Методика тестирования
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера UNI-T UT352 и анемометра UNI-T UT362. Для изменения скорости вращения крыльчатки PWM вентиляторов контролер оборотов Zalman PWM Mate. Для всех остальных применялась регулировка напряжения при помощи контрольной панели Scythe Kaze Master Pro KM03-BK.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции.
Расход воздуха определялся исходя из соотношения показаний скорости воздушного потока к площади поперечного сечения плоскости вентилятора. Анемометр приставлялся непосредственно к рамке вентилятора, ближе к краям лопастей в поисках максимальной скорости воздушного потока. Нужно учитывать, что в разных зонах крыльчатки эта скорость отличается, но благодаря эффекту турбулентности на выходе получается средневзвешенное значение ускорения потока, близкое к номиналу.
Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Сводные результаты
Сопоставив между собой полученные результаты можно утверждать, что модели от Aerocool оказались наиболее мощными, обойдя на 25% пропеллеры от Zalman по объему создаваемого воздушного потока. Несмотря на разный размер, оба вентилятора Aerocool продемонстрировали одинаковую производительность при равном уровне шума. Zalman F3 FDB(SF) и F3(SF) тоже оказались одинаковыми между собой, как в плане мощности, так и по акустическим характеристикам, хотя и основаны на разных типах подшипников. Вентиляторы Noctua равномерно распределились пропорционально своему типоразмеру и скорости крыльчатки. Отдельно отмечу, что 12 м³/ч были достигнуты Noctua NF-A4x10 5V при подаче на нее 12 В, в то время как в номинале ее типичный показатель составляет не более 8 м3/ч.
Анализ результатов производительности, полученных при уровне шума в 40 дБ (А), показывает убедительное превосходство 140-мм вентилятора Aerocool над своим 120-мм собратом. Тем не менее, Aerocool 12cm DS снова непринужденно обходит пропеллеры Zalman на 25% по объему создаваемого воздушного потока при равном уровне шума. 92-мм и 80-мм Noctua показывают незначительные отличия по производительности в рамках своих типоразмеров. Однако здесь особенно хочется отметить NF-A9 PWM, представляющий собой лучшее сочетание тишины и мощности. И упомянуть, что показатель NF-A8 ULN получен при уровне шума в 37 дБ (А), поскольку его крыльчатка не способна вращаться быстрее.
Выводы
Подведем итоги нашего знакомства с новыми моделями вентиляторов Aerocool, Noctua и Zalman.
Aerocool 12cm DS Fan Black Edition. Компании удалось совершить своеобразный прорыв, создав серию универсальных, мощных, тихих и красивых вентиляторов, способных составить прямую конкуренцию по изделиям от Noctua. Подсветка, богатый комплект и относительно невысокая стоимость данных пропеллеров делают их выбором номер один для экономных энтузиастов. Тем не менее, контроль выходного качества у данного бренда традиционно слабый и чтобы избежать покупки бракованных изделий, проверяйте каждый экземпляр сразу и индивидуально.
Aerocool 14cm DS Fan Black Edition. Практически не отличается по пиковой производительности и шуму от 120-мм модели, но выходит вперед в низком диапазоне оборотов. Рекомендуется, если нужен тихий и мощный вентилятор, особенно если вы планируете использовать его на скоростях ниже номинальных.
Zalman ZM-F3 FDB(SF). По сравнению с прошлой серией ZM-F3 FDB линейка FDB(SF) является шагом назад, потому что использована удешевленная версия электронной начинки, сводящая на нет все преимущества гидродинамического подшипника. В результате, соотношение производительности к уровню шума получилось довольно средним. Имеем самый обычный вентилятор, который может подойти разве что нетребовательным пользователям.
Zalman ZM-F3(SF). Все, что было сказано про FDB(SF), может быть применимо и к данному вентилятору, поскольку он аналогичен по своей сути. Если сравнивать его с классическим F3 Plus, можно увидеть улучшение акустических показателей, но значительное падение производительности. Как и для любого другого бюджетного вентилятора, покупка ZM-F3(SF) может быть оправдана лишь его невысокой ценой при вполне сносном качестве.
Noctua NF-A4x10 5V. Крайне специфический вентилятор с низким номинальным напряжением. Его сфера использования — охлаждение чипсетов и блоков бесперебойного питания. К сожалению, маленькие размеры и высокая скорость делают здесь все аэродинамические оптимизации бесполезными и на стандартных оборотах пропеллер назойливо шумит. А для снижения скорости крыльчатки до бесшумного порога в 3000 об/мин адаптера в комплекте не предусмотрено.
Noctua NF-A8 PWM. Не самый популярный типоразмер вентилятора, подходящий либо к старым системам, либо к ограниченному числу мини-корпусов и HTPC, куда не помещаются 120-мм пропеллеры. Традиционно богатый комплект поставки, обновленный подшипник и улучшенные эксплуатационные характеристики делают его хорошим выбором в условиях отсутствия других альтернатив.
Noctua NF-A8 FLX. Тот же самый продукт, что и NF-A8 PWM, предназначенный для тех, кто имеет предубеждение против ШИМ-управления скоростью крыльчатки. Хороший набор понижающих переходников позволяет выставить постоянную скорость и обойтись вообще без управления оборотами. В плане акустических характеристик, отличий от PWM-версии продукт не имеет.
Noctua NF-A8 ULN. Наиболее медленная вариация NF-A8 является бесшумной во всем диапазоне скоростей. Обратной стороной медали стала невысокая производительность. Рекомендовано тем, для кого низкий уровень шума важнее нескольких лишних градусов в температуре системы.
Noctua NF-A9 PWM. Обновление 92-мм модели получилось просто отличным. Хорошая производительность, возможность гибкого управления скоростью вращения крыльчатки, замечательные акустические показатели без посторонних шумов, богатая комплектация аксессуарами — если вам требуется лучший на сегодня 92-мм вентилятор, то это будет Noctua NF-A9 PWM. Альтернатив для него пока что не существует.
Noctua NF-A9 FLX. В целом этот вентилятор похож на PWM-версию, однако имеет меньшую производительность, паразитный призвук в подшипнике (различимый вблизи) и лишь незначительно уменьшенный уровень шума. Рекомендуется к покупке только в случае отсутствия в розничной продаже NF-A9 PWM.
