Сегодня у нас в гостях четыре достаточно интересные многофункциональные панели от компании AeroCool. Что они могут, и насколько хороши мы постараемся узнать в этом материале.
AeroCool Modern-V
Начнём наш обзор с устройства под названием AeroCool Modern-V. В нашем материале это единственная модель без сенсорного управления и признаться, она от этого ничего серьезного не потеряла. Производитель запаковал панель в коробок средних размеров.
Картон достаточно плотный, риск повреждения устройства во время транспортировки невелик (разумеется, если его не будут грузить вилами). Также на упаковке напечатаны ключевые характеристики панели и фото самого изделия. Русского языка здесь нет.
Сам же контроллер находится в специальном пластиковом боксе
Рядом с ним производитель положил аккуратную книжку-инструкцию. А вот, собственно, и весь комплект поставки:
Кроме панели и руководства по эксплуатации есть ещё один небольшой пакетик, в котором находятся запасные (именно запасные) термопары и наклейки для их фиксации к радиаторам или точкам требуемого контроля. С инструкцией мы все же рекомендуем ознакомиться — в ней много полезной и технической информации. Управление контроллером расписано самым подробным образом и чтобы не «тыкать» кнопки наугад и впустую терять время, лучше разок прочесть все рекомендации по использованию AeroCool Modern-V. Единственное, к чему можно придраться, так это к отсутствию русского языка в инструкции, но для энтузиаста владеющего азами технического английского вряд ли это станет серьезной проблемой.
Корпус панели полностью пластиковый и занимает два 5,25-дюймовых слота в корпусе ПК. Четыре кнопки управления находятся сразу под ЖК-дисплеем, который в свою очередь прикрыт защитной плёнкой. Снимать её вовсе необязательно — вся выводимая на экран информация из-за неё никоим образом не искажается.
С обратной стороны AeroCool Modern-V выглядит так:
Среди аккуратного вороха проводов мы найдём:
- четыре коннектора для вентиляторов (три трёхконтактных и один четырёхкантактный);
- четыре термопары (SYSTEM, CPU, VGA и HDD);
- один силовой разъем типа Molex для питания устройства.
Напоминаем, ЖК-дисплей не сенсорный, водить по нему пальцами бесполезно. В правой его части изображен системный блок с тремя комплектующими (процессор, видеокарта и жесткий диск), температуру которых нам предлагают измерять. Есть ещё один пункт под названием SYSTEM (что-то типа общесистемной температуры). Их значения всегда соответствуют определенному уровню на шкале справа. С одной из сторон это градусы Цельсия, с другой — Фаренгейта. Ещё левее находится список четырёх вентиляторов. По центру снизу указывается скорость вращения одного из них и «привязанная» к каналу температура.
Теперь разберемся в управлении. Как уже было отмечено выше, установка параметров осуществляется с помощью четырёх кнопок. Последняя из них отвечает лишь за одну функцию — включение/отключение дисплея. Прежде всего, стоит сказать, что AeroCool Modern-V поддерживает два режима работы: автоматического и ручного контроля. Чтобы активировать первый нужно одновременно нажать две левые крайние кнопки. В таких условиях система сама выбирает скорость вращения вентиляторов, но при этом позволяет регулировать температуру. По умолчанию для данной панели прописаны следующие их значения:
- CPU — 65 °C;
- VGA — 55 °C;
- HDD — 55 °C;
- SYSTEM — 45 °C.
Для любителей личного контроля режим AUTO однозначно не подойдет и специально для них предусмотрены ручные настройки. Здесь пользователю открывается опция управления вентиляторами, благодаря которой можно существенно снизить шум ПК (или наоборот — сделать более громким). Как это сделать? Для начала кнопкой MOD необходимо выбрать тот или иной канал. Затем кнопками со стрелками (две левые боковые клавиши) установить нужное значение оборотов. После этого вновь нажать кнопку MOD, чтобы зафиксировать выбранные параметры или подождать десять секунд и настройки сохранятся автоматически.
Важно помнить, что минимальное значение скорости вращения вентиляторов, которое можно установить с помощью данной модели составляет 60% от его номинала +100 об/мин. Т.е. если у вас в компьютере работает кулер на 2000 оборотов, то формула для него будет следующая: 2000 х 0,6 + 100 = 1300 об/мин.
Если один из вентиляторов выйдет из строя (остановится), система своевременно оповестит нас звуковым сигналом. Количество писков за одну секунду всегда соответствует проблемному каналу. Один писк это первый вентилятор, два — второй и т.д. Продолжительность по времени весьма незначительна и составляет всего 20 секунд. Случись такое в отсутствие пользователя, вовремя заметить проблему потом будет сложно.
Чтобы изменить критическую температуру необходимо удерживать кнопку MOD в течение трёх секунд. Значение температуры на дисплее начнёт мигать и в это время можно её корректировать клавишами вверх/вниз. Для сохранения параметров повторно нажимаем MOD, что автоматически перебрасывает нас на следующий канал. И так далее. Переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта осуществляется клавишей °C/°F — её необходимо удерживать в течение двух секунд.
Переход от авто к ручным настройкам происходит далеко не молниеносно. Системе потребуется секунд 20-30, чтобы плавно войти в новый режим. Ранее введенные значения температур и скоростей не сбрасываются. Также предусмотрен сброс пользовательских настроек на заводские установки. Всё что необходимо сделать, это удерживать кнопку ON/OFF в течение трёх секунд.
Попробовав AeroCool Modern-V в деле к ней трудно выдвинуть сколь-нибудь значимые претензии. Панель хорошо справляется со своими задачами, функциональна и радует глаз. Несколько дополнительных слов мы скажем о ней в заключение материала. AeroCool V12XT
А вот это устройство можно по праву считать чистокровной сенсорной панелью. Как и AeroCool Vodern-V поставляется в красочной картонной упаковке:
Достаточно взглянуть исключительно на коробок, чтобы оценить новый формат вывода графической информации. К слову обратная сторона является неплохим кратким руководством по эксплуатации, т.к. на ней подписаны все функциональные зоны на дисплее.
В комплект поставки входят:
- непосредственно сама панель AeroCool V12XT;
- две листовки по настройке и подключению изделия;
- набор винтов для установки в корпус;
- запасные термодатчики и кабеля подключения вентиляторов;
- стикеры для фиксации термодатчиков.
Лицевая панель по-прежнему пластиковая, а вот удерживающий её корпус выполнен теперь из хромированной стали. Как ни крути, такое решение выглядит куда более надёжно, чем ранее рассмотренная конструкция у Modern-V. Экран, как и положено, покрыт защитной плёнкой. Снимать её или нет вопрос личных предпочтений. К примеру, у нас плёнка оставалась на дисплее на протяжении всего теста, и это никак не отразилось на комфорте управления. Единственное, о чём предупреждает производитель, так это не пользоваться острыми предметами для нажатия, не прилагать больших усилий и выключать ПК во время замены вентиляторов.
Вид сзади:
На первый взгляд проводов больше, но на самом деле их количество увеличилось лишь на два кабеля. Каждый шнур снабжен собственной наклейкой (FAN1, FAN2, CPU, HDD и т.д.) поэтому запутаться в этом пучке вряд ли получится. В общей сложности к AeroCool V12XT можно подключить четыре вентилятора и следить за изменением температур с четырёх датчиков. Для получения питания используется стандартный разъем Molex. Подключаем.
На экране размещены 15 сенсорных кнопок: четыре для вентиляторов, столько же для температур, по одной кнопке для изменения их значений, кнопка блокировки экрана, выбора единиц измерения температуры (°C/°F) и отключения дисплея.
Управление скоростью вентиляторов не вызывает никаких сложностей. Первый шаг — нажать на изображение замка. Это действие разблокирует экран. Выбрать номер канала (цифра от 1 до 4 в нижнем ряду). Затем необходимо нажать на текущую скорость вращения охладителя, в нашем случае она составляет 800 об/мин, после чего эта зона станет мигать. Кнопками «+» и «–» установить требуемые обороты. Для подтверждения своих действий прикоснуться к новому значению скорости вентилятора, чтобы контроллер запомнил настройки. Впрочем, если этого не сделать система автоматически зафиксирует введенные параметры через 30 секунд. Минимальная скорость охладителей составляет 60% от номинала и регулируется с шагом в 100 об/мин.
Порог температуры настраивается по схожему принципу. Первым делом разблокируем экран. Выбираем требуемый канал (CPU, VGA, HDD, SYS). На следующем этапе в течение трёх секунд удерживаем кнопку с текущим значением температуры. Удерживать необходимо именно три секунды, т.к. за меньший промежуток времени система обрабатывает действие как запрос на смену отображения показаний с текущей температуры на пороговую температуру. Проделав всё вышеописанное выставляем требуемые значения кнопками «+» и «–». Для подтверждения настроек ещё раз нажимаем на изображение температуры. Диапазон изменений лежит в пределах от 25 до 90 °C.
Чтобы отключить дисплей достаточно дотронуться до логотипа AeroCool в течении двух секунд. Для смены единиц отображения температуры с градусов Цельсия на Фаренгейта и наоборот необходимо нажать на значок °C/°F. Также дополнительно можно отметить наличие индикатора активности жесткого диска.
В целом устройство понравилось. Оригинальная шкала индикации однозначно заинтересует моддеров и энтузиастов уставших от «сухих» панелей исключительно с цифровым выводом информации. AeroCool Touch 1000
Переходим на новый уровень. На этот раз перед нами однослотовая пятидюймовая модель под названием AeroCool Touch 1000. Она более компактна, при этом не менее функциональна.
Её упаковка примерно вдвое меньше чем у устройств рассмотренных выше.
Кроме изображения самой панели на коробке можно найти описание на русском языке (наконец-то!).
В частности там указано, что лицевая панель имеет «алмазный оттенок». Не знаем, в каком свете маркетологи AeroCool видят алмаз, но кажется, что эти кристаллы выглядят совсем иначе.
Выкладываем содержимое упаковки на стол:
На фотоснимке изображен контроллер и две инструкции. В полиэтиленовых пакетиках находятся запасные термосенсоры (на случай выхода из строя уже имеющихся) и кабели для подключения вентиляторов.
В этот раз лицевая сторона панели выполнена из анодированного алюминия. Выглядит такое устройство очень эффектно. Строгий стиль без каких-либо излишеств.
Печатная плата, ЖК-дисплей надёжно закреплены на стальной рамке.
Вид с тыльной стороны:
Как и в предыдущих моделях допускается подключение четырёх вентиляторов, скоростью которых можно управлять индивидуально. Также доступны показания с четырёх независимых датчиков температуры. Есть звуковая индикация на случай аварийной остановки охладителей или превышения допустимого порога температур.
Подключаем.
На дисплей производитель уместил семь сенсорных кнопок. По центру экрана размещён логотип вендора, ниже которого крохотный замок — он отвечает за блокировку клавиатуры. По бокам две треугольные кнопки желтого цвета — они используются для перехода по каналам. Кнопки «+» и «–» традиционно отвечают за установку тех или иных значений. Не забываем обходиться с устройством аккуратно, т.е. не прилагаем чрезмерных усилий, не используем острых предметов и т.д.
Стоит отметить, что в режиме заблокированного экрана пользователь может переключаться между значениями температур и скоростей вентилятора, манипулируя кнопками-треугольниками. В реальном времени всегда отображается лишь одно значение скорости и температуры.
Управление такое же, как и в модели AeroCool V12XT. Если вы внимательно читаете эту статью, то наверняка знаете, как установить предельную температуру или скорость вращения крыльчатки для требуемого вентилятора. Единственное, чем AeroCool Touch 1000 отличается от уже изученных устройств (кроме размеров и дизайна) — это невозможностью выключить дисплей. Впрочем, это вряд ли можно назвать недостатком. Панель ничуть не раздражает своей яркостью, все системные символы отлично читаются. AeroCool Touch 2000
В финале нашего материала представлена самая прогрессивная многофункциональная модель — AeroCool Touch 2000. Одно из самых эффектных изделий убрано в яркую упаковку.
Как и AeroCool Vodern-V эта модель защищена пластиковой формой.
Извлекаем содержимое:
Комплект поставки самый богатый из всех ранее рассмотренных. Кроме красивейшего контроллера производитель положил SATA-кабель, USB-удлинитель на два порта, аудио шнур, запасные термосенсоры, кабели для вентиляторов и винты для монтажа устройства в два пятидюймовых отсека корпуса.
Наличие SATA- и USB-выходов ещё как-то можно оправдать, т.к. на материнских платах, как правило, в избытке незадействованных портов, а вот присутствие разъемов для подключения микрофона и наушников мы бы поставили под вопрос по той простой причине, что в современных корпусах они всегда есть.
Лицевая панель выточена из алюминия и анодирована. В стильном алюминиевом корпусе такое устройство будет выглядеть как родное.
Все провода от панели промаркированы наклейками и имеют достаточную длину, чтобы дотянуться до самых отдаленных вентиляторов и радиаторов. Для подключения необходимо задействовать свободный Molex-разъем. Включив компьютер, панель оживает, демонстрируя свои возможности.
На её экране находится максимум необходимой информации: скорости вращения всех вентиляторов и показания по каждому термосенсору. Пожалуй, это самое информативное устройство в нашем материале. Настраивать AeroCool Touch 2000 нужно так же, как и модель AeroCool V12XT.
Кроме того, для всех устройств актуально следующее: после каждой новой настройки предельной скорости, вентилятор достигает своих полных оборотов с последующим их снижением к значению, которое вы только что установили. Отклонение при этом составляет +/– 100 оборотов. Если значение, установленное для предельной скорости вентилятора, не попадает в диапазон настройки ПОСЛЕ установки нового вентилятора с другими техническими данными, тогда ранее сохранённые значения становятся недействительными, и охладитель будет работать в своем номинальном режиме.
Характеристики
Напоследок составим общую таблицу характеристик для всех устройств AeroCool побывавших у нас в тесте:
Модель | AeroCool Modern-V | AeroCool V12XT | AeroCool Touch 1000 | AeroCool Touch 2000 |
Форм-фактор | 2 х 5,25'' | 2 х 5,25'' | 1 х 5,25'' | 2 х 5,25'' |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Материал лицевой панели | Пластик | Пластик | Алюминий | Алюминий |
Функции | Отображение информации о скорости вращения 4-х вентиляторов Отображение информации о температуре 4-х контрольных точек Мониторинг 4-х контрольных точек и подача сигнала об критических изменениях |
Количество каналов контроля вентиляторов/температур, шт. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Количество постоянно отображаемых каналов на дисплее, шт. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Дополнительно | – | Индикатор активности жесткого диска | – | Два разъема USB 2.0, один e-SATA, два аудио порта |
Цена, ~$ | 44 | 52 | 38 | 58 |
Заключение
Отдать предпочтение тому или иному продукту действительно сложно. Все многофункциональные панели справляются со своими обязанностями просто отлично. Всё что необходимо от пользователя — выбрать наиболее симпатичное ему устройство, т.к. функции у них одинаковы. Стоимость разная. Перед покупкой настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным модельным рядом контроллеров от компании AeroCool, благо практически все устройства есть в продаже на территории Украины.
