Компания Aerocool находится в постоянном поиске идей для новых продуктов и ее ассортимент из-за этого является очень гибким. Среди продуктов данного бренда можно встретить как откровенно бюджетные изделия, так и весьма приличные, и при этом не особо дорогие вещи. Основную ставку Aerocool всегда делала на корпуса и блоки питания, но периодически она пыталась развивать и другие направления. Например, модную сейчас игровую периферию. Впрочем, в данном обзоре речь пойдет не о ней, а про системы охлаждения. Причем даже не про вентиляторы, а про линейку бюджетных процессорных кулеров, которая объединена под общим названием Verkho. Естественно, для тестов нам достался не полный перечень продуктов, а лишь то, что представлено в отечественной рознице. Но выборка и так получилась достаточно демонстративной. Для начала рассмотрим устройство кулеров. А потом, традиционно, сравним результаты тепловых испытаний, чтобы иметь возможность сделать о них полноценное заключение.
Aerocool Verkho 5
Начать обзор мы решили с флагманского решения в линейке — Verkho 5. Цифра в названии вероятно подразумевает количество тепловых трубок, а не порядковый номер.
Коробка кулера простая, без цветной полиграфии, но достаточно информативная для опытного покупателя.
В комплект поставки входит:
  • инструкция по установке;
  • крепежная пластиковая рамка под сокеты Intel LGA 115x и LGA 775;
  • крепежная пластиковая рамка под сокеты Intel LGA 2011;
  • четыре прозрачные пластиковые втулки для фиксации рамки;
  • четыре черные пластиковые шпильки для фиксации рамки;
  • четыре винта с накатанной головкой для монтажа рамки на сокет Intel LGA 2011;
  • пакетик с термопастой.
Вентилятор на кулере 120-мм стандартный. На края черной рамки одеты синие прокладки из мягкого силикона, призванные гасить вибрации. Правда сами они довольно легко продавливаются крепежными скобами. Крыльчатка сделана прозрачной, состоит из девяти достаточно прямых лопастей, с небольшими треугольными насечками на задних гранях.
Крепится вентилятор при помощи скоб. Запас регулировки по высоте незначительный — в пределах полсантиметра. По габаритам пропеллер точно соответствует радиатору.
Наклейки на обратной стороне вентилятора нет, потому нет и точных данных о его производителе и технических характеристиках. Диапазон доступных скоростей составляет от 800 до 2000 об/мин с ШИМ-управлением, подшипник заявлен как гидравлический. Сам по себе пропеллер довольно шумный и добиться от него полной тишины не получится даже на минимальных оборотах. Длина ленточного шнура питания составляет 290 мм, разъем четырехконтактный. Интересный момент, который бросается в глаза не сразу, это светодиоды синей подсветки. Они размещены не на печатной плате двигателя, и не по ободу рамки. Четыре диода выступают по бокам из статора, сзади.
Тело радиатора состоит из алюминиевых пластин и пяти медных тепловых трубок диаметром в 6 мм, разведенных U-образно в два ряда. По две трубки ближе к центру и еще три — ближе к краям. В нижней части пластины сделаны укороченными, чтобы не мешать винтовым креплениям. Суммарная площадь рассеивания тепла, по нашим подсчетам, составляет около 5700 см2. Количество ребер — 48 штук.
Толщина ребер радиатора составляет 0,5 мм, а зазор между пластинами 2,3 мм. Заявленная высота — 156,5 мм. По факту мы намеряли всего 153 мм, потому это либо ошибка, либо производитель оставил себе «право» на допуски. Толщина радиатора в поперечном срезе не превышает 50 мм.
Тепловые трубки разведены в теле радиатора по оптимальной схеме, но расставлены слишком кучно, их намного лучше было бы разнести ближе к краям пластин и дальше друг от друга. Особых оптимизаций воздушного потока на ребрах не наблюдается, если не считать волнистых линий в центральной части.
Крепление у кулера представляет собой стандартное «коромысло», которое как родное становится на актуальные сокеты AMD. Крепеж очень простой и сделан таким явно с целью экономии, потому стальные штанги даже не зафиксированы в поперечной пластине основания и могут слегка смещаться в стороны. Единственный приятный момент состоит в том, что боковые скобы все же не придется натягивать в ручную, для них предусмотрены винты с накатанной головкой, что позволит прочно закрепить кулер на посадочном месте.
В Verkho 5 используется прямой контакт тепловых трубок с крышкой процессора. Позитивно то, что все тепловые каналы расположены вплотную, без зазора. Однако, подгонка деталей и ровность подошвы в целом оставляет желать лучшего.
Установка
Aerocool Verkho 5 поддерживает монтаж на все сокеты AMD начиная с AM2 и на процессорные разъемы Intel LGA 2011, 115x и LGA775. Однако, тип крепления «коромысло» не позволил нормально закрепить этот кулер на нашей тестовой платформе с сокетом 2011. Причина оказалась довольно банальной — скобы уперлись в крупные радиаторы. Потому всю линейку пришлось тестировать на Intel Core i5-6600K. Пользователям стоит учесть этот момент, и, если на их материнский платах есть крупные элементы вокруг процессорного разъема, все кулера Verkho стоит примерить перед установкой.
Для монтажа на Intel LGA 1151 потребуется собрать крепежную рамку, схожую с боксовыми решениями. Для начала в нее нужно вставить прозрачные вкладыши в соответствующую типу сокета позицию (на рамке есть пометки 775 и 1156).
Затем рамка вставляется в монтажные отверстия материнской платы и фиксируется за счет расклинивания прозрачных вкладышей черными пластиковыми шпильками, которые задвигаются в них до упора сверху.
В финальной части установки остается только нанести термоинтерфейс и прикрутить кулер с помощью винтов, которые прижмут крепежные скобы, предварительно накинутые на рамку. Снимать при этом вентилятор не требуется, он не мешает процессу установки. Таким образом, для установки на сокеты AMD от пользователя вообще потребуется минимум усилий.
После подключения к питанию вентилятор светится неярким синим цветом.
С оперативной памятью никаких конфликтов нет. В случае, если первый слот все же попадет под вентилятор (на некоторых материнских платах такое возможно), там должна стоять стандартная ОЗУ без радиаторов, высотой в 32 мм.
Видеоадаптеру в первом слоте PCI-E кулер никак мешать не будет.
Отпечаток термоинтерфейса показывает, что прижим получился не очень сильным. Основание кривое, крайние тепловые трубки фактически простаивают. Похоже, что для маленьких крышек Intel этот кулер является не лучшим решением. Его стихия — процессора AMD и сокеты Intel LGA 2011 (при условии, что это вообще получится туда поставить).
Aerocool Verkho 4
Следующий в линейке по мощности и количеству тепловых трубок это Verkho 4.
Коробка простая и информативная. Большего для бюджетных продуктов и не требуется.
Комплект поставки полностью аналогичен Verkho 5. В него входит:
Вентилятор здесь 120-мм, визуально такой же, как и у пятой модели, но лопасти теперь не прозрачные, а синие. Светодиоды подсветки тут отсутствуют. Зато тоже есть силиконовые вставки по углам с обеих сторон.
Вентилятор не жестко закреплен на радиаторе при помощи проволочных скоб. Диапазон регулировки по высоте уже достигает 15 мм.
На статоре теперь появилась наклейка, на которой можно вычитать электрические характеристики, модель вентилятора и название производителя. ШИМ диапазон скоростей крыльчатки официально заявлен на отметке от 800 до 2000 об/мин, хотя нам удавалось разгонять его и до 2300 об/мин. Подшипник гидравлический. По шумности этот пропеллер чуть тише, чем у Verkho 5, по крайней мере, на пониженных скоростях. Скорее всего, дело тут лишь в «удачности» экземпляра. Длина ленточного шнура питания — 250 мм, разъем четырехконтактный.
Радиатор имеет 45 одинаковых ребер и состоит из четырех 6-мм тепловых трубок, равномерно распределенных в поперечной плоскости. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет приблизительно 5200 см2.
Как и в случае с Verkho 5, фактическая высота радиатора составляет 153 мм, хотя заявлено 156,5 мм. Толщина радиатора — 47 мм. Пластины имеют толщину 0,4 мм и расположены с зазором в 2 мм.
Тепловые трубки разведены в виде наклоненного ромба и обеспечивают оптимальное распределение тепла по площади. На гранях пластин есть странного вида наклонная нарезка. По центру зачем-то сделано прямоугольное отверстие, проходящее через все ребра.
Крепеж тоже сделан в виде коромысла без фиксации. Боковые скобы подтягиваются винтами с накатанной головкой.
Тепловые трубки в основании имеют прямой контакт с крышкой процессора и расставлены с зазором в 1,8 мм. Качество шлифовки выглядит тут получше, основание получилось относительно ровное.
Установка происходит в точности так же, как и у Verkho 5, потому останавливаться на ней повторно мы не будем. Кулер отлично ставится без необходимости снятия вентилятора.
За счет менее широкого радиатора, кулер в целом оказывается еще на пару миллиметров дальше от планок оперативной памяти. Конфликтов между ними не будет.
С первым слотом PCI-E проблем тоже нет. Плюс на крепежных скобах тут не выступов, а значить они не будут мешать даже видеокартам с крупной усилительной пластиной с обратной стороны.
Отпечаток все еще далек от идеала, но выглядит уже заметно лучше, в сравнении с Verkho 5. Лишь уголки крайних трубок слегка задраны вверх.
Aerocool Verkho 4 Dark
Verkho 4 Dark, как следует из названия, является просто окрашенной в черный цвет копией обычного Verkho 4. И потому, в тепловом тесте у нас представится уникальный шанс проверить, какова разница между этими двумя вариантами.
Упаковка сделана в духе серии, ничего необычного.
Комплект ничем не отличается от двух ранее рассмотренных моделей. В него входит:
Вентилятор стандартный,120-мм. Полностью аналогичный таковому в Verkho 4.
Крепление к радиатору осуществляется при помощи скоб. Даже невооруженным глазом видно, что запаса регулировки по высоте стало еще больше. Интересно, неужели данный кулер отличается по высоте от непокрашенного аналога?
Вентилятор на проверку оказался еще более тихим, чем у серебристого Verkho 4, хотя маркировка у них совпадает полностью. Диапазон оборотов составляет от 800 до 2000 в минуту. Нам, как всегда, посчастливилось выжать из него чуть больше — 2200 об/мин. Подшипник гидравлический. Длина четырехконтактного ленточного кабеля питания составляет 250 мм.
Когда мы пересчитали ребра радиатора, то с удивлением отметили, что их тут всего 44 штуки, против 45 у обычного Verkho 4. К счастью, количество и расположение четырех 6-мм медных тепловых трубок осталось неизменным. Общая площадь рассеивания тепла стала чуть меньше и теперь не превышает 5128 см2.
Высота кулера в данном варианте составляет 152 мм. Зазор между ребрами сохранился на уровне 2 мм, но толщина пластин увеличилась до 0,5 мм, вероятно за счет покраски.
Тепловые трубки расставлены в конфигурации наклоненного ромба. По центру все так же есть прямоугольный вырез непонятного назначения, а на гранях пластин — диагональные прорези, предназначенные для оптимизации воздушного потока (непонятно только, каким именно образом).
Крепежные коромысла остались серебристого цвета. По-моему, это серьезное упущение, их тоже следовало делать черными.
Основание прямого контакта сделано на удивление неплохо. Оно не окрашено, между тепловыми трубками есть зазор, зато подошва относительно ровная и имеет нормальную подгонку деталей.
Процесс монтажа ничем не отличается от рассмотренных выше Verkho 5 и Verkho 4. Ставим крепежную рамку, наносим термоинтерфейс и, не снимая вентилятор, привинчиваем кулер на место.
Конфликта с оперативной памятью нет.
С первым слотом PCI-E кулер тоже никак не пересекается.
Отпечаток указывает на наличие хорошего прижима между подошвой кулера и крышкой процессора. Остатки термопасты выдавились за контур крышки, а в местах контакта остался тонкий слой.
Aerocool Verkho 4 Lite
Несмотря на название, Verkho 4 Lite заметно отличается от остальных четверок. Да, в нем тоже есть четыре тепловые трубки, но радиатор имеет заметно меньший размер, а вентилятор использован 92-мм вместо 120-мм.
Коробка. Просто коробка. Ничего необычного.
Комплектация осталась без изменений. Сюда входит:
Кулер оборудован 92-мм стандартным вентилятором с полупрозрачными лопастями синего цвета и обладающего синей подсветкой. Заявленный диапазон скоростей составляет от 1000 до 2000 об/мин. Подшипник гидравлический. В нашем случае пропеллер выдавал от 1300 до 2300 об/мин при уровнях шума от 44 до 57 дБ (А). Не могу сказать, что это получается слишком тихо.
Вентилятор по размеру в точности подходит под габариты радиатор, запаса для регулировки его высоты нет. Скобы посажены очень плотно, снять их голыми руками может быть проблематично.
На статоре есть наклейка с информацией о модели и производителе вентилятора. Четыре диода синей подсветка торчат в стороны с обратной стороны рамки. Кабель ленточного типа, длиной в 230 мм. Подключение к питанию четырехконтактное.
Радиатор состоит из 42 ребер и четырех 6-мм медных тепловых трубок, посаженных плотно в два ряда. Суммарная площадь рассеивания составляет по приблизительным подсчетам 4200 см2.
Измеренная высота кулера составляет 131 мм. В спецификациях традиционно заявлено чуть больше — 135 мм. Пластины имеют толщину в 0,4 мм и расположены с зазором в 2 мм друг от друга.
При взгляде сверху становится более понятно, как именно разведены тепловые трубки в теле радиатора. Два центральные собраны вместе, а две крайние выдвинуты ближе к углам ребер.
В плане крепления ничего не изменилось. Все тоже коромысло с винтами с накатанной головкой без поперечной фиксации.
Основание прямого контакта имеет зазор в 1,8 мм между тепловыми трубками. В целом сделано оно прилично и достаточно ровно отшлифовано.
Процесс установки не претерпел изменений. Довольно просто в случае с Intel процессорами, и совсем элементарно при монтаже на AMD. Снимать вентилятор при установке кулера не требуется.
Конфликта с первым слотом PCI-E тоже нет.
Зато есть неплохая синяя подсветка.
Отпечаток тоже получился хорошим. Прижим достаточный, и лишь один уголок крайней тепловой трубки оказался приподнят вверх.
Aerocool Verkho 3
Verkho 3 представляет собой переход к еще более бюджетной серии кулеров. В нем есть три тепловые трубки и 92-мм вентилятор без подсветки.
Так выглядит упаковка кулера:
Набор деталей крепления стал скромнее, поскольку данный кулер не предполагается использовать на платформе Intel LGA 2011. В перечень поставки входит:
Кулер оснащен 92-мм вентилятором с лопастями стандартной конфигурации. Заявленный диапазон скоростей составляет от 1200 до 2800 об/мин. Измеренная скорость в этот раз практически совпала с данными из официальных характеристик. Подшипник вентилятора гидравлический. По уровню шума все не очень радужно. Этот кулер будет слышно на любой скорости.
К радиатору пропеллер крепится на проволочных скобах, по высоте он не регулируется.
Название модели, информацию о производителе и некоторые электрические характеристики можно прочитать на наклейке статора. Кабель питания ленточный, четырехконтактный, длиной в 300 мм.
Радиатор состоит из трех медных 6-мм тепловых трубок, расположенных наискось в ряд, друг за другом. Ребер насчитывается 43 штуки. Суммарная площадь рассеивания достигает почти 4000 см2.
Ребра по бокам имеют 90-градусные изгибы, которые упрочняют конструкцию и делают поток воздуха через нее более направленным. Измеренная высота радиатора составляет 125 мм, что больше официально заявленной в 122,5 мм. Зазор между пластинами — все те же 2 мм, сами пластины имеют толщину в 0,4 мм.
Сверху видно, как располагаются в теле радиатора тепловые трубки. Сами пластины рельефные, с зубцами с обеих сторон.
Крепление стало еще более упрощенным. С него исчезли винты, скобы теперь потребуется одевать и прижимать вручную. Вертикальные рамки коромысла стали горизонтальными, чтобы обеспечить ему большую гибкость. Из приятных моментов — по бокам основания появились упоры, которые не дают прижимной рамке смещаться в стороны.
Основание прямого контакта, три тепловые трубки расположены с небольшими зазорами друг относительно друга. Подошва относительно ровная, без явно выраженных перепадов высот.
Монтаж осуществляется так же, как и ранее, на пластиковую рамку. С той лишь разницей, что все можно проделать голыми руками, без отвертки.
Кулер не мешает оперативной памяти.
Но прижимной язычок оказывается сильно близко от первого слота PCI-E, нужно следить за тем, чтобы он не соприкоснулся с платой и не произошло короткого замыкания. В идеале, радиатор можно просто развернуть, чтобы язычок оказался с другой стороны.
Отпечаток на подошве указывает на наличие не слишком сильного прижима, но большего от данной системы крепления требовать наверное и не стоит.
Aerocool Verkho 2 Plus
Один из самых маленьких башенных кулеров в линейке — это Verkho 2 Plus. Он имеет две тепловые трубки и вентилятор нестандартной формы.
Так выглядит упаковка кулера.
Кулер оснащен вентилятором, который имеет внешний диаметр в 125 мм и стандартные посадочные отверстия от 92-мм пропеллера. Крыльчатка сделана из синего матового пластика и имеет семь лопастей изогнутой формы. Диапазон заявленных и измеренных скоростей совпадает и составляет от 1000 до 2000 об/мин. Подшипник гидравлический. По шуму этот вентилятор получился в целом неплохим.
Вентилятор крепится к радиатору на проволочных скобах и может слегка смещаться вниз или вверх. Высота кулера с этим пропеллером составляет целых 140 мм.
Электрические характеристики вентилятора, модель и название производителя можно рассмотреть на наклейке. Длина четырехконтактного ленточного шнура питания составляет 200 мм.
Радиатор состоит всего из двух медных 6-мм тепловых трубок, размещенных рядом. Количество пластин составляет 40 штук, суммарная площадь рассеивания тепла не превышает 2650 см2.
По высоте сам радиатор не превышает 132 мм. Толщина пластин составляет 0,3 мм, все ребра расположены с зазором в 2 мм.
Так выглядит радиатор сверху.
Крепление такое же, как и на Verkho 3, с гибкой рамкой, которую придется затягивать вручную.
Основание прямого контакта выглядит кривовато. И проблема по большей части состоит даже не в подгонке тепловых трубок, а в ровности алюминиевой пластины.
По части монтажа ничего нового мы не увидели.
Кулер находится далеко от слотов оперативной памяти и никак им не мешает.
Однако со слотом PCI-E проблема сохранилась, за счет далеко выступающего язычка крепления. Рекомендация тоже осталась без изменений — снять вентилятор и развернуть радиатор на 180 градусов.
Прижим получился слабый, судя по отпечатку. Термопаста едва распределилась по поверхности подошвы кулера.
Aerocool Verkho 2 Slim
Verkho 2 Slim представляет собой мелкий горизонтальный кулер, предназначенный, вероятно, для Mini-ITX систем.
Коробка отличается от всех остальных разве что меньшим размером.
Набор деталей позволяет установить кулер на актуальные сокеты Intel и AMD. В него входят:
  • металлические крепежные лапы с винтами под сокеты AMD AM3 и AM4;
  • металлические крепежные лапы с винтами под сокеты Intel LGA 775 и 115x;
  • четыре клейкие изолирующие прокладки;
  • металлический переходник для монтажа шестиугольных гаек отверткой;
  • четыре гайки;
  • четыре мелких винтика для крепления лап к кулеру;
Низкопрофильный кулер оснащен узким вентилятором с синей крыльчаткой и 11 лопастями. Габариты пропеллера составляют 92х92х15 мм. Диапазон скоростей — от 1000 до 2300 об/мин, шум при этом может быть как исчезающе малым, так и очень громким. Подшипник гидравлический.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью проволочных скоб, альтернативных креплений для пропеллеров стандартного размера не предусмотрено. Общая высота кулера составляет 35 мм.
Наклейка с указанием модели, характеристик и производителя кулера была обнаружена на своем законном месте. Длина четырехконтактного шнура питания составляет 200 мм.
Горизонтальный радиатор состоит из двух С-образных медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Ребер насчитывается 40 штук, их суммарная площадь рассеивания немногим больше 950 см2. Габариты по ширине и длине — 92х108 мм.
Высота радиатора самого по себе составляет 19 мм. Пластины толщиной в 0,3 мм расставлены с зазором в 2 мм.
Непонятно с какой целью, но посередине радиатора сделан своеобразной тоннель.
То же самое можно наблюдать и с другой стороны.
Подошва прямого контакта сделана достаточно ровной и отшлифована в один уровень с тепловыми трубками. Это вселяет надежду на хороший прижим. Сама подошва сильно смещена в одну из сторон, что наводит на определенные опасения по поводу совместимости.
Установка
Перед началом монтажа кулера Verkho 2 Slim, на крепежные гайки следует приклеить изоляционные прокладки.
Затем нужно требуется прикрутить подходящие крепежные лапы к основанию кулера с помощью четырех маленьких винтиков.
Далее наносим термоинтерфейс на процессор, прикладываем к нему кулер, и прикручиваем его гайками с обратной стороны. Проще всего это делать с помощью комплектного переходника, а в финале произвести затяжку отверткой.
Один из главных аспектов, о котором следует задуматься перед установкой — это ориентация кулера относительно материнской платы и в пространстве вообще. Дело в том, что тепловые трубки плохо работают в случае, если повернуты изгибом вверх относительно земли. Идеальная ориентация — концами тепловых трубок вверх, либо в сторону, параллельно земле. В нашем случае кулер можно было расположить либо концами трубок вправо (в этом случае он закрывал первый слот памяти), либо вниз (тогда кулер ни с чем не конфликтовал).
Очевидно, что если стенд горизонтальный, то ориентация тепловых трубок не имеет особого значения. Из-за чего проявилась вообще эта проблема? Наверное, кулер был сделан с прицелом на старые платы Mini-ITX, где сокет был смещен вниз, в сторону разъема PCI-E. К счастью, в нашем случае для кулера удалось выбрать единственный вариант ориентации, в котором он не мешал ничему.
Отпечаток получился на удивление хорошим и равномерным. Если бы винты закручивались через усилительную пластину, он мог бы быть еще лучше, но и так неплохо.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулерами серии Verkho оценивалась на слабо разогнанном и не скальпированном процессоре Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В), чей TDP в такой конфигурации составляет ровно 100 ватт. Изначально планировалось проводить замеры на Intel Core i7-4960X, но система крепления данных кулеров конфликтовала с радиаторами материнской платы ASUS Rampage IV. Потому от этой идеи пришлось отказаться. Поскольку в процессоре без скальпа показатели температур упираются не в физические возможности кулера, а в теплопроводность стокового термоинтерфейса, фактическая разница между разными системами охлаждения может существенно отличаться, при установке на другие процессора, в частности, имеющие другую площадь теплораспределительной крышки или припой под ней. В качестве эталона для сравнительного тестирования был взят удачный бюджетный кулер Aardwolf Performa CNPS10X (APF-10XPFM-120) с обновленным и более тихим вентилятором.
Название Aerocool Verkho 5 Aerocool Verkho 4 Aerocool Verkho 4 Dark Aerocool Verkho 4 Light Aerocool Verkho 3 Aerocool Verkho 2 Plus Aerocool Verkho Slim Aardwolf Performa 10X
Страница продукта aerocool.com.tw aerocool.com.tw aerocool.com.tw aerocool.com.tw aerocool.com.tw aerocool.com.tw aerocool.com.tw performa.cool
Совместимость с процессорными разъемами, Intel LGA 2066/2011/115х/775 2066/2011/115х/775 2066/2011/115х/775 2066/2011/115х/775 115х / 775 115х / 775 115х / 775 2066/2011/1366/115х/775
Совместимость с процессорными разъемами, AMD FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4 FM2+/FM2/FM1/ AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4
Габариты кулера (ДхШхВ), мм 124 x 72 x 150 123 x 73 x 156,5 123 x 73 x 156,5 122 х 75 х 135 120 x 81 x 122,5 125 х 72 х 140 92 х 102 х 34 130,6 х 96,5 х 148,8
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 126 х 50 х 153 123 х 47 х 153 123 х 47 х 152 103 х 50 х 131 97 х 48 х 125 92 х 36 х 132 92 х 102 х 19 131 х 74 х 151
Вес радиатора, грамм 471 409 414 359 332 243 99 579
Конструкция радиатора U-образная, вертикальная U-образная, вертикальная U-образная, вертикальная U-образная, вертикальная U-образная, вертикальная U-образная, вертикальная С-образная, горизонтальна U-образная, вертикальная
Расчетная площадь радиатора, см2 5688 5245 5128 4200 4004 2649 956 6834
Количество ребер радиатора, шт 48 45 44 42 43 40 40 46
Количество 6-мм тепловых трубок 5 4 4 4 3 2 2 5
Тип подошвы радиатора Прямой контакт Прямой контакт Прямой контакт Прямой контакт Прямой контакт Прямой контакт Прямой контакт Сплошное основание
Расчетный тепловой пакет (TDP), ватт 150 140 145 125 120 115 105 180
Размер вентилятора (ДхШхВ), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25 92 х 92 х 25 92 х 92 х 25 125 (92) х 125 (92) х 25 92 х 92 х 15 120 х 120 х 25
Тип подшипника вентилятора Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Улучшенная втулка
Скорость вращения вентилятора, об/мин 800 ~ 2000 800 ~ 2000 800 ~ 2000 1000 ~ 2000 1200 ~ 2800 1000 ~ 2000 1000 ~ 2300 1000 ~ 2000
Уровень шума, дБ (А) 15 ~ 27 15 ~ 27 15 ~ 27 - 15 ~ 24 18,2 ~ 26,7 18,3 ~ 26,7 16 ~ 35
Воздушный поток, м³/ч 46,21 ~ 95,83 46,21 ~ 95,83 46,21 ~ 95,83 50,01 ~ 97,24 32,11 ~ 77,31 49,44 ~ 94,47 36,53 ~ 82,91
Статическое давление, мм воды 0,78 ~ 1,24 0,78 ~ 1,24 0,78 ~ 1,24 0,48 ~ 1,19 0,78 ~ 1,24 0,58 ~ 1,01
Напряжение питания вентилятора, В 12 12 12 12 12 12 12 12
Сила тока вентилятора, А 0,37 0,26 0,37 0,21 0,2 0,2 0,14 0,18
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 4,44 3,12 4,44 2,52 2,4 2,4 1,68 2,16
Время наработки на отказ вентилятора, час 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Коннектор питания, контактов 4 4 4 4 4 4 4 4
Подсветка вентилятора, цвет Синяя Нет Нет Синяя Нет Нет Нет Нет
Средняя стоимость, грн 1199 669 759 669 559 399 499 889
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулеров серии Aerocool Verkho использовался стенд на базе платформы Intel LGA 1151 в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
  • материнская плата: ASUS Strix Z270G Gaming (Intel Z270);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
  • твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Для начала рассмотрим и сравним уровни шума, которые могут создавать разные модели кулеров. При оценке систем охлаждения особое внимание обращалось на то, способны ли вентиляторы работать на условно бесшумном пороге в 40 дБ (А), затем, какой шум они создают на максимальных оборотах. Для удобства сравнения, там, где это было возможно, были добавлены промежуточные пороги в 50 и 60 дБ (А). Первый вариант обозначает слышимый, но вполне терпимый уровень звучания, а второй — это уже ощутимо громкий шум, который легко можно позиционировать на слух в тихой комнате.
Абсолютными рекордсменами по громкости вентиляторов оказались старшие модели Verkho 4 и Verkho 4 Dark, не в последнюю очередь потому, что их максимальные скорости превышали заявленные в технических характеристиках. С другой сторон, тот же Verkho 5 хоть и был тише на максимальной скорости, но зато звучал громче всех на минимальной. То же самое можно сказать и про младшие модели в линейке. Фактически, ни один кулер кроме Verkho 2 Slim и Verkho 4 Dark не удалось заставить работать бесшумно на минимальных оборотах. Одним словом, искать тишины в серии Verkho не стоит.
Зато по части производительности ситуация обстоит более радужно. За счет высоких скоростей вентилятора и подошвы прямого контакта, на которой все четыре тепловые трубки попадают на крышку процессора, Verkho 4 и Verkho 4 Dark показали лучшие температуры в тесте, опередив все остальные системы охлаждения на пару градусов. Причем Verkho 4 Dark оказался хорош еще и на пониженных оборотах, благодаря более ровной подошве. Verkho 5 банально не смог раскрыть весь потенциал пяти тепловых трубок, поскольку, судя по отпечатку, они не поместились на крышку процессора. Его, вероятно, лучше использовать на процессорах AMD или Intel LGA 2011.
В младшей части линейки тоже наметилось несколько интересных тенденций. В частности, Verkho 3 охлаждает лучше, чем Verkho 4 Light, но лишь на повышенных оборотах вентилятора. При снижении скорости он уступает пальму первенства из-за меньшей площади радиатора и отсутствия лишней тепловой трубки. Неожиданно прилично себя показал и Verkho 2 Plus. Даже на сниженных оборотах вентилятора он не допустил перегрева процессора.
В первом тепловом тесте по объективной причине отсутствует младшая модель кулера Verkho 2 Slim. Она просто не выдерживала нагрева процессора. Чтобы проверить, на что, все же способен данный кулер, мы полностью убрали разгон процессора, заставив принудительно работать его на номинальной частоте. Тепловой пакет при этом был равен 77 ваттам. И, как видим, на открытом стенде, кулер смог рассеять такое количество тепла. Думаю, что выводы о том, на какие процессора его можно ставить, напрашивается сам собой.
Выводы
Подведем итоги знакомства с серией Aerocool Verkho сначала в общем, а затем конкретно по моделям. У них есть как свои преимущества, так и недостатки. Начнем, пожалуй, с первого. Данная серия является относительно недорогой и достаточно эффективной за свою цену. У нее отсутствуют конфликты с памятью и видеокартами, процесс установки очень простой. А низкая высота позволяет устанавливать их в большинство узких бюджетных корпусов.
К недостаткам можно отнести, очень бюджетное качество изготовления, весьма шумные вентиляторы, и далеко не самые лучшие крепления, которые не всегда обеспечивают достаточный прижим и конфликтуют с большими радиаторами вокруг процессорного сокета.
А теперь отметим особенности по отдельным моделям.
Verkho 5 — крупный кулер с подсветкой вентилятора, основным достоинством которого является пять тепловых трубок. Не может полностью раскрыть свой потенциал на мелких крышках Intel LGA 115x, потому настоятельно рекомендуется для установки на процессоры AMD, в том числе и за счет простой системы крепления там.
Verkho 4 — универсальный кулер среднего размера, с четырьмя тепловыми трубками. Показывает хорошую эффективность за счет прямого контакта подошвы и высоких скоростей вентилятора. Подходит для процессоров в умеренном разгоне.
Verkho 4 Dark — то же самое, что и обычный Verkho 4, но окрашенный в презентабельный черный цвет. Как ни странно, работает чуть тише и чуть производительнее, чем серебристый собрат. Стоит незначительно дороже. С моей точки зрения это самый удачный кулер в линейке, который можно рекомендовать к приобретению.
Verkho 4 Light — кулер обладает небольшой площадью радиатора при сохранении четырех тепловых трубок. При стоимости, одинаковой с полноценным Verkho 4, смысл его приобретать будет лишь в случае, если есть жесткое ограничение по высоте кулера — не более 135 мм. Ну а подсветка и винтовое крепление будут тут лишь приятным бонусом.
Verkho 3 — самый маленький из башенных кулеров. Его высота составляет всего 125 мм, а радиатор имеет три тепловые трубки. Подойдет для большинства процессоров без разгона в случае, если корпус совсем уж узкий и ничего больше не помещается.
Verkho 2 Plus — хорошая альтернатива боксовому кулеру, если больше бюджета ни на что не хватает. Может выдерживать даже умеренный разгон. Единственное, что со стоковым вентилятором кулер получается высоковат — 140 мм. Впрочем, если заменить вентилятор на стандартный 92-мм, высота уменьшится до 132 мм.
Verkho 2 Slim — низкопрофильный кулер, предназначенный для Mini-ITX систем. Хотя для него и заявлен термопакет в 105 ватт, исследования показывают, что он с трудом выдерживает 80 ватт в тепличных условиях. Потому и процессоры для связки с ним следует подбирать с учетом данного момента.
