AeroCool Touch 1000
Переходим на новый уровень. На этот раз перед нами однослотовая пятидюймовая модель под названием AeroCool Touch 1000. Она более компактна, при этом не менее функциональна.
Её упаковка примерно вдвое меньше чем у устройств рассмотренных выше.
AeroCool Touch 1000
Кроме изображения самой панели на коробке можно найти описание на русском языке (наконец-то!).
AeroCool Touch 1000
В частности там указано, что лицевая панель имеет «алмазный оттенок». Не знаем, в каком свете маркетологи AeroCool видят алмаз, но кажется, что эти кристаллы выглядят совсем иначе.
Выкладываем содержимое упаковки на стол:
AeroCool Touch 1000
На фотоснимке изображен контроллер и две инструкции. В полиэтиленовых пакетиках находятся запасные термосенсоры (на случай выхода из строя уже имеющихся) и кабели для подключения вентиляторов.
В этот раз лицевая сторона панели выполнена из анодированного алюминия. Выглядит такое устройство очень эффектно. Строгий стиль без каких-либо излишеств.
Печатная плата, ЖК-дисплей надёжно закреплены на стальной рамке.
AeroCool Touch 1000
Вид с тыльной стороны:
AeroCool Touch 1000
Как и в предыдущих моделях допускается подключение четырёх вентиляторов, скоростью которых можно управлять индивидуально. Также доступны показания с четырёх независимых датчиков температуры. Есть звуковая индикация на случай аварийной остановки охладителей или превышения допустимого порога температур.
Подключаем.
AeroCool Touch 1000
На дисплей производитель уместил семь сенсорных кнопок. По центру экрана размещён логотип вендора, ниже которого крохотный замок — он отвечает за блокировку клавиатуры. По бокам две треугольные кнопки желтого цвета — они используются для перехода по каналам. Кнопки «+» и «–» традиционно отвечают за установку тех или иных значений. Не забываем обходиться с устройством аккуратно, т.е. не прилагаем чрезмерных усилий, не используем острых предметов и т.д.
Стоит отметить, что в режиме заблокированного экрана пользователь может переключаться между значениями температур и скоростей вентилятора, манипулируя кнопками-треугольниками. В реальном времени всегда отображается лишь одно значение скорости и температуры.
Управление такое же, как и в модели AeroCool V12XT. Если вы внимательно читаете эту статью, то наверняка знаете, как установить предельную температуру или скорость вращения крыльчатки для требуемого вентилятора. Единственное, чем AeroCool Touch 1000 отличается от уже изученных устройств (кроме размеров и дизайна) — это невозможностью выключить дисплей. Впрочем, это вряд ли можно назвать недостатком. Панель ничуть не раздражает своей яркостью, все системные символы отлично читаются.
