Aerocool Shark 12cm Black Edition
Вентилятор относится к линейке Shark от компании Aerocool, основанной на гидродинамическом подшипнике. В данной серии существуют модели типоразмера 120 и 140 мм в шести вариантах цветов. 15 лопастей крыльчатки, напоминающих плавник акулы, являются основным предметом гордости маркетологов компании. Ведь такого количества лопастей нет больше ни у одного вентилятора в мире! Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин. Стартовать пропеллер способен с 3 В и 600 об/мин. Вибрации слабые, особых призвуков нет в вертикальной ориентации, но при работе ротором вниз паразитный шум все таки проявляется. Относительная тишина сохраняется до 1000 об/мин. Как и 140-мм модель, 120-мм вариация имеет высокий уровень энергопотребления.
Шнур питания трехконтактный, в черной резиновой оплетке, длиной 500 мм. В комплекте находятся:
- переходник с «молекс» на трехконтактный разъем;
- четыре металлических шурупа;
- четыре резиновые шпильки;
- понижающий напряжение до 5 В адаптер длиной 250 мм.
Внешний дизайн упаковки из прозрачного пластика откровенно перегружен рекламной информацией на восьми языках, в то время как технические данные скромно приведены в самом низу.
Corsair AF120 Quiet Edition
Вентилятор принадлежит к новой линейке Corsair Air Series. Компанией данная модель позиционируется как создающая большой воздушный поток при невысоком статическом давлении. Девять редко расставленных лопастей развивают максимальную скорость вращения в 1100 об/мин. Старт происходит при напряжении 4 В и 300–400 об/мин. Пропеллер остается тихим вплоть до 1000 об/мин. Треск, шорох и шуршание электронной начинки и «гидравлического», по версии Corsair, подшипника проявляется во всем диапазоне оборотов. К счастью, большая часть этих шумов затухает уже на дистанции в 50 см от источника.
Длина черного трехконтактного шнура питания — 300 мм. В углы рамки встроены массивные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
В комплект поставки вентилятора входят:
- четыре черных винта-самореза;
- три рамочных кольца: красного, синего и белого цветов;
- понижающий трехконтактный переходник.
Коробка черного цвета, информативная, с красивой полиграфией и без крикливого дизайна. Данные вентиляторы продаются как одиночными экземплярами, так и блоками по две шутки.
Corsair SP120 PWM High Performance Edition
Еще один представитель Corsair Air Series, но рассчитанный, в большей мере, на высокое статическое давление. Крупные пологие лопасти развивают внушительную максимальную скорость в 2350 об/мин. Обороты контролируются посредством ШИМ. При управлении напряжением способен стартовать с 4 В и 700 об/мин. Пропеллер сохраняет тишину в узком диапазоне 700–1000 об/мин, а очень громко начинает звучать после 1600 об/мин. Треск электронной начинки присутствует, в верхнем диапазоне оборотов он тонет в аэродинамическом шуме. Подшипник все тот же «гидравлический», который, скорее всего, является вариацией гидродинамического.
Черный четырехконтактный шнур питания имеет длину 300 мм. В углы рамки, между пластиковыми «ушами», встроены антивибрационные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
- три рамочных кольца: синего, красного и белого цветов;
- гарантийный лист;
- каталог продукции Corsair.
На тест к нам попала передняя часть от двухблочной упаковки, на которой отсутствуют технические характеристики.
Corsair SP120 Quiet Edition
Последний вариант Corsair Air Series в данном тесте. От предшественника, промаркированного как HP PWM, отличается гораздо более мирным нравом. Конструкция лопастей аналогичная, способная создавать высокое статическое давление воздуха. Максимальная скорость составляет 1450 об/мин, минимальная — 400 об/мин при 4 В. Модель тихая на отрезке 400–1000 об/мин и умеренно шумит в диапазоне 1000–1450 об/мин. Подшипник «гидравлический». Потрескивание электроники слышимо вблизи на всех скоростях, хотя по шуму в целом вентилятор производит позитивное впечатление.
Резиновые изоляторы вибрации, закрепленные в рамке, составляют часть несущей конструкции пропеллера. Длина шнура питания — 300 мм, подключение трехконтактное. Синюю пластиковую накладку, окаймляющую периметр рамки, можно заменить на красную или белую.
В комплект поставки входят четыре черных винта-самореза, понижающий переходник и три кольца: красного, синего и белого цветов. Переходник снижает обороты до 1200 об/мин и 11 В, отчего выигрыш в уровне шума малозаметен. Создается общее впечатление, что эти адаптеры сейчас просто модно включать в комплект, именно потому они прилагаются к большинству вентиляторов Air Series. Ведь функциональные особенности пропеллеров при этом не учитываются.
Как и все представители серии, этот вентилятор поставляется в одиночном или двойном варианте упаковки. В данном случае на фото изображен задний блок, содержащий техническую информацию.
Gelid Silent 12
В прошлых обзорах мы уже рассматривали 140-мм версии данных вентиляторов, относящихся к серии Silent. 120-мм вариант имеет белую крыльчатку стандартного типа с семью лопастями и предельной скоростью вращения 1000 об/мин. Пропеллер требует высокого стартового напряжения в 9 В, показывая при этом 700 об/мин, однако потом способен работать при понижении и до 6 В. Подшипник гидродинамический. Модель можно считать тихой на любой скорости, однако паразитное потрескивание двигателя не позволяет рекомендовать ее любителям полной тишины.
В комплекте поставляется наклейка на корпус и четыре резиновых гвоздя. Трехконтактный кабель питания заключен в нейлоновую оплетку и имеет длину 500 мм.
Картонная коробка предельно простая и содержит лишь необходимую информацию сразу о трех вариантах данной модели.
Gelid Silent 12 PWM
Одна из трех доступных вариаций Silent 12 имеет гидродинамический тип подшипника и ШИМ-регулировку оборотов. Максимальная скорость вращения крыльчатки поднялась до 1500 об/мин. При ШИМ-регулировке вентилятор стартует с 750 об/мин, а с помощью контроля напряжения его можно заставить вращаться при 6 В и 300 об/мин. Правда натужный звук двигателя указывает, что к последнему методу лучше не прибегать. Треск электроники присутствует, крыльчатка звучит сносно вплоть до 1200 об/мин.
Длина четырехконтактного кабеля питания в оплетке равна 500 мм. В комплекте находятся четыре резиновых «гвоздя» и наклейка на корпус.
Белая коробка с треугольным окошком содержит на обороте информацию сразу о трех вариантах данной модели.
Noiseblocker NB-eLoop B12-2
Этот немецкий вентилятор действительно представляет собой нечто свежее в индустрии ПК. Защищенный патентом, «бионический» дизайн шести зазубренных лопастей пытается на механическом уроне повторить то, чего природа добивается путем эволюционного развития пернатых уже десятки миллионов лет — сочетания максимальной тишины и эффективности крыла. Есть тут и нечто из автомобилестроения. Края лопастей заканчиваются собственной круглой рамкой, выполняющей функцию маховика — приспособления, поддерживающего инерцию движения. Это способствует снижению нагрузки на двигатель и лучшему балансу крыльчатки. Максимальная скорость вращения лопастей составляет 1300 об/мин, минимальная — ниже 600 об/мин. Интересный момент: медленнее указанного порога пропеллер вращается, но тахометр ничего не показывает. Стартовое напряжение составляет 4 В. Вентилятор работает очень тихо, гудение воздуха различимо только на предельных скоростях.
В качестве подшипника используется фирменная разработка под названием NB Nano-SLI2. Будучи в целом очень тихой, она немного не дотягивает по качеству звучания до гидродинамических подшипников в исполнении be quiet!. Углы рамки дополнены виброизолирующими вставками.
Родной кабель питания короткий. Возникает вопрос и касательно того, не будет ли зазор между внешним корпусом и внутренней рамкой забиваться со временем пылью и стопорить крыльчатку.
Комплект топового продукта от Noiseblocker традиционно внушительный. Сюда включены:
- один трехконтактный съемный кабель питания длиной 200 мм;
- один трехконтактный съемный кабель питания длиной 500 мм;
- восемь резиновых втулок;
- четыре длинных винта;
- четыре ручные гайки.
Белая глянцевая коробка подает детальное описание продукта с немецкой точностью — маленькая приписка после технических характеристик гласит, что компания снимает с себя ответственность за несоответствие заявленных данных реальным.
Phobya Nano-G12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption
Обычный с виду, но обладающий рядом интересных особенностей пропеллер. Красная крыльчатка с девятью лопастями снимается — достаточно просто ее отщелкнуть. Для вентилятора декларируется способность работать при частичном погружении в воду. Это должно привлечь владельцев СВО, однако жизнеспособность вентиляторов, наверное, будет интересовать их в последнюю очередь в случае протечки жидкостного контура. В акустическом отношении Phobya Nano-G12 ведет себя аномально. Его хорошо слышно во всем диапазоне оборотов, но шум не является раздражающим. При работе на 8 В уровень шума резко подскакивает вверх с 42 до 47 дБ (А), однако при переходе на 9 В, шум снижается до 46 дБ (А). Старт происходит при 5 В и 900 об/мин, максимальная скорость достигает 1500 об/мин. Подшипник по номенклатуре Phobya обозначается как Nanoflux. По сути это втулка скольжения с магнитным центрированием оси.
Длина трехконтактного кабеля питания в нейлоновой оплетке равна 500 мм. В комплекте, помимо четырех шурупов, находятся два переходника. Адаптер на 5 В длиной 200 мм понижает скорость до 900 об/мин. Адаптер на 7 В длиной 200 мм понижает скорость до 1200 об/мин. Края лопастей заканчиваются небольшими гребешками.
Броская коробка повествует на трех языках о применении нано-технологий в изделии, не обходя вниманием и технические характеристики.
Phobya NB-eLoop 1600rpm – Bionic
Брат-близнец Noiseblocker NB-eLoop сделанный по лицензии в исполнении от Phobya. Крыльчатка и резиновые элементы приобрели агрессивный красный оттенок. Максимальная скорость выросла до 1600 об/мин. Минимальная достигла 800 об/мин при 5 В. В акустическом отношении похож на Noiseblocker, подшипник не имеет особых призвуков, лопасти начинают гудеть воздушным потоком после 1000 об/мин. На высоких скоростях эта конструкция уже мало чем отличается по шуму от привычных вертушек.
Рамка с резиновыми вставками является полной копией таковой у Noiseblocker, о чем красноречиво свидетельствует надпись на борту.
Вентилятор поставляется без комплекта. Длина трехконтактного кабеля в оплетке — 500 мм.
Упаковка, украшенная языками пламени, содержит изображение вентилятора на фронтальной стороне и технические характеристики на обратной.
Scythe GlideStream 120mm (SY1225HB12M)
Новая серия «чистокровных» японских вентиляторов. Основная особенность — на лопасти нанесены скошенные канавки, уменьшающие сопротивление воздушному потоку. Используется обычный втулочный подшипник. Крыльчатка стартует с 4 В и 400 об/мин, тишина сохраняется до 9 В и 950 об/мин. Максимальная скорость — 1200 об/мин. К характеру аэродинамического шума претензий нет, но двигатель издает отчетливый треск, различимый на дистанции до 30 см.
Вторая особенность: вместо обычных отверстий под шурупы, в рамке мы обнаружили резиновые антивибрационные вставки квадратной формы с обеих сторон.
В комплект поставки включены четыре шурупа-самореза и переходник с «молекса» на трехконтактный разъем с отдельным проводом для подключения тахометра. Шнур питания длиной 500 мм облагорожен нейлоновой оплеткой.
Упаковка сделана в лучших традициях Scythe — прозрачный пластик по размерам чуть больше содержимого с максимумом полезной информации.
Super Flower SF-F101-BK-W
Вентилятор Super Flower — это редкий гость на нашем рынке. Внешний вид отдаленно напоминает изделия Arctic. Интересной особенностью является закругленная, а не плоская, как обычно, шляпка ротора. Еще больший интерес представляет используемый подшипник, обозначенный как Duro bearing. Мы так и не смогли найти схему, достоверно поясняющую принцип его работы, однако склоняемся к мысли, что это очередная разновидность самосмазывающейся втулки. Работает подшипник вполне сносно, несмотря на плохую балансировку вибрации отсутствуют, а призвуки мотора различимы только с очень близкого расстояния. С другой стороны, аэродинамический шум слышен уже с 800 об/мин. Крыльчатка стартует с 3 В и 500 об/мин, предел по скорости составляет 1200 об/мин. Вентилятор можно считать тихим до 8 В и 1000 об/мин.
Виброизоляторы, расположенные по бортам и совмещенные с резиновыми гвоздями, можно снять и развернуть в другую сторону. Снимаются они с определенным трудом. Если крепление порвется при неосторожном обращении, пользователю придется сверлить в резине отверстия для обычных шурупов.
Кабель в оплетке имеет длину 400 мм и трехконтактное подключение. В комплекте есть инструкция и переходник с «молекс» на трехконтактный разъем с вариантами подключения на 5, 7 и 12 В.
Коробка представляет собой многоразовый пластиковый блистер.
Тестовый стенд
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера и анемометра. Также фиксировалось напряжение, сила тока и скорость вращения крыльчатки для каждого конкретного вентилятора. Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Для тестирования 120-мм вентиляторов использовался стенд, в который вошли:
- спецприбор в составе вольтметра/амперметра/реобаса (диапазон подаваемого напряжения 1,5–12 В, диапазон измерения силы тока 0,001–0,999 А);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- анемометр модели UNI-T UT362;
- шумомер модели UNI-T UT352;
- 700-мм труба, диаметром 125 мм;
- блок питания модели SPP34-12.0/5.0-2000 (12/5 В, 10–24 Вт).
Скорость вращения и сила тока отмечались в зависимости от подаваемого напряжения, с шагом в 1 В, начиная со старта для каждого конкретного вентилятора. Поскольку обороты вентилятора и его потребление меняется из-за препятствий перед крыльчаткой или после нее, мы проводим замеры на свободно висящем, изолированном от вибраций вентиляторе и лишь потом измеряем анемометром расход воздуха в нашей аэродинамической трубе.
Технические характеристики вентиляторов
Результаты
Рассмотрим полученные результаты замеров по каждой отдельной модели в виде таблицы. Субъективное восприятие шума представлено цветами, где зеленый означает «бесшумно», желтый — «слышно», оранжевый — «хорошо слышно», красный — «раздражающий звук».
Aerocool Shark 12cm | ||||||||||
Напряжение, В | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Сила тока, мА | 68 | 92 | 111 | 133 | 153 | 175 | 196 | 217 | 228 | 262 |
Обороты в минуту | 570 | 720 | 840 | 960 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1350 | 1440 |
Расход, м³/ч | 33 | 38,4 | 43,2 | 49,2 | 53,4 | 58,2 | 61,8 | 65,4 | 67,2 | 72 |
Шум, дБ (А) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
Субъективный шум |
Corsair AF120 Quiet | ||||||||||
Сила тока, мА | – | – | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 44 | 49 |
Обороты в минуту | – | – | 450 | 540 | 630 | 750 | 810 | 900 | 990 | 1080 |
Расход, м³/ч | – | – | 29,4 | 32,4 | 35,4 | 39 | 42,6 | 46,8 | 49,2 | 54 |
Шум, дБ (А) | – | – | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
Субъективный шум |
Corsair SP120 PWM | ||||||||||
Сила тока, мА | – | 39 | 47 | 55 | 65 | 75 | 84 | 95 | 103 | 119 |
Обороты в минуту | – | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1470 | 1620 | 1800 | 1890 | 2100 |
Расход, м³/ч | – | 41,4 | 51 | 60 | 70,2 | 79,2 | 89,4 | 100,2 | 106,8 | 119,4 |
Шум, дБ (А) | – | 37 | 38 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 56 |
Субъективный шум |
Corsair SP120 Quiet | ||||||||||
Сила тока, мА | – | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 50 |
Обороты в минуту | – | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1230 | 1380 |
Расход, м³/ч | – | 28,8 | 33 | 37,8 | 43,8 | 49,8 | 55,8 | 61,8 | 67,2 | 74,4 |
Шум, дБ (А) | – | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 |
Субъективный шум |
Gelid Silent 12 | ||||||||||
Сила тока, мА | – | – | – | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 |
Обороты в минуту | – | – | – | 450 | 540 | 630 | 720 | 780 | 840 | 930 |
Расход, м³/ч | – | – | – | 30,6 | 34,2 | 37,8 | 40,8 | 44,4 | 48 | 52,8 |
Шум, дБ (А) | – | – | – | – | – | – | 36 | 37 | 38 | 41 |
Субъективный шум |
Gelid Silent 12 PWM | ||||||||||
Сила тока, мА | – | – | – | – | 57 | 70 | 78 | 85 | 91 | 102 |
Обороты в минуту | – | – | – | – | 810 | 960 | 1080 | 1170 | 1230 | 1350 |
Расход, м³/ч | – | – | – | – | 46,2 | 54,6 | 60,6 | 66 | 69,6 | 76,2 |
Шум, дБ (А) | – | – | – | 35 | 38 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 |
Субъективный шум |
Noiseblocker NB-eLoop B12-2 | ||||||||||
Сила тока, мА | – | 29 | 35 | 43 | 49 | 56 | 63 | 72 | 78 | 88 |
Обороты в минуту | – | – | 600 | 720 | 780 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1140 |
Расход, м³/ч | – | 32,4 | 36 | 40,8 | 45 | 48,6 | 52,8 | 56,4 | 58,8 | 63 |
Шум, дБ (А) | – | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 |
Субъективный шум |
Phobya Nano-G12 Silent 1500rpm | ||||||||||
Сила тока, мА | 36 | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 105 | 116 | 124 | 141 |
Обороты в минуту | 540 | 660 | 910 | 930 | 1050 | 1170 | 1260 | 1350 | 1410 | 1530 |
Расход, м³/ч | 32,4 | 37,8 | 43,2 | 49,2 | 55,2 | 61,2 | 62,4 | 70,2 | 73,2 | 78,6 |
Шум, дБ (А) | – | – | 38 | 41 | 42 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
Субъективный шум |
Phobya NB-eLoop 1600rpm | ||||||||||
Сила тока, мА | – | – | 49 | 58 | 69 | 79 | 89 | 100 | 110 | 126 |
Обороты в минуту | – | – | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1290 | 1380 | 1440 | 1560 |
Расход, м³/ч | – | – | 47,4 | 53,4 | 60 | 65,4 | 70,8 | 76,2 | 79,2 | 85,2 |
Шум, дБ (А) | – | – | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Субъективный шум |
Scythe GlideStream 120mm 1200rpm | ||||||||||
Сила тока, мА | – | 41 | 52 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 120 | 138 |
Обороты в минуту | – | 420 | 570 | 660 | 780 | 870 | 960 | 1050 | 1080 | 1170 |
Расход, м³/ч | – | 30 | 34,2 | 39 | 43,2 | 48,6 | 52,8 | 57,6 | 60 | 64,8 |
Шум, дБ (А) | – | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Субъективный шум |
Super Flower SF-F101-BK-W | ||||||||||
Сила тока, мА | 42 | 61 | 71 | 83 | 95 | 107 | 119 | 133 | 139 | 157 |
Обороты в минуту | 480 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1050 | 1110 | 1140 | 1230 |
Расход, м³/ч | 31,2 | 35,4 | 38,4 | 42,6 | 46,8 | 50,4 | 54,6 | 58,2 | 59,4 | 63,6 |
Шум, дБ (А) | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Субъективный шум |
Теперь представим полученные результаты замеров в виде сводного графика, где по вертикали отмечен объем воздушного потока, а по горизонтали — уровень шума, создаваемые вентиляторами. Интерпретировать результаты довольно просто. Чем больше кривая отклоняется вверх и влево — тем вентилятор лучше по сочетанию шума/производительности. Чем ближе к правому краю и ниже проходит линия, тем меньше воздуха способен прокачать пропеллер при более высоком уровне шума.
Безусловным лидером по соотношению шума и производительности в среднем и высоком диапазоне оборотов стал Corsair SP120 PWM HP. К его результатам с определенным отставанием на сопоставимой скорости примкнул аналогичный по конструкции Corsair SP120 QE. Хорошо показал себя и Phobya NB-eLoop 1600rpm. Чуть хуже основной массы участников на высоких оборотах проявил себя Aerocool Shark 12cm, возможно ему помешало «самое большое количество лопастей в мире!». Посмотрим на сводную таблицу производительности без учета уровня шума.
Теперь рассмотрим производительность при условно-бесшумных оборотах. Здесь лидирующие позиции уверенно удерживают два вентилятора «бионической» конструкции NB-eLoop от Noiseblocker и Phobya. Их отрыв в производительности от ближайших вентиляторов не так велик, как разрыв в стоимости. Однако, с другой стороны, в низком диапазоне оборотов их можно считать полностью бесшумными как с объективной, так и с субъективной точки зрения. Сейчас сложно судить о перспективности данного типа крыльчатки, но определенно можно утверждать что потенциал новинки сдерживается лишь качеством подшипника и электронной начинки.
Итоги
Подведем итог тестирования, сделав короткие заключения по каждой модели в отдельности, с описанием преимуществ, недостатков и возможной сферы применения. Рассмотрим пропеллеры по порядку:
Aerocool Shark 12cm Black Edition. Не особо приятная в акустическом отношении модель. Демонстрирует невысокую производительность в среднем и высоком диапазоне скоростей. На низких оборотах ничем не выделяется из общей массы вертушек. Имеет неплохой комплект поставки и экзотичный внешний вид. Можно использовать в качестве корпусного вентилятора на пониженных оборотах.
Corsair AF120 Quiet Edition. Является слабым по производительности вентилятором, подходит для продува зон корпуса с минимальным количеством препятствий. С другой стороны, особого шума не создает.
Corsair SP120 PWM High Performance Edition. Вентилятор столь же громкий сколь и мощный. Подойдет для продува радиаторов воздушного охлаждения и СВО — тем, кто желает выжать из них все до капли, но считает модели на 3000–4000 об/мин слишком шумными. Победитель данного теста по соотношению шума и производительности на средних и высоких оборотах. Искренне желаем компании Corsair усовершенствовать начинку данной модели, чтобы добиться хороших результатов и на низких скоростях.
Corsair SP120 Quiet Edition. По не совсем понятным причинам демонстрирует худшее сочетание качеств чем аналогичная модель с ШИМ-управлением, догоняя ее лишь на максимальных оборотах. Подойдет для обдува корзин жестких дисков в качестве корпусного вентилятора.
Gelid Silent 12. Обычный тихоходный вентилятор. Привлекателен для использования в качестве корпусного на низких оборотах. Однако потрескивания подшипника не позволяют однозначно его рекомендовать к покупке требовательным пользователям.
Gelid Silent 12 PWM. Хороший вариант для замены стоковых вентиляторов на радиаторах воздушного охлаждения. Умеренная производительность оправдывается невысокой ценой.
Noiseblocker NB-eLoop B12-2. Новинка, сочетающая в себе высокотехнологичный подход к охлаждению с необычным внешним видом. Имеет низкий уровень шума при хорошей производительности на малых и средних оборотах. Хороший комплект поставки. В полной мере подойдет людям, ценящим тишину.
Phobya Nano-G12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption. Средний по всем параметрам многоцелевой вентилятор. Если ваша система часто подвергается воздействию влаги и вы любите снимать крыльчатку для чистки, эта модель определенно стоит внимания. Если нет — можно найти более дешевые аналоги.
Phobya NB-eLoop 1600rpm – Bionic. Полный лицензионный аналог Noiseblocker NB-eLoop. Чуть больше производительность. Стоит дешевле за счет отсутствия комплектации. Имеет хорошее сочетание шума и производительности во всем диапазоне оборотов. Интересный вариант для использования в корпусах и блоках питания. Может быть рекомендован к покупке.
Scythe Glidestream 120mm 1200rpm (SY1225HB12M). Обычный, не очень шумный вентилятор с хорошей производительностью на максимальных оборотах. Приятно видеть, что Scythe пытается модифицировать старые модели, однако расстраивает то, что усовершенствования не касаются двигателя и подшипника. По назначению — типичный корпусной вентилятор.
Super Flower SF-F101-BK-W. В целом, нормальный вентилятор, без существенных недостатков, средний по шуму и производительности. Специфические крепления позволяют использовать его только в качестве корпусного и то не во всех моделях шасси.
Тестирование показало, что основная масса 120-мм вентиляторов несущественно отличается между собой. Несомненно, перспективные разработки крыльчаток на подобии NB-eLoop способны влить новую кровь в индустрию тихих пропеллеров, однако им все еще тяжело тягаться по производительности с классической конструкцией, представленной в данном случае Corsair SP120 PWM High Performance Edition. Как и прежде, основные нарекания энтузиастов будет вызывать качество изготовления двигателей, подшипников и управляющей электроники вентиляторов.
Выражаем благодарность freemannew и poulk за предоставленные на тестирование вентиляторы Aerocool, Corsair, Gelid, Noiseblocker, Phobya, Scythe и Super Flower.
