается обдув.
Количество ребер тут составляет 47 штук. Две центральные тепловые трубки изогнуты и утоплены ближе к центральной оси симметрии радиатора.
Форма разводки тепловых трубок видом сверху напоминает трапецию. Пластины радиатора симметричные, слегка зауженные по центру.
Основание прямого контакта хорошо обработано и отшлифовано, зазоры между тепловыми трубками небольшие. Отверстия для крепления кулера сделаны прямо в металлической прижимной пластине, которая удерживает трубки вместе.
Процесс монтажа и набор поддерживаемых разъемов Optima 10X полностью совпадает с таковым у Performa 9X, потому подробно описывать его мы не будем. После установки кулер не мешает видеокарте, но дотягивается до плоскости первого от процессора разъема оперативной памяти, куда встанут планки не выше 38 мм. Подсветка вентилятора сияет очень ярко.
За счет использования цельной пластины в основании, степень прижима у Optima 10X отменная, даже лучше чем у Performa 9X. На что прямо намекает отпечаток термоинтерфейса.
Aardwolf Performa 10X (АPF-10XPFM-120LED)
А вот мы и добрались до чемпиона бюджетного сегмента — Performa 10X. Форма данного радиатора является точной копией с Zalman CNPS10X Performa+, то есть третьей ревизии кулера. Однако тут используется более медленный вентилятор и подошва радиатора сделана несколько лучше.
Все та же коробка с описанием товара и техническими характеристиками. Присутствует защита от повреждений при перевозке реализована в виде мягких демпферов из полиуретана.
Набор креплений и деталей такой же, как и у Optima 10X. Отличается только инструкция.
Кулер оснащен 120-мм вентилятором, точно таким же, как у Optima 10X. Рамка имеет отверстия крепления только сзади, что дает возможность установить ее только одной стороной. Крыльчатка и рамка выполнены из частично прозрачного дымчатого пластика, на лопастях есть характерные «акульи плавники». Диапазон скоростей данного вентилятора регулируется с помощью ШИМ в рамках от 1000 до 1700 об/мин (с допуском в +/– 10%). Уровень шума меняется соответственно от 47 до 60 дБ (А), для человеческого слуха его частотные характеристики не приятны и сделать данный кулер бесшумным не получится.
Вентилятор крепится к радиатору на проволочных скобах, благодаря которым можно регулировать высоту его посадки. У него есть синяя подсветка, которая создается 15 светодиодами, расположенными по кругу на внутренней стороне рамки, рядом с лопастями крыльчатки. На углах, на обратной стороне рамки, наклеены резиновые демпферы. Шнур подключения к питанию четырехконтактный, без оплетки.
Тепловые трубки разведены в два ряда, с тем лишь отличием, что тут их теперь насчитывается пять штук.
В центральный ряд отогнуты вторая и четвертая тепловые трубки, а центральная и две крайних вынесены на края радиатора. Количество ребер составляет 46 штук. Кстати, — это самый низкий кулер в линейке, его предельный габарит по высоте не превышает 151 мм.
Радиаторные пластины имеют причудливую форму и такие же, как у Zalman-версии, аэродинамические оптимизации в виде невысоких скоб, сгруппированных по три штуки. Трубки расставлены в форме трапеции.
Основание сплошное и сделано просто шикарно. Это ровный медный лист прямоугольной формы, толщиной в 1 мм с поперечной шлифовкой. Тепловые трубки приварены между ним и металлической накладкой, причем контакт очень плотный. Прижимная пластина является отдельным элементом и закреплена на верхней части основания винтом с накатанной головкой.
Процесс установки данного кулера такой же, как и у Performa 9X. Однако стоит заметить, что радиатор тут не симметричен и имеет более короткую переднюю часть и более длинную заднюю, если смотреть сверху. Выгодным отличием от Zalman CNPS10X Performa+ является поддержка по умолчанию разъемов AM4. После монтажа кулер закрывает собой первый слот оперативной памяти, где допустимая высота планок составляет 38 мм. На особо компактных материнских платах может перекрываться и второй слот. Вентилятор сияет очень ярко.
Прижим кулера очень хороший, на что прямо указывает отпечаток термоинтерфейса на его подошве.
Aardwolf Performa 11X (APF-11XPFM-120LED)
Последний в рассматриваемой линейке кулер Performa 11X является увеличенным в размерах вариантом Performa 7X, рассчитанным на 120-мм вентилятор.
Фото упаковки продукта с техническими характеристиками и описанием:
Кулер упакован внутри в многоразовый прозрачный пластиковый блистер. Комплект поставки идентичен Performa 10X, только с другой инструкцией.
Кулер оснащен 120-мм вентилятором, аналогичным модели установленной в Performa 10X и Optima 10X. Рамка имеет отверстия крепления только сзади, установить ее можно лишь одной стороной. Крыльчатка и рамка выполнены из частично прозрачного дымчатого пластика, с характерными «акульими плавниками» на лопастях. Диапазон скоростей данного вентилятора регулируется с помощью ШИМ в рамках от 1000 до 1700 об/мин (с допуском в +/– 10%). Уровень шума меняется соответственно от 47 до 60 дБ (А), что не каждому понравится, а сделать тише вентилятор не получится.
Радиатор внутри полый, основная часть ребер расположена по бокам и сходится клином в задней части. В нижней пластине есть отверстия с отогнутыми краями, которые теоретически должны направлять часть потока воздуха на обдув элементов вокруг сокета процессора.
Четыре тепловые трубки и ребра во фронтальной проекции расположены достаточно плотно, чтобы их продуть, во внутренней камере потребуется поддерживать высокое статическое давление воздуха, что достигается только на повышенных оборотах вентилятора.
Верхняя пластина покрыта декоративной штамповкой, но больше ничего особо интересного ней нет.
Основание очень похоже по форме и исполнению на Optima 10X. Прямой контакт, прижимная металлическая пластина, небольшие зазоры между впрессованными тепловыми трубками.
Процесс монтажа аналогичен с моделями Performa 9X и 10X, Optima 10X. После установки кулер не мешает оперативной памяти и видеокарте. Единственный неудобный момент — затяжка заднего винта крепления осложняется тем, что его плоскость частично перекрыта выступающим назад треугольником радиатора. Вентилятор тоже выглядит весьма ярко.
Прижим хороший на трех передних тепловых трубках, но ослаблен в районе задней трубки. Тем не менее, контакт достаточно полный, а значит — и скорость передачи тепла будет хорошей.
Технические характеристики
Название | Aardwolf Performa 80WF | Aardwolf Performa 3X | Aardwolf Performa 5X | Aardwolf Performa 7X | Aardwolf Performa 9X | Aardwolf Optima 10X | Aardwolf Performa 10X | Aardwolf Performa 11X |
Совместимость с процессорными разъемами, Intel LGA | 1156/1155/1151/1150/775 | 1156/1155/1151/1150/775 | 1156/1155/1151/1150/775 | 1156/1155/1151/1150/775 | 2066/2011/1366/775 1156/1155/1151/1150 | 2066/2011/1366/775 1156/1155/1151/1150 | 2066/2011/1366/775 1156/1155/1151/1150 | 2066/2011/1366/775 1156/1155/1151/1150 |
Совместимость с процессорными разъемами, AMD | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 | FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 |
Габариты кулера (ДхШхВ), мм | 104 х 100 х 45 | 127 х 76 х 131 | 127 х 61 х 134 | 127 х 85 х 134 | 123 х 93 х 155 | 130 х 95 х 154 | 131 х 96 х 151 | 132 х 95 х 154 |
Вес кулера, грамм | 170 | 326 | 330 | 322 | 717 | 760 | 845 | 580 |
Конструкция радиатора | Веерообразная, горизонтальная | U-образная, вертикальная | U-образная, вертикальная | V-образная, вертикальная | U-образная, вертикальная | U-образная, вертикальная | U-образная, вертикальная | V-образная, вертикальная |
Расчетная площадь радиатора, см2 | 986 | 3 427 | 2 967 | 3 113 | 5 347 | 6 410 | 6 834 | 4 134 |
Количество ребер радиатора, шт | 102 | 44 | 54 | 51 | 46 | 47 | 46 | 53 |
Количество тепловых трубок | Нет | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Тип подошвы радиатора | Сплошное основание | Прямой контакт | Прямой контакт | Прямой контакт | Прямой контакт | Прямой контакт | Сплошное основание | Прямой контакт |
Размер вентилятора (ДхШхВ), мм | 80 х 80 х 25 | 92 х 92 х 25 | 92 х 92 х 25 | 92 х 92 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 | 120 х 120 х 25 |
Тип подшипника вентилятора | Гидравлический | Гидравлический | Гидростатический | Улучшенная втулка | Гидравлический | Гидростатический | Улучшенная втулка | Улучшенная втулка |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2000 ± 10% | 1000 ~1600 ± 10% (ШИМ) | 1300 ~2600 ± 10% (ШИМ) | 1350 ~2100 ± 10% (ШИМ) | 800 ~1500 ± 10% (ШИМ) | 1000 ~ 1700 ± 10% (ШИМ) | 1000 ~ 1700 ± 10% (ШИМ) | 1000 ~ 1700 ± 10% (ШИМ) |
Уровень шума, дБ (А) | 20 | 16~ 24 | 18 ~ 28 | 18 ~ 26 | 16 ~ 23 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 |
Напряжение питания вентилятора, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Коннектор питания, контактов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подсветка вентилятора, цвет | Нет | Нет | Нет | Синяя | Синяя | Синяя | Синяя | Синяя |
Средняя стоимость, грн* | 99 | 499 | 519 | 599 | 659 | 699 | 899 | 799 |
*— на момент публикации материала
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулеров серии Aardwolf Performa использовался стенд на базе платформы Intel LGA 1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@3,8 ГГц, 1,180 В) / (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 21 градус Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Эффективность отвода тепла кулерами серии Performa измерялась в двух группах и сопоставлялась между собой в отношении температуры к производимому уровню шума. В первую группу, которая проверялась на слабо разогнанном процессоре Intel Core i7-2600K (3,4@3,8 ГГц, 1,180 В), попали наиболее простые модели — APF-80WF и APF-3X-92, а в качестве эталона был выбран стоковый кулер Intel CPU Cooler (E97378-001) с медным основанием, чтобы проверить, насколько данные модели лучше или хуже чем боксовое охлаждение. Во вторую группу, которая испытывалась на процессоре в среднем разгоне, были отнесены все остальные кулера, и повторно, APF-3X-92, чтобы проверить предел его мощности и иметь возможность сопоставить ее с более продвинутыми экземплярами систем охлаждения.
Результаты тестирования
Для начала рассмотрим первую группу «слабых» кулеров Performa 80WF и Performa 3X. Нет ничего нагляднее, чем сопоставить их с боксовым кулером от Intel, который условно-бесплатно поставляется в комплекте с процессорами. И тут случается первая неожиданность — Performa 80WF демонстрирует результат на грани перегрева процессора. При одинаковом с боксовым охладителем уровнем шума, «80-ка» проигрывает ему целых 12 градусов, что ставит под сомнение ее способность нормально охлаждать тепловой пакет выше 80 ватт. А если вспомнить еще про скорость вращения вентилятора, которая не регулируется, то целесообразность приобретения Performa 80WF становится крайне низкой. Зато Performa 3X, благодаря двум тепловым трубкам и 92-мм вентилятору обыгрывает боксовый кулер по все параметрам. На минимальных оборотах, которые едва будут слышны из закрытого корпуса, получается преимущество в 11 градусов, а на максимальных — все 16. Если добавить сюда небольшую высоту в 131 мм и стоимость в районе 20 долларов, получим отличный бюджетный вариант кулера для процессоров без разгона.
В старшей группе на средне разогнанном процессоре Performa 3X чувствует себя уже не так уверенно, но она все еще может на максимальных оборотах удержать его от перегрева, хотя и где-то на грани. Даже Performa 5X в сравнении с Performa 3X выглядит не намного увереннее, обыгрывая ее за счет более громкого и скоростного вентилятора, но всего-то на 2–4 градуса. Цена выше всего на два доллара, но вентилятор не съемный, радиатор больше на 3 мм по высоте, одним словом, с горячими процессорами она все равно справляется слабо, а для более холодных есть Performa 3X.
Что до Performa 7X — ее дела обстоят уже лучше. Разница в 3 градуса между минимальными и максимальными оборотами говорит лишь о том, что охлаждение упирается в возможности радиатора. В целом Performa 7X нормально справляется со своей задачей, обуздывая тепловой пакет в 130 ватт с небольшим запасом по температуре. Вентилятор здесь съемный и с подсветкой, что только добавляет плюсов данной системе охлаждения.
Performa 9X — показала себя очень хорошо. Минимальная температура в 71 градус на повышенных оборотах и 77 на пониженных, это достойный результат. Еще лучше его делает низкий уровень шума стокового вентилятора на пониженной скорости. По большому счету, Performa 9X это единственный бесшумный кулер во всей линейке Aardwolf Performa за счет своего вентилятора. Кроме того, у него нет конфликта с оперативной памятью.
Показатели Optima 10x мало чем отличаются от Performa 9X. На минимальных оборотах она чуть прохладнее за счет быстрого, но и более громкого пропеллера. На максимуме результаты идентичны, что, опять-таки, говорит о пределе тепла, которое можно отвести от радиатора данной конструкции. Но 10-ка дороже и крупнее чем 9-ка, потому среди них двоих я бы, пожалуй, выбрал вторую.
Performa 10X, как и раньше, показывает лучшие результаты среди всех кулеров линейки. Оптимальная конструкция радиатора, пять тепловых трубок и хорошая подошва позволяют ей достичь 68 градусов при тепловом пакете разогнанного процессора в 130 ватт и максимальной скорости вентилятора. А это значит, что Performa 10X может выдержать и значительно более высокие нагрузки.
Performa 11X по своей мощности занимает среднюю позицию между Performa 10X и Optima 10x. Она слабее первой, но сильнее второй модели кулера и тише чем они обе. Кроме того, у Performa 11X нет конфликта со слотами оперативной памяти.
Выводы
Как уже упоминалось в начале данного обзора, линейка Performa от Aardwolf является практически полной копией серии CNPS от Zalman. Но прямое сотрудничество между украинским дистрибьютором и китайской компанией-производителем в создании бренда Performa принесло ряд позитивных изменений для покупателей. Прежде всего, это снижение розничной цены на все товары, улучшение системы креплений старших моделей кулеров, поддержка из коробки возможности монтажа на сокеты АМ4, появление подсветки в вентиляторах и, конечно же, полная локализация подробных пошаговых инструкций по установке на украинский и русский языки, чего так не хватало у Zalman. На коробке есть вся основная информация о товаре, и покупатель без проблем сможет ознакомиться с характеристиками и особенностями продукции, а также сравнить модели не открывая упаковку. А теперь предлагаю рассмотреть преимущества и недостатки каждой модели в отдельности.
Performa 80WF — самая бюджетная модель в линейке. Низкая мощность охлаждения, шумный вентилятор без регулировки скорости вращения и возможности замены при выходе из строя. Но стоимость в 99 грн выглядит привлекательно, и если по параметрам устраивает как альтернатива для охлаждения tray процессора, можно использовать и этот вариант.
Performa 3X — маленький башенный кулер с двумя тепловыми трубками, показал себя неожиданно хорошо в тепловом тесте. Подойдет для большинства не разогнанных процессоров с тепловым пакетом менее 120 ватт. Маленькая высота в 131 мм, сменный 92-мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения, простота установки, отсутствие конфликтов по габаритам делают его хорошим выбором в рамках бюджетного сегмента.
Performa 5X — незначительно проигрывает 3X и 7Х. Чуть дороже первого, ненамного его мощнее, крупнее по размеру с несменным и достаточно шумным вентилятором. В любом случае, аналог Zalman уже много лет держит первенство по популярности и эта модель однозначно найдет своего покупателя.
Performa 7X — вполне нормальный кулер бюджетного уровня с тремя тепловыми трубками. Заметно лучше, чем Performa 5X, но в линейке Zalman он не пользовался особым успехом, поскольку имел стоимость, сопоставимую с Optima 10X. Но в исполнении Aardwolf он оценен заметно скромнее, что определенно повысит его популярность у покупателей. Прост в монтаже, нет конфликтов с оперативной памятью, имеет сменный вентилятор с синей подсветкой, может охлаждать процессора с TDP менее 140 ватт (с учетом среднего разгона). Можно брать при условии, что требуется модель с высотой менее 135 мм в узкий корпус.
Performa 9X — самый приятный в ассортименте Aardwolf кулер, с отличным сочетанием цены и мощности охлаждения. Обновленная система крепления позволяет без проблем поставить его на материнскую плату и надежно зафиксировать на всех процессорных разъемах, кроме, разве что, AMD TR4. Вентилятор не только имеет подсветку, но и способен работать в бесшумном диапазоне оборотов. Мощности 9X хватит для хорошо разогнанных процессоров. А еще он не имеет конфликта с оперативной памятью. Единственное «но» — это самая высокая СО в серии (целых 155 мм) хотя она и ниже башенного «золотого» стандарта в 160 мм.
Optima 10X — один из оптимальных кулеров по сочетанию цены и эффективности. Если сравнивать с Performa 9X, то по мощности они практически одинаковы, но система Optima 10X более крупная, имеет проблему конфликта с первым слотом оперативной памяти и довольно шумный пропеллер. Вентилятор Optima 10X обладает синей LED-подсветкой с 15 светодиодами в рамке. В сравнении с Zalman версией улучшилось качество обработки основания, и стала более приятной система крепления, позаимствованная у кулеров Noctua.
Performa 10X — этот кулер был и остается выбором номер один для тех, кому нужна максимальная мощность за наименьшие деньги. В сравнении с версией Zalman, кулер получил чуть более медленный вентилятор с яркой светодиодной подсветкой, гораздо более качественное исполнение сплошной медной подошвы, а намного лучшую систему крепления с поддержкой сокета AM4 по умолчанию. Рекомендуется к приобретению энтузиастам, которые хотят выжать из своего процессора все, но не готовы раскошеливаться на СВО.
Performa 11X — был и остается нестандартным решением в своем модельном ряду. V-образное расположение ребер радиатора не имеет ярко выраженных преимуществ перед классической прямой ориентацией пластин, за исключением слегка сниженного уровня шума от вентилятора. Эффективность охлаждения чуть лучше, чем у Optima 10X, с таким же вентилятором, но и цена не на много выше. Как преимущество, можно засчитать отсутствие конфликта с оперативной памятью. Второй вентилятор сюда уже не повесить, и с креплением есть вопросы — надо будет постараться, чтобы затянуть под ним заднюю гайку.
Благодарим всех, кто смог осилить весь этот обзор до конца. Оставляйте свои вопросы и комментарии касательно продукции Aardwolf Performa в теме обсуждения в конференции, редакция постарается ответить на них по мере возможности.
