А вот это устройство можно по праву считать чистокровной сенсорной панелью. Как и AeroCool Vodern-V поставляется в красочной картонной упаковке:
Достаточно взглянуть исключительно на коробок, чтобы оценить новый формат вывода графической информации. К слову обратная сторона является неплохим кратким руководством по эксплуатации, т.к. на ней подписаны все функциональные зоны на дисплее.
В комплект поставки входят:
- непосредственно сама панель AeroCool V12XT;
- две листовки по настройке и подключению изделия;
- набор винтов для установки в корпус;
- запасные термодатчики и кабеля подключения вентиляторов;
- стикеры для фиксации термодатчиков.
Лицевая панель по-прежнему пластиковая, а вот удерживающий её корпус выполнен теперь из хромированной стали. Как ни крути, такое решение выглядит куда более надёжно, чем ранее рассмотренная конструкция у Modern-V. Экран, как и положено, покрыт защитной плёнкой. Снимать её или нет вопрос личных предпочтений. К примеру, у нас плёнка оставалась на дисплее на протяжении всего теста, и это никак не отразилось на комфорте управления. Единственное, о чём предупреждает производитель, так это не пользоваться острыми предметами для нажатия, не прилагать больших усилий и выключать ПК во время замены вентиляторов.
Вид сзади:
На первый взгляд проводов больше, но на самом деле их количество увеличилось лишь на два кабеля. Каждый шнур снабжен собственной наклейкой (FAN1, FAN2, CPU, HDD и т.д.) поэтому запутаться в этом пучке вряд ли получится. В общей сложности к AeroCool V12XT можно подключить четыре вентилятора и следить за изменением температур с четырёх датчиков. Для получения питания используется стандартный разъем Molex. Подключаем.
На экране размещены 15 сенсорных кнопок: четыре для вентиляторов, столько же для температур, по одной кнопке для изменения их значений, кнопка блокировки экрана, выбора единиц измерения температуры (°C/°F) и отключения дисплея.
Управление скоростью вентиляторов не вызывает никаких сложностей. Первый шаг — нажать на изображение замка. Это действие разблокирует экран. Выбрать номер канала (цифра от 1 до 4 в нижнем ряду). Затем необходимо нажать на текущую скорость вращения охладителя, в нашем случае она составляет 800 об/мин, после чего эта зона станет мигать. Кнопками «+» и «–» установить требуемые обороты. Для подтверждения своих действий прикоснуться к новому значению скорости вентилятора, чтобы контроллер запомнил настройки. Впрочем, если этого не сделать система автоматически зафиксирует введенные параметры через 30 секунд. Минимальная скорость охладителей составляет 60% от номинала и регулируется с шагом в 100 об/мин.
Порог температуры настраивается по схожему принципу. Первым делом разблокируем экран. Выбираем требуемый канал (CPU, VGA, HDD, SYS). На следующем этапе в течение трёх секунд удерживаем кнопку с текущим значением температуры. Удерживать необходимо именно три секунды, т.к. за меньший промежуток времени система обрабатывает действие как запрос на смену отображения показаний с текущей температуры на пороговую температуру. Проделав всё вышеописанное выставляем требуемые значения кнопками «+» и «–». Для подтверждения настроек ещё раз нажимаем на изображение температуры. Диапазон изменений лежит в пределах от 25 до 90 °C.
Чтобы отключить дисплей достаточно дотронуться до логотипа AeroCool в течении двух секунд. Для смены единиц отображения температуры с градусов Цельсия на Фаренгейта и наоборот необходимо нажать на значок °C/°F. Также дополнительно можно отметить наличие индикатора активности жесткого диска.
В целом устройство понравилось. Оригинальная шкала индикации однозначно заинтересует моддеров и энтузиастов уставших от «сухих» панелей исключительно с цифровым выводом информации.
