Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера и анемометра. Также фиксировалось напряжение, сила тока и скорость вращения крыльчатки для каждого конкретного вентилятора. Статическое давление не измерялось, в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателя, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Для тестирования 140-мм вентиляторов использовался стенд, в который вошли:
- спецприбор в составе вольтметра/амперметра/реобаса (диапазон подаваемого напряжения 1,5–12 В, диапазон измерения силы тока 0,001–0,999 А);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- анемометр модели UNI-T UT362;
- шумомер модели UNI-T UT352;
- 800-мм труба, диаметром 135 мм;
- блока питания модели SPP34-12.0/5.0-2000 (12/5 В, 10-24 Вт).
Скорость вращения и сила тока отмечались в зависимости от подаваемого напряжения, с шагом в 1 В, начиная со старта для каждого конкретного вентилятора. Поскольку обороты вентилятора и его потребление меняется из-за препятствий перед крыльчаткой или после нее, мы проводим замеры на свободно висящем, изолированном от вибраций вентиляторе и лишь потом измеряем анемометром расход воздуха в нашей аэродинамической трубе.
Технические характеристики вентиляторов
Результаты
Полученные результаты замеров представлены в виде сводного графика, где по вертикали отмечен объем воздушного потока, а по горизонтали — уровень шума, создаваемые вентиляторами. Интерпретировать результаты довольно просто. Чем больше кривая отклоняется вверх и влево — тем вентилятор лучше по сочетанию шума/производительности. Чем ближе к правому краю и ниже проходит линия, тем меньше воздуха способен прокачать пропеллер при более высоком уровне шума.
Что мы имеем в результате? Наиболее производительным оказался Thermalright TR TY-141, однако, он же и один из четырех самых шумных пропеллеров, перешагнувших порог в 50 дБ (А). Лишь незначительно уступил ему в мощности Noctua NF-A15 PWM, показав лучшее в тесте соотношение объема воздушного потока к шуму. Без сомнения, австрийцам снова удалось создать замечательный продукт. Noctua NF-A14 FLX замыкает тройку лидеров по расходу воздуха и шуму. Gelid Silent 14 PWM также продемонстрировал неплохие результаты, но его, как и Thermalright подводит плохая акустика. Наиболее шумными оказались Xigmatek XAF-F1454 и Aerocool Shark, хотя им и удалось дотянуться до отметки 100 м³/ч. Все остальные модели достигли типичных для 140-мм вентиляторов средних показателей. Посмотрим на сводную таблицу производительности, без учета уровня шума.
Теперь рассмотрим производительность при условно-бесшумных оборотах.
И здесь безусловным лидером становится Noctua NF-A15 PWM. К нему вплотную примыкают две Noctua NF-A14. И наконец, сюрприз — Corsair AF140 удается навязать соперничество be quiet! Silent Wings 2 140 mm. Однако, с субъективной точки, зрения тональность звучания be quiet! значительно лучше, чего, к сожалению неспособны зафиксировать наши приборы. Еще одной неожиданностью стало разгромное поражение be quiet! Shadow Wings 140 mm. Если взглянуть на кривую общего графика, мы увидим производительность, аналогичную с Silent Wings. Это не удивительно, ведь крыльчатка и скорости одинаковы. Но замена гидродинамика на нарезную втулку в качестве подшипника привела к ухудшению акустических показателей на 4 дБ (А) и последнему месту в списке бесшумных вентиляторов. Thermalright TR TY-141 не смог участвовать в рейтинге, поскольку неспособен работать тише 42 дБ (А).
Выводы
Подведем итог тестирования, сделав короткие заключения по каждой модели в отдельности, с описанием преимуществ, недостатков и возможной сферы применения. Рассмотрим пропеллеры по порядку.
Aerocool Shark 14cm Black Edition. Модель показала один из худших результатов по соотношению шума к потоку. Несмотря на оригинальный внешний вид, общую эффективность можно оценить как низкую. По продуктивности занимает средние позиции и если показатели шума не важны, а внешний вид нравится, он определенно найдет своих покупателей. В конечном итоге все решит розничная стоимость.
be quiet! Shadow Wings 140mm. Аутсайдер нашего теста по производительности в тихом режиме. Неплохое качество исполнения, но слишком шумный подшипник, банальная экономия на котором сделала его значительно более громким в сравнении с коллегой из Silent-серии. Лишь на средних и высоких оборотах он способен влиться в стройные ряды обычных вентиляторов. Впрочем, нам мог попасться неудачный экземпляр.
be quiet! Silent Wings 2 140mm. Совершенный вентилятор, бесшумен во всем доступном диапазоне скорости. Никаких призвуков ни в какой ориентации. Лучший выбор для ценителей тишины. Слегка уступает 140-мм моделям от Noctua и имеет не очень высокую пиковую производительность. Снабжен замечательным комплектом поставки. Целиком оправдывает свою высокую стоимость.
Corsair AF140. Новинка показала себя хорошо в тихом режиме работы и в целом работает несколько лучше обычных вентиляторов. Однако паразитные шумы слегка портят общее позитивное впечатление. Электронной начинке этих моделей определенно требуется доработка. С другой стороны, большинство пользователей просто не обратит внимания на такие мелочи. Подойдет в качестве вытяжного вентилятора в системном блоке.
Enermax T.B.Silence UCTB14. Вполне обычный тихоходный вентилятор. Практически не шумит, создает средний по силе воздушный поток, что не удивительно с учетом низких пиковых оборотов. Высокое стартовое напряжение целых 12 В приводит к невозможности снижения оборотов, да оно и не требуется. Можно применять в системных блоках, ориентированных на тишину, без контроллера вентиляторов. Интересен возможностью демонтажа крыльчатки и универсальной совместимостью с 120/135/140-мм посадочными местами.
Gelid Silent 14. Обычный пропеллер, в меру шумный, создает средний по силе воздушный поток. Главный козырь — невысокая стоимость. Подойдет для использования в качестве корпусного.
Gelid Silent 14 PWM. Крепкий середнячок с практически линейным соотношением уровня шума к воздушному потоку. За счет более высокой скорости и ШИМ-регулировки подходит для процессорных радиаторов. В качестве корпусного лучше не использовать, поскольку паразитные звуки подшипника могут раздражать.
Noctua NF-A14 FLX. Лучший корпусной вентилятор в тесте. Отличная акустика в сочетании с высокой производительностью, прекрасный комплект и низкое энергопотребление. Единственный недостаток — очень высокая цена, но ведь и конкурентам нечего предложить.
Noctua NF-A14 ULN. Замедленная версия имеет чуть лучшую тональность звучания на одинаковых оборотах в сравнении с FLX вариантом. Поскольку в бесшумных системах применяются тихоходные модели пропеллеров, то ULN будет более логичным выбором, не требующим контроллера оборотов или переходников. Рекомендовано к приобретению.
Noctua NF-A15 PWM. Новая флагманская модель австрийцев и безусловный победитель данного теста. За счет необычной формы рамки обладает невероятным соотношением высокой производительности и низкого уровня шума. Может и должен использоваться в первую очередь на радиаторах систем воздушного охлаждения. Крайне интересно было бы сравнить его, в особенности модель на 1500 об/мин, с Thermalright TR TY-140 и TY-150.
Noiseblocker NB-Blacksilent PRO PK-2. Классика с хорошим комплектом и сдержанным внешним видом. Однако по результатам тестирования показатели получаются средними. Возможно, данная модель постепенно устаревает по техническим параметрам. Но это все еще достойный продукт, пусть и со слегка завышенной ценой. Типичный корпусной вентилятор.
Phobya Nano-G 14 S7. Загадочный вентилятор с приличными показателями производительности и средними шумовыми характеристиками. Несмотря на водоустойчивость лучшее его применение, как нам кажется, это даже не СВО, а замена стоковых пропеллеров в блоках питания. Этому способствует наличие посадочных отверстий под 135 мм и вероятно съемная крыльчатка. Но и в целом данная модель достаточно универсальна.
Thermalright TR TY-141. Ваш выбор, если требуется голая производительность за минимальные деньги. Подойдет, в первую очередь, к радиаторам воздушного охлаждения. Заметно шумит во всем диапазоне вращения. Любителям тишины больше пригодится TR TY-140.
Xigmatek XAF-F1454. С технической точки зрения это не самый лучший вентилятор. С другой стороны, критических недостатков в нем нет, а текущая рыночная цена весьма гуманна. Его вполне можно использовать на процессорных радиаторах и для охлаждения корпусов при условии, что требуется белая подсветка и необычный внешний вид.
Итак, тестирование показало, что между 140-мм вентиляторами существует гораздо более заметный разрыв по соотношению шума и производительности, нежели между 120-мм моделями. Поскольку все 140-мм пропеллеры производительны по определению, на первый план выходит качество изготовления механических и электрических компонентов, способных при одинаковых скоростях значительно снизить общий уровень шума.
Выражаем благодарность freemannew и poulk за предоставление вентиляторов Aerocool, Corsair, Gelid, Noiseblocker и Phobya.
