Компания Aerocool, несмотря на свое название, никогда особо не пыталась заходить в сферу систем охлаждения для процессоров, предпочитая им корпуса, блоки питания и корпусные вентиляторы. Первой относительно успешной попыткой открыть для себя новый рынок в 2018 году можно считать СВО P7-L240, но система не стала массовой или популярной и быстро исчезла из продажи. Потом появилась серия ультра-бюджетных кулеров Verkho, где старшие модели даже показывали весьма неплохие результаты по температурам, но в плане дизайна и шума были мягко говоря «не очень». Тем не менее, в продаже они остаются до сих пор. И вот только сейчас в компании решили сделать что-то «для души», обладающее симпатичным дизайном. Встречайте — Aerocool Cylon 4. Черный, красивый и с ARGB-подсветкой. А как обстоят дела с конструкцией и эффективностью? Это мы скоро узнаем. В принципе, если читатель очень торопится, то можно перейти сразу ко второму разделу с результатами тестов и выводами.
Упаковка и комплект поставки
Кулер упакован в компактную коробку с красивой и информативной цветной полиграфией на бортах. На ней есть и технические характеристики, и фотографии, поясняющие основные преимущества продукта. Внутри кулер защищен от повреждений со всех сторон массивными демпферами из полиуретана и за его сохранность можно не беспокоиться.
Комплект поставки выглядит слегка избыточно, поскольку в нем есть набор сразу трех комплектов крепежных лап, каждый под свои процессорные разъемы. Как по мне, можно было обойтись просто винтами, ну да ладно. Итак, в перечне запчастей есть:
- инструкция по установке;
- кабель удлинитель (620 мм) для ARGB-подсветки с разъемом +5VDG;
- пакетик с термопастой;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для Intel LGA 2011/2066;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для Intel LGA 775/115х;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для AMD AM3/AM4;
- пластиковая усилительная пластина;
- фиксаторы обойм под AMD;
- фиксаторы обойм под Intel;
- четыре винтовые обоймы;
- четыре винта для монтажа крепежных лап.
Внешний вид
Практически половину кулера занимает черный пластиковый обвес, который и является определяющим для его дизайна. Вентилятор встроен в обвес, по периметру его рамки проходит круглая светодиодная вставка. Ширина охладителя в данной проекции равна 126,5 мм. Высота — ровно 160 мм.
По бокам обвес держится за радиатор выступающими пластиковыми «ушами». Кроме того, верхняя часть пластмассовой накладки монолитно соединена под прямым углом с фронтом. Толщина кулера в профиль составляет 76 мм.
Верхняя накладка образована двумя наклонными пластиковыми плоскостями, между которыми встроена полоса светодиодов, прикрытых полупрозрачным пластиком. Именно в таком ракурсе пользователь будет видеть своей кулер при условии наличии в корпусе окна.
С обратной стороны пластик отсутствует. Равно как и возможность закрепить второй вытяжной вентилятор.
Основание кулера прикрыто защитной пленкой. В нижней части фронтального пластика есть две поворотные задвижки, которые требуется открыть перед тем, как снимать обвес с радиатора. Потом вентилятор приподнимается слегка вверх, чтобы освободить концы тепловых трубок и потом отщелкивается по направлению вперед.
Как видим, пропеллер с крыльчаткой на 11 лопастей имеет нестандартную рамку и вкручен прямо в неё. Шесть верхних светодиодов тоже являются частью вентилятора. Подобрать замену ему будет практически невозможно. Внизу на рамке есть два мягких демпфера. Подключение к питанию осуществляется через стандартный разъем на четыре контакта, проводом длиной в 260 мм. Еще есть 30-мм проводок на два контакта для подключения подсветки. Подшипник заявлен гидравлический. Диапазон скоростей официально обозначен в промежутке от 800 до 1800 об/мин, хотя по факту мы получили 500–2000 об/мин. Двигатель издает равномерный треск, хорошо различимый вблизи. Уровень шума не превышает 40 дБ (А) вплоть до 850 об/мин. При 2000 об/мин получаем 58 дБ (А) с расстояния в 10 мм. В общем, достаточно терпимо, если бы не треск на пониженных скоростях.
Габариты радиатора составляют 122х50 мм при высоте 148 мм. Тело радиатора полностью окрашено в черный цвет, за исключением основания.
Ребер в радиаторе насчитывается 48 штук, все они расположены с зазором в 1,85 мм. Четыре тепловые трубки диаметром в 6 мм собраны в две группы в средней части боковых секций. Суммарная площадь рассеивания тепла здесь составляет 5856 см². Возле боковых граней есть вертикальные пояса прочности, сделанные из загнутых под 90 градусов выступов, которые не дают пластинам налипать друг на друга.
В профиль радиатор выглядит ровно, тепловые трубки расположены строго друг за другом.
При взгляде сверху видно, что тепловые трубки имеют ромбовидную конфигурацию и расположены довольно близко. Это усложняет их продув во фронтальной проекции.
В основании есть прижимная металлическая накладка с рельефом сверху в виде толстых вертикальных ребер.
Тепловые трубки качественно и без видимых зазоров запрессованы в прижимную пластину.
Основание прямого контакта сделано в приличном качестве. Трубки имеют зазоры, но расположены достаточно близко друг от друга. Поверхность отшлифована радиально, без видимых перепадов высот.
Перейдем к установке и тестированию кулера.
