В компании Aerocool, судя по последним новинкам в ассортименте, кто-то основательно увлекся системами охлаждения процессоров. Но довольно своеобразно. Бренд не пытается вмешиваться в борьбу процессорных гигантов, или посягать на чье-то место на рынке. В большей мере Aerocool пытается собрать линейку кулеров, которые органично дополняли бы фирменные корпуса. Потому модели получаются любопытные, хотя и не особо впечатляющие своей эффективностью.
Еще одной такой необычной моделью процессорного кулера можно считать Aerocool Mirage 5. Он круглый, с пятью тепловыми трубками, внутренним центробежным вентилятором и зеркальной крышкой, в которую встроена подсветка с эффектом бесконечного зеркала. В общем дизайн выглядит уникально. Вряд ли производитель делал ставку на мощность охлаждения. Скорее расчет был на тех, кому надоели стандартные квадратные башни. Давайте подробнее рассмотрим конструкцию данного кулера и опробуем его в тепловом тесте.
Технические характеристики
Техническая характеристика | Aerocool Mirage 5 |
Страница продукта | aerocool.io |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 2066/2011/1200/115X/775 AMD AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 100х100х145 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 60х60x45 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из кольцеобразных алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки имеют основание прямого контакта. Радиатор окрашен в черный цвет |
Вес радиатора, г | 489 |
Количество пластин радиатора, шт. | 45 |
Толщина пластин, мм | 0,3 |
Межреберное расстояние, мм | 1,7 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~ 2 006 |
Модель вентилятора | – |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1200 ~ 3000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 67,45 ~ 126,24 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 18 ~ 30 |
Статическое давление, мм воды | 0,91 ~ 2,13 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Hydraulic Bearing (гидравлический подшипник) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 60 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,8 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 9,6 |
Дополнительные особенности | ARGB подсветка крышки кулера с эффектом бесконечного зеркала |
Средняя стоимость, грн | ~999 |
Упаковка и комплект поставки
Кулер упакован в белую информативную коробку. Кроме описания эстетических преимуществ ARGB-подсветки здесь можно найти почти все необходимые технические характеристики, упоминания о прямом контакте подошвы радиатора и структуре его ребер. Внутри кулер надежно защищен от повреждений крупными демпферами из вспененного полиуретана.
Комплект поставки можно описать как минимально достаточный, хотя в нем и есть набор трех комплектов крепежных лап, под разные процессорные разъемы. В перечне деталей удалось найти:
- инструкцию по установке;
- кабель переходник для ARGB-подсветки с двух контактов на разъем +5VDG (длиной 600 мм);
- пакетик с термопастой;
- универсальную пластиковую усилительную пластину;
- желтые фиксаторы обойм под Intel;
- черные фиксаторы обойм под AMD;
- четыре винтовые обоймы;
- четыре винта для монтажа крепежных лап;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для Intel LGA 2011/2066;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для Intel LGA 775/115х;
- крепежные лапы с подпружиненными винтами для AMD AM3/AM4.
Внешний вид
Aerocool Mirage 5 имеет цилиндрическую форму радиатора, благодаря чему его дизайн выглядит самобытно. Модели аналогичного вида на самом деле можно пересчитать на пальцах одной руки. Специфический центробежный вентилятор установлен вертикально внутри кольцеобразных ребер. Пять 6-мм тепловых трубок расположены вокруг него спереди и сзади в ряд. Сверху все это накрыто пластиковой крышкой со встроенным в верхнюю панель стеклянным зеркалом. Кулер полностью окрашен краской в черный цвет за исключением подошвы. В общем сделано все весьма и весьма оригинально.
Диаметр радиатора составляет ровно 100 мм, высота от подошвы до крышки — 145 мм официально (и 141 мм по нашим замерам). Кольцевых ребер тут насчитывается 45 штук и расположены они с зазором в 1,7 мм. Кстати, их ширина не превышает 18 мм. Суммарная площадь рассеивания составляет немногим более 2000 см2, что вызывает обоснованные сомнения в эффективности данного кулера в принципе. Судя по всему, встроенный пропеллер создает разрежение внутри радиатора, расталкивая воздух во все стороны по бокам. При этом свежий поток забирается снизу, со стороны процессора.
Верхняя панель полностью зеркальная, выполнена из стекла.
Отражение в ней при выключенной подсветке получается ровным и правильным. Можно использовать вместо зеркальца при условии наличия окна в корпусе.
При включенной подсветке на верхней панели появляется эффект бесконечного зеркала и логотип Aerocool. ARGB-диоды могут работать в демонстрационном режиме даже без подключения к материнской плате, питаясь от разъема вентилятора. Выглядит хорошо.
В основании есть еще один миниатюрный радиатор с пластинчатыми вертикальными ребрами.
Для подключения вентилятора к питанию используется стандартный разъем на четыре контакта, с шнуром в резиновой оплетке длиной 230 мм. Для подсветки выведен короткий разъем на два контакта. К нему подключается переходник на материнскую плату под обычный +5VDG для управления подсветкой.
Центробежный вентилятор можно рассмотреть со стороны подошвы. Он имеет пять закрученных лопастей, диаметр 60 мм и толщину 45 мм. Подшипник гидравлический с заявленным сроком наработки на отказ 60 тыс. часов. На этот параметр стоит обратить особое внимание, поскольку возможность замены вентилятора не предусмотрена. Если пересчитать, то выйдет чуть меньше семи лет непрерывной работы, но верится в это слабо. Доступный диапазон скоростей крыльчатки составляет от 1200 до 3000 об/мин. Уровень шума не превышает 40 дБ (А) при скорости до 1500 об/мин. На максимуме мы получим 58 дБ (А), что еще не «режет» уши, но уже достаточно громко даже в закрытом корпусе. Паразитных шумов у пропеллера нет.
Тепловые трубки прямого контакта подогнаны в прижимную пластину небрежно и имеют радиальную шлифовку.
Трубки в основании расположены с зазором в 1,4 мм. Эффективные габариты подошвы составляют 34х39 мм. Ее ровность мы оценим позже по отпечатку термоинтерфейса.
Перейдем к установке и тестированию кулера.
