На дворе лето. Мощным и горячим видеоадаптерам в эту пору ещё жарче, чем нам. Родное охлаждение работает на пределе, создавая неприятный шум. В таких случаях на помощь приходят альтернативные кулеры для видеокарт. С одним из них мы и познакомимся в нашем сегодняшнем обзоре. Итак, встречайте новинку — Arctic Cooling Accelero Mono Plus.
Упаковка и комплектация
Кулер поставляется в небольшом прозрачном блистере. Стиль оформления вполне привычен для данного производителя. На лицевой стороне упаковки кроме названия самого продукта отмечен некий легкоснимаемый G-1. Это термоклей, поставляемый в комплекте. О нём мы расскажем чуть позже.
На тыльной стороне упаковки приведены краткие спецификации на нескольких языках и три теста, свидетельствующих о преимуществе Accelero Mono Plus над референсным охлаждением видеокарты GeForce GTX 560 Ti. Один из ярлыков говорит о наличии 6-летней гарантии, чего более чем достаточно даже на случай износа вентилятора. Вот только большинство магазинов в нашей стране «урезают» гарантию до года или трёх.
Комплект поставки нельзя назвать скромным. Мы нашли в коробке следующие аксессуары:
  • 26 радиаторов для памяти и элементов питания различной формы и размера;
  • руководство по установке;
  • набор для крепления кулера;
  • заглушка для слота расширения корпуса (так как кулер трёхслотовый);
  • переходник питания molex->2x4pin;
  • двухкомпонентный термоклей;
  • пластиковая лопатка для смешивания клея.
На некоторых видеокартах установлено 12 чипов видеопамяти, поэтому для нас остаётся секретом, почему квадратных радиаторов именно 11 штук. В остальном комплектации будет достаточно для большинства существующих видеоадаптеров.
Теперь поговорим о термоклее G-1. Нам уже приходилось тестировать этот клей из комплекта поставки Accelero Twin Turbo II. Впечатление осталось неоднозначное. С одной стороны при правильном использовании данный состав показывает хорошую эффективность, а с другой у него есть и минусы. Во-первых, смешивать содержимое двух кулёчков нужно именно в таком соотношении, как задумано производителем. Если «на глаз» выдавить равное количество двух составляющих и смешать, то нужной консистенции добиться весьма сложно. Почему это плохо — да потому что слишком жидкий раствор не застынет вообще, и не будет держать радиаторы, а если переборщить с затвердителем, то появляется шанс повредить микросхемы при снятии радиаторов или вовсе их оторвать. Только при правильном соотношении получается «резиновая» смесь нужной консистенции, которая и держит радиаторы, и хорошо проводит тепло, и легко удаляется при необходимости. Возможно, нашим читателям этот термоклей и понравится, но нам больше были по душе привычные радиаторы на липучках.
Спецификации
Продукт Arctic Cooling Accelero Mono Plus
Размеры кулера (ДхШхВ), мм 136 x 138 x 51
Масса кулера, г 348
Число вентиляторов 1
Размеры вентилятора, мм 120 x 120 x 12
Обороты в минуту (заявленные данные) 400—1500
Максимальные обороты в минуту, по факту 1480
Воздушный поток, СFM н/д
Уровень шума, Sone 0,4
Дополнительные радиаторы 26 шт.
Примерная стоимость, $ 55
Конструктивные особенности
Кулер Arctic Cooling Accelero Mono Plus имеет довольно необычную конструкцию. Главной отличительной особенностью является использование одного 120-миллиметрового вентилятора и пяти тепловых трубок c довольно плотным расположением. Такая конструкция должна обеспечить одновременно высокую производительность и совместимость с более широким кругом видеокарт, чем его собрат Twin Turbo II и другие крупногабаритные решения.
Размеры кулера составляют 136 х 138 х 51 мм, а масса равна 348 граммам. По данным производителя такая конструкция способна эффективно отводить 200 Вт тепловой энергии. Основание и тепловые трубки изготовлены из меди. Пластины радиатора — алюминиевые.
Система крепления обеспечивает совместимость с большинством актуальных видеоадаптеров, включая топовые модели Radeon HD 7970, GeForce GTX 680. Примечательна совместимость с референсными видеокартами серий GeForce GTX 460/560. Именно последние имеют нестандартное прямоугольное расположение крепёжных отверстий, и не каждый кулер может похвастаться совместимостью с ними.
Крепёжная рамка может быть установлена в трёх положениях. Для этого нужно просто открутить два винта и переместить её в желаемое положение. Такой подход ещё больше расширяет совместимость с видеокартами и повышает удобство эксплуатации.
На подошву кулера нанесён тонкий слой термоинтерфейса. Однако в этом есть два минуса. Первый — термопаста нанесена не на всю площадь подошвы, что ухудшает тепловой контакт с большими крышками чипов GeForce GTX 580, GTX 560 Ti и подобными. Второй — очевидный, наличие тюбика термопасты в комплекте всегда является приятным бонусом, особенно учитывая дороговизну продукта.
Качество обработки основания достаточно высокое. Оно не отполировано до зеркального блеска, но зато ровное и не имеет заметных желобков от прохождения фрезы. Стыки тепловых трубок с основанием очень качественно пропаяны. Никаких «соплей» из припоя и пустот мы не нашли.
Вентилятор надёжно держится на пластиковых защёлках, и снять его оказалось довольно проблематично. Крыльчатка насчитывает 11 лопастей. Заявленный уровень шума составляет не более 0,4 сона — это единица измерения, традиционно используемая компанией Arctic.
В конструкции вентилятора используется гидродинамический подшипник, а скорость вращения крыльчатки составляет от 400 до 1500 об/мин. Максимальный ток при напряжении 12 В не превышает 0,21 А.
Под наклейкой на сердцевине вентилятора находится открытая контактная площадка. Это плюс, так как в случае необходимости можно перепаять и заменить провод. Разумеется, в таком случае гарантия на кулер снимается, но данная информация может быть полезной для ознакомления некоторым компьютерным энтузиастам.
Предусмотрено подключение к трёхконтактным и четырёхконтактным разъёмам на видеокартах. При подключении четырёх контактов появляется возможность ШИМ-регулировки оборотов вентилятора. Также можно запитать вентилятор от блока, воспользовавшись комплектным переходником.
Перейдём к рассмотрению радиатора. Конструкция его довольно проста — на пять медных тепловых трубок диаметром 6 мм каждая нанизаны 43 алюминиевые пластины толщиной по 0,4 мм. Межрёберное расстояние около 3 мм способствует хорошей продуваемости радиатора даже при очень низких оборотах вентилятора.
Вполне возможно использование радиатора в пассивном режиме с не слишком горячими видеокартами уровня Radeon HD6670 и ниже, однако данная возможность производителем не отмечена.
Без вентилятора кулер становится двуслотовым.
Пластины радиатора нанизаны на тепловые трубки без использования пайки.
Однако держатся достаточно надёжно.
