Закономерное обновление линейки вентиляторов малого типоразмера вероятно связано с переходом компании на выпуск новых фирменных подшипников второго поколения — SSO2. Отличия от первой серии незначительные. Например, магнит теперь распложен на пару миллиметров ближе к оси ротора, чем усиливается эффект ее самостоятельной стабилизации. Более интересные улучшения были внесены в двигатель и управляющую электронику. В частности Noctua почти удалось избавиться от неприятных щелкающих призвуков при ШИМ-управлении скоростью вращения крыльчатки с помощью технологии Smooth Commutation Drive и контроллера NE-FD1 PWM IC. Детальнее про это можно прочитать на официальном сайте компании, а мы же перейдем непосредственно к изучению новых моделей вентиляторов.
Noctua NF-A4x10 5V
С данным миниатюрным вентилятором мы уже однажды сталкивались. Основное отличие состоит в том, что NF-A4x10 5V выходит на полную скорость 4500 об/мин уже при подаче 5 В напряжения. Данное стартовое напряжение востребовано далеко не во всех типах устройств, поэтому этот пропеллер вряд ли получит массовое распространение.
Здесь по-прежнему используется подшипник SSO2 и разнообразные аэродинамические оптимизации рамки и крыльчатки, которые, скорее всего, будут бесполезны, учитывая габариты и скорость данного вентилятора.
Стартует крыльчатка с 5 В и 3000 об/мин, и это единственный режим в котором сохраняется полная тишина. Увеличивая напряжение на десятые доли вольта мы быстро достигаем номинальных 4500 об/мин, при которых звучание становится громким и назойливым. Подав 12 В можно довести скорость вплоть до 9000 об/мин, на которых шум становится просто невыносимым. Но вполне вероятно, что на постоянной основе номинальное напряжение лучше не превышать, иначе есть риск выхода двигателя из строя.
Обороты в минуту | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Скорость потока м/с | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,5 |
Шум, дБ (А) | 65 | 61 | 57 | 52 | 50 | 42 | 38 |
Расход, м³/ч | 12,24 | 10,80 | 9,36 | 8,28 | 7,20 | 6,12 | 5,40 |
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке равна 200 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре резиновых демпфера, удлинитель (длина 300 мм), переходник на двухконтактный разъем (длина 100 мм). И комплект для быстрой врезки шнура питания в любой сторонний кабель без необходимости пайки.
Noctua NF-A8 PWM
80-мм вентилятор NF-A8 PWM пришел на замену NF-R8 PWM, многие пользователи которого жаловались на недостаточный воздушный поток и статическое давление, хотя и были довольны его низким уровнем шума. Что поменялось? Для начала — крыльчатка здесь стала больше напоминать классический пропеллер, поскольку в NF-R8 PWM она походила на гребной винт. Ее площадь увеличилась, лопасти довернулись на более пологий угол, чтобы обеспечить повышенное давление воздуха. Слегка изменилась и рамка, получившая пару незначительных аэродинамических улучшений и встроенные по углам демпферы против вибраций. И, конечно же, появился улучшенный подшипник SSO2 вместе с обновленным ШИМ-контроллером двигателя.
В результате, несмотря на применение ШИМ, вентилятор достойно хранит тишину на малых и средних скоростях. Легкие призвуки мотора можно услышать, только приблизив ухо в упор к крыльчатке.
Хотя на бумаге максимальный воздушный поток вырос, результаты замеров показывают, что он все еще довольно скромен. Зато пропеллер остается очень тихим вплоть до 1300 об/мин, а на предельных оборотах не раздражает излишним гулом. Стартовое напряжение составляет 5 В. Потребляемая мощность слегка выросла, но все равно осталась в пределах менее одного ватта.
Обороты в минуту | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
Скорость потока м/с | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1 |
Шум, дБ (А) | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 33 |
Расход, м³/ч | 37,15 | 34,06 | 29,41 | 26,32 | 23,22 | 21,67 | 20,12 | 18,58 | 15,48 |
Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 200 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре резиновых демпфера, удлинитель (длина 300 мм), разветвитель PWM (длина 100 мм) и понижающий максимальную скорость адаптер (длина 100 мм).
Noctua NF-A8 FLX
Noctua NF-A8 FLX отличается от NF-A8 PWM чуть меньшими доступными скоростями крыльчатки и отсутствием ШИМ-управления. В модельном ряду компании он заменил собой NF-R8.
Как это ни странно, но если прислушаться к вентилятору вблизи, от его двигателя можно будет уловить легкий стрекочущий призвук. С чем это связано мне сказать сложно. Максимальная скорость составляет 2000 об/мин, а при помощи комплектных переходников может быть снижена до 1650 или 1200 об/мин.
Хотя при желании в вентиляторе и можно расслышать паразитный призвук, в целом он стал работать чуть тише, чем PWM-версия. Стартовое напряжение — 5 В. Полная бесшумность гарантирована до 1300 об/мин, а из корпуса его не будет слышно даже при 1500 об/мин. На максимальных оборотах в звучании NF-A8 FLX тоже нет ничего чрезмерно раздражающего.
Обороты в минуту | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 |
Скорость потока м/с | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 |
Расход, м³/ч | 34,06 | 32,51 | 29,41 | 27,86 | 26,32 | 23,22 | 21,67 | 20,12 | 18,58 |
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке около 200 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре резиновых демпфера, удлинитель (300 мм), переходник на «молекс», понижающие адаптеры L.N.A. и U.L.N.A. (длина 100 мм у каждого).
Noctua NF-A8 ULN
Noctua NF-A8 ULN — это еще более замедленная версия, чем NF-A8 FLX. Максимальная скорость достигает всего лишь 1400 об/мин. А с помощью комплектного переходника может быть снижена до 1000 об/мин. Сложно представить, кому это может понадобиться, ведь и в первом, и во втором случае пропеллер иначе как бесшумным не назовешь.
Двигатель сохранил свой стрекочущий призвук и здесь. Стартовое напряжение выросло до 6 В.
На всем отрезке доступных оборотов, вентилятор работает бесшумно. Правда и эффективность его не самая высокая.
Обороты в минуту | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
Скорость потока м/с | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
Расход, м³/ч | 23,22 | 21,67 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 18,58 | 18,58 |
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 200 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре резиновых демпфера, удлинитель (300 мм), переходник на «молекс» (длина 100 мм), понижающий адаптер U.L.N.A. (длина 100 мм).
Noctua NF-A9 PWM
90-мм Noctua NF-A9 PWM является обновлением модели NF-B9 PWM. Снова полностью переработана крыльчатка, структура рамки, добавлен новый подшипник и улучшен двигатель.
В том, что касается двигателя — NF-A9 PWM стал просто идеален. Никаких посторонних шумов не наблюдается на любой скорости. Доступный диапазон оборотов ограничивается 2000 об/мин или 1550 об/мин при использовании понижающего переходника.
Стартовое напряжение начинается с 6 В. Вентилятор бесшумен до 1200 об/мин. Отчетливо его слышно до 1600 об/мин, после чего шум становится неприятным.
Обороты в минуту | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
Скорость потока м/с | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 |
Расход, м³/ч | 59,47 | 57,35 | 53,10 | 50,98 | 46,73 | 42,48 | 36,11 | 31,86 | 27,61 | 25,49 |
Noctua NF-A9 FLX
Версия FLX в отличие от Noctua NF-A9 PWM не имеет ШИМ-управления, и максимальная скорость снижена до 1600 об/мин. Соответствующими переходниками скорость сбрасывается до 1250 или 1050 об/мин при необходимости.
В двигателе различим лишь легкий призвук, напоминающий сверчка, неслышный уже с дистанции в 10 см. В остальном все работает отлично.
Стартует крыльчатка с 5 В. Бесшумно вентилятор работает до 1100 об/мин, из закрытого корпуса он будет неразличим до 1300 об/мин. И, вплоть до максимальной скорости, шум не превышает средних уровней.
Обороты в минуту | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
Скорость потока м/с | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Шум, дБ (А) | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
Расход, м³/ч | 46,73 | 42,48 | 38,23 | 36,11 | 33,98 | 31,86 | 29,74 | 27,61 | 27,61 |
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 200 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре резиновых демпфера, удлинитель (300 мм), переходник на «молекс», понижающие адаптеры L.N.A. и U.L.N.A. (длина 100 мм у каждого).
