На очереди новинка от компании Thermalright. Поставляется в простой картонной коробке компактных размеров.
Комплектация следующая:
- усилительная пластина;
- четыре шпильки с резьбой;
- четыре гайки;
- четыре резиновые и четыре пластиковые шайбы;
- набор радиаторов для микросхем памяти;
- термопаста Chill Factor III (тюбик 2 гр.);
- проволочные скобы для вентилятора;
- четыре виброгасящие прокладки для вентилятора;
- вентилятор 140 мм;
- инструкции.
Кроме 12 обычных радиаторов для микросхем имеются шесть низкопрофильных радиаторов и шесть удлиненных, которые рассчитаны для силовых элементов системы питания. Аналогичный набор мы видели у Thermalright Spitfire, и в том обзоре выяснили, что их едва хватает даже для Radeon HD 5850. Такие радиаторы справятся с охлаждением силовых компонентов старых видеокарт, для GeForce GTX 480 придется приобретать Thermalright G2.
Кулер имеет типичную конструкцию с радиатором, расположенным параллельно плоскости платы.
Включает восемь 6-мм тепловых трубок. По их количеству Shaman рекордсмен среди систем охлаждения для видеокарт.
Да и габариты у кулера тоже выдающиеся и нестандартные. Вместо вытянутой формы мы видим довольно широкой радиатор (132 мм) при общей длине кулера 160 мм и высоте этой «чаши» 41 мм. Весит Shaman ровно полкилограмма. Вместе с вентилятором и креплением он тянет уже под 700 грамм.
На тепловые трубки нанизано 55 тонких алюминиевых пластин с небольшими перфорированными отверстиями. Следы пайки на месте стыка трубок и пластин говорят о надежном контакте.
Shaman имеет очень ровное, отполированное до зеркального блеска основание. Этим он заметно выделяется на фоне собратьев из стана Thermalright, основание которых зачастую имеет небольшую кривизну.
Верхнее фото служит хорошей иллюстрацией и для процесса установки. В отверстия вкручиваются специальные шпильки, с обратной стороны платы через резиновые шайбы устанавливается усилительная пластина и фиксируется гайками с накаткой, которые накручиваются на шпильки. Кстати, плата легко прогибается, если сильно затянуть гайки, так что при установке необходимо контролировать этот момент.
Еще одна отличительная черта Shaman — вентилятор в комплекте. Ранее системы охлаждения Thermalright не комплектовались ими.
TR TY-140 имеет нетипичную форму, которая обеспечивает этому 140-мм вентилятору (лопасти 130 мм) совместимость с крепежными отверстиями под 120-мм вентилятор. Соответственно и родные скобы рассчитаны на 120-мм вентилятор. Заявленный рабочий диапазон — от 900 до 1300 об/мин при воздушном потоке от 28,3 до 74 CFM и уровне шума в 19-21 дБ.
Thermalright VRM G2
Дополнительно к Shaman производитель рекомендует докупать систему охлаждения VRM G2.
Упаковка вполне типичная — простая картонная коробка. Вот только размерами она даже немного больше коробки Shaman.
Комплект поставки включает:
- четыре гайки;
- восемь пластиковых шайб;
- четыре термпопрокладки;
- проволочные скобы для вентилятора 80 мм;
- инструкция.
Усилительная пластина имеет четыре штыря с резьбой, на которые и устанавливается радиатор, после чего прижимается гайками. Один из штырей проходит через вентиляционное отверстие в плате. Монтаж простой, не требует никаких инструментов.
Размер конструкции 94x110x125мм при весе в 240 грамм. Сам радиатор напоминает уже знакомый нам Thermalright VRM-R5. Такая же изогнутая форма в виде буквы Г.
Основной радиатор из 24 перфорированных пластин нанизан на две тепловые трубки, выходящие из снования, которое выполнено в виде толстого низкого радиатора. Все места стыка с трубками хорошо пропаяны.
Соприкасаются с силовыми элементами две контактные площадки. Термопрокладки подогнаны как раз под их форму. Их эффективности вполне достаточно, но термопаста позволит заметно снизить температуру. Сравнение разных термоинтерфейсов мы проводили на VRM-R5, и, обратившись к этой статье, вы можете увидеть, что паста позволяла выиграть более десяти градусов на VRM-элементах Radeon HD 5850. Для GeForce GTX 480 разница может быть еще больше, но никаких цифр мы уже не приведем, потому что карта не имеет средств мониторинга температуры этих компонентов.
Обратите внимание на небольшой подъем в нижней части основания (там, где видны три круглых отверстия) — он обеспечивает полный прижим к тем самым проблемным микросхемам, которые проигнорировали инженеры Arctic Cooling.
Установленный Thermalright VRM G2 развернут перпендикулярно вверх к плоскости платы.
В случае использования башенного кулера на центральном процессоре, его вентилятор будет немного обдувать и VRM G2.
Thermalright Shaman и VRM G2 на GeForce GTX 480
Немного фотографий видеокарты с установленным кулером Shaman и VRM G2.
Вентилятор на Shaman частично обдувает и VRM G2. Так что при условии наличия еще и башенного кулера на CPU можно вообще не волноваться об активном охлаждении системы питания и установке дополнительного вентилятора на соответствующий радиатор.
Кулер заметно увеличивает габариты платы. Ширина ее вместе с Shaman достигает 14 сантиметров. Внутри системного блока видеоадаптер займет четыре слота расширения — высота всей конструкции вместе с вентилятором 68 мм. Такой гигант заблокирует почти все слоты расширения. В такой ситуации SLI из пары видеокарт можно будет создать не на всех платах, и нижняя иллюстрация с сайта производителя это отлично демонстрирует. Да и если ставить столь мощный кулер на одну карту, то и для второй надо нечто подобное, но в стандартный корпус он уже никак не влезет.
Отметим еще, что под тяжестью радиатора VRM G2 плата немного прогибается. Впрочем, и с любой другой массивной системой охлаждения изгиба не избежать. Это заметно и с Arctic Cooling Accelero XTREME Plus и даже с самым легким Zalman VF3000F.
