Arctic Cooling Accelero XTREME Plus | Thermalright Shaman | Thermalright Spitfire | Zalman VF3000F | |
Размеры кулера (ДхШхВ), мм | 290 x 104 x 56 | 160 x 132 x 38 | 147 x 123 x 154* | 239 x 98 x 51 |
Масса кулера, г | 622 | 650 | 550** | 430 |
Число вентиляторов | 3 | 1 | 1 | 2 |
Размеры вентилятора, мм | 92 x 92 x 12 | 160 x 140 x 26,5 | любой диаметром 120/140 мм | 92 x 92 x 15 |
Обороты в минуту (заявленные данные) | 900-2000 | 900-1300 | - | 1400-3000 |
Максимальные обороты в минуту, по факту | 1930 | 1300 | - | 3340 |
Воздушный поток, СFM | до 81 | 56-73 | - | n/a |
Уровень шума, dB | n/a | 19-21 | - | 18-33 |
Дополнительный радиатор для VRM | VR004 | VRM G2 | VRM G2 | в комплекте |
Примерная стоимость полного комплекта с дополнительным радиатором и вентилятором, $ | 72 | 120 | 135*** | 63 |
** — масса радиатора без вентилятора.
*** — с учетом TR TY-140 и GF-100 Bolt-Thru-Kit.
Тестовый стенд
- процессор: Core i7-965 (3,2@3,95 ГГц, BCLK 172 МГц);
- кулер: Thermalright Venomous X;
- материнская плата: Gigabyte GA-X58A-UD3R (Intel X58 Express);
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 480 (825/1650/4060 МГц);
- память: G.Skill F3-12800CL8T-6GBRM (3x2GB, DDR3-1600@1720 МГц, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA2, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-850HT (850 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64;
- драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 260.99.
На Thermalright Spitfire установлен вентилятор TY-140 из комплекта Thermalright Shaman. Все кулеры подключались через ручной регулятор Zalman Fan Mate 2 для контроля оборотов вентилятора. Accelero XTREME Plus, который не имеет стандартного трехштырькового разъема, подключался через импровизированный переходник. Для самого производительного режима вентиляторы подключались напрямую к материнской плате.
Тесты проводились при минимально возможных оборотах, на 1000 об/мин, на 1500 и 2000 об/мин. В последних двух случаях речь идет уже только о Accelero XTREME Plus и Zalman VF3000F, потому как максимум вентилятора Thermalright — 1300 об/мин. Этот вентилятор имеет разное положение на радиаторах кулеров Thermalright, и при боковом его размещении на Spitfire обороты были чуть ниже, не превышая 1280 об/мин. У Accelero XTREME Plus максимальные обороты вентиляторов (согласно данным таходатчика) не превышали 1930 об/мин.
На радиатор Thermalright VRM G2 дополнительный вентилятор не устанавливался. Он и так немного обдувался вентилятором процессорного кулера, работавшим на скорости 1500 об/мин, а у Shaman этот радиатор попадал еще и в зону обдува 140-мм вентилятора.
Средств мониторинга температуры VRM-элементов у GeForce GTX 480 не предусмотрено. Так что на графиках приведены лишь данные по температуре графического чипа и платы.
Все тесты проводились при разгоне GeForce GTX 480 до частот 825/1650/4060 МГц. Рабочее напряжение GPU повышалось с номинальных 0,987 В до 1,013 В.
Создавалась типичная игровая нагрузка с помощью Crysis Warhead Benchmarking Tool. Демо-запись Ambush прогонялась в течении 25 мин. Разрешение 1920x1200, настройки графики Very High под DirectX 10, сглаживание AA8x, игровое время в тесте — 10 часов утра. Второй режим прогрева видеокарты более экстремальный. В течении 20 минут она нагружалась «тестом стабильности» из FurMark 1.8.2 в разрешении 1680х1050 с включенными displacement mapping и пост-эффектами. Для снижения погрешности тесты повторялись по два раза.
Результаты тестирования
Для начала взглянем на результаты при обычной игровой нагрузке в Crysis Warhead. Для наглядности кулера на диаграмме расположены по мере роста их эффективности, а результаты каждого объединены по группам.
Возможно, вы сразу обратили внимание на результаты Arctic Cooling Accelero XTREME Plus, который протестирован лишь при 1500 и 1930 об/мин. Почему не было тестов на более низких оборотах? Да потому, что карта не работала стабильно в таких режимах. И это при том, что температура ядра и платы на 1500 об/мин ниже, чем у Zalman VF3000F на 2000 об/мин. В чем же проблема? Да все в тех же VRM-радиаторах, на которые мы так подозрительно косились изначально. Плата под силовыми элементами была просто раскалена, и при более слабом обдуве они моментально перегревались.
Thermalright Shaman и Thermalright Spitfire являются явными лидерами, демонстрируя отличное преимущество над соперниками. Достаточно 140-мм вентилятора на 600 об/мин, чтобы поддерживать такую же температуру разогнанного GF100, что и Zalman VF3000F или Accelero XTREME Plus при 2500-1500 об/мин. Вот только температура PCB у кулеров Thermalright оказывается немного выше.
Больше всего греется плата с Thermalright Spitfire, что вполне логично, ведь вентилятор не обдувает карту. Зато Spitfire немного выиграл у Shaman по температуре GPU, справившись с охлаждением на один градус лучше при 1000 об/мин. В остальных режимах кулера оказались равными.
Furmark укрепляет позиции Spitfire на фоне соперников. При 600 об/мин он выигрывает у Shaman почти пять градусов, но при более высоких оборотах разница между ними постепенно снижается до минимума. В самом тихом режиме флагман Thermalright охлаждает ядро так же, как Zalman при 2500 об/мин. Последний, кстати, не справляется с разогнанным GeForce GTX 480 в стресс-тесте на 2000 об/мин. Shaman при 1000 об/мин превосходит Accelero XTREME Plus и уступает Zalman VF3000F, лишь когда тот работает на 3340 об/мин.
Выводы
Настало время подвести итоги и дать характеристику каждому из протестированных кулеров. Thermalright Spitfire был и остается настоящим флагманом охлаждения видеокарт. В паре с тихоходным 140-мм вентилятором он способен поддерживать низкие температуры даже на разогнанном GeForce GTX 480. Производительность кулера при самых низких оборотах такая, как у систем охлаждения от Arctic Cooling и Zalman, работающих в заметно более шумных режимах. Но за такой уровень охлаждения придется заплатить намного больше. К Spitfire необходимо приобретать отдельно крепежный набор, вентилятор, ну и без Thermalright VRM G2 тоже не обойтись. Да и с размещением такого гиганта внутри корпуса проблем немало — под него нужно подбирать процессорный кулер и корпус. Выходит хлопотно и дорого. Оправдано ли это самой лучшей производительностью? Решать уже вам.
Привлекательнее для покупателя выглядит новый Thermalright Shaman. По эффективности охлаждения он немного уступает Spitfire, но наибольшее преимущество старого флагмана Thermalright проявляется при экстремальных нагрузках в Furmark на очень низких оборотах вентилятора. При 1000-1300 об/мин в обычном игровом режиме кулеры практически равны. При этом Shaman лучше охлаждает плату и дополнительно обдувает VRM G2. С размещением внутри корпуса нет таких серьезных проблем как у старой модели. В целом, это более продуманное и удобное решение. И даже стоимость такого кулера будет чуть ниже, поскольку не придется тратиться на дополнительное крепление и вентилятор.
Но стоит помнить, что отличные показатели этой модели (да и Spitfire в том числе) были бы невозможны без Thermalright VRM G2. В паре они являются самым эффективным и тихим охлаждением для разогнанных видеокарт Fermi. Поэтому Thermalright Shaman и VRM G2 получают от нас знак «Выбор редакции: 2011»!
Единственная наша рекомендация к использованию VRM G2 касается замены стандартных термопрокладок на термопасту, и тогда можно будет смело заниматься разгоном GeForce GTX 480 или GeForce GTX 580.
Также стоит помнить, что итоговые температуры будут зависеть от расположения кулера Shaman внутри системного блока. Если вентилятор упрется в какую-то плату или в нижнюю стенку корпуса без вентиляционных отверстий, тогда все преимущества столь мощного кулера никак не проявятся. Так что, если внутри вашего корпуса тесно, лучше присмотреться к более компактным системам охлаждения и не выкидывать деньги зря.
Впечатления от Arctic Cooling Accelero XTREME Plus неоднозначны. Эффективность такого кулера неплоха. Видно, что потенциал его больше, чем у Zalman VF3000F. Но низкокачественное охлаждение VRM просто не позволяет видеокарте работать при невысоких оборотах вентиляторов. Чтобы сохранялась стабильность, их приходится выкручивать почти на максимум (при разгоне GeForce GTX 480). Да и то, если организовать какие-то термопрокладки для микросхем, с которыми радиаторы изначально не контактируют. Подключать кулер к видеокарте (а именно это предусматривает производитель, оснащая свой продукт соответствующим разъемом) мы категорически не рекомендуем. Обороты будут автоматически регулироваться в зависимости от температуры ядра, в соответствии с настройками для обычной стоковой турбины. Это грозит быстрым перегревом компонентов системы питания, как следствие — крайняя нестабильность в работе и даже опасность вывести видеокарту из строя.
Возможно, при работе в номинале все не так страшно, как мы расписываем. Да и сказанное касается исключительно лишь GeForce GTX 480. Тем не менее, VRM-радиаторы из комплекта VR004 являются настоящей ахиллесовой пятой вполне хорошего кулера Accelero XTREME Plus. Но выход есть — можно пустить в ход радиатор с референсной турбины, который надо будет немного доработать. Если это не является проблемой для вас, тогда XTREME Plus — хороший повод сэкономить, ведь его ценник заметно ниже, чем стоимость продуктов Thermalright.
Zalman VF3000F, хоть и вышел аутсайдером по итоговым температурам, но по совокупности потребительских характеристик привлекательнее кулера Arctic Cooling. Он без проблем справился с охлаждением разогнанной видеокарты при таких низких оборотах, которые были уже не под силу Accelero XTREME Plus. А все благодаря хорошему радиатору, который изначально идет в комплекте и за него не надо доплачивать! Со своей задачей он справляется намного лучше радиаторов из комплекта Arctic Cooling VR004. А еще у Zalman есть ручной регулятор оборотов, что весьма удобно, да и зеленая подсветка порадует любителей моддинга. Возможно, вы не достигнете с ним таких частот, как это было бы возможно с Thermalright Shaman и VRM G2, но вполне сможете разогнать GeForce GTX 480 так, чтобы и шум был умеренным, и температуры остались приемлемыми. А стоимость такой покупки будет почти в два раза меньше! Это уже очень веский аргумент, и Zalman VF3000F заслужено получает награду «Выбор редакции: лучшая покупка»!
