Установка «водянок» Antec KÜHLER H2O 620 и KÜHLER H2O 920 идентична. Сначала на пластину жёсткости приклеиваются две резиновые полоски, а в отверстия прижимного кольца вставляются четыре пластиковые втулки. Пластина жёсткости занимает своё место на системной плате. Каждое из 12 гнезд, которые присутствуют в «бэкплейте» совпадает с монтажными отверстиями по периметру сокета (LGA775, LGA1155/LGA1156, LGA1366) и соответствующим образом подписано. Пластина для крепёжной системы AMD по понятным причинам имеет только четыре гнезда для втулок.
Далее устанавливается прижимное кольцо для водоблока-помпы. Его не следует затягивать до конца, иначе потом не установится сам «ватер».
Затем ставится водоблок с помпой и подключаются вентиляторы.
Для обеих систем этот процесс идентичен.
С той лишь разницей, что в старшей версии подключается USB-кабель к материнской плате, позволяющий программным методом регулировать параметры работы СВО.
Теперь приступим к тестированию.
Сравнительные характеристики
Оппонентами жидкостных систем охлаждения стали наши постоянные участники — Prolimatech Megahalems Rev.B и Noctua NH-D14. Ниже приводятся основные характеристики участников тестирования:
Antec KÜHLER H2O 620 | Antec KÜHLER H2O 920 | Prolimatech Megahalems Rev.B | Noctua NH-D14 | |
Разъем | LGA775/LGA1155/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 |
LGA775/LGA1155/LGA1156/LGA1366 (AM2(+)/AM3 опционально) |
Размеры радиатора, мм | 120x152x27 | 120x152x48 | 130x74x158,7 | 140x130x160 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 120x152x52 | 120x152x73 | 130x99x158,7 | 140x155x160 |
Вес радиатора, грамм | н/д | н/д | 790 | 900 |
Вес с вентилятором(-ами), грамм | н/д | н/д | ~960 | ~1240 |
Размеры вентилятора(-ов), мм | 120х120х25 | 2x 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25 120x120x38 | Рассчитан на 120х120х25 140x140x25 |
Частота вращения вентилятора(-ов), об/мин | 1450—2000 | 700—2400 | — | 1300/1200 |
Размеры водоблока | н/д | н/д | — | — |
Заявленный уровень шума, дБА | 27,4 (помпа) | 27,4 (помпа) | — | 13,2—19,8 |
Наработка на отказ, тыс. ч | н/д | н/д | — | 150 000 |
Средняя стоимость на Украине, $ | 112 | 140 | 65 | 80 |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация представляла собой следующее:
- процессор: Core i5-2500K (3,3@5,0 ГГц 1,5 В);
- материнская плата: MSI P67A-GD55 B2 (Intel P67 Express);
- память: Kingston KHX2333C9D3T1K2/4GX (2x2GB, DDR3-2333@2133 МГц, 6-10-6-26-1T);
- видеокарта: ASUS Radeon HD 6970;
- жесткий диск: SSD OCZ Vertex 2 40 GB;
- блок питания: Hiper Type M580 (580 Вт);
- корпус: открытый стенд;
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64.
Процессор Core i5-2500К был разогнан с номинальных 3,3 ГГц до 5,0 ГГц путем повышения множителя до x50. Напряжение питания ЦП составляло 1,5 В.
Традиционно системы охлаждения испытывались с обдувом различной интенсивности. За прогрев процессора отвечала утилита LinX 0.6.4 AVX (объем памяти — 2048 МБ). Мониторинг температурных характеристик осуществлялся при помощи утилиты CoreTemp 64. Подчеркиваем, что охладители тестировались по несколько раз с переустановкой и сменой термоинтерфейса для получения максимально достоверных результатов. Температура воздуха в лаборатории поддерживалась на уровне 23°C.
Результаты тестирования
Отметим, что вся четвёрка охладителей справилась с предельно разогнанным Intel Core i5-2500K.
Как и следовало ожидать, самый высокий результат показал австрийский кулер Noctua NH-D14. На несколько градусов от него отстаёт Megahalems. А вот наши системы водяного охлаждения, хоть и с небольшим разрывом, но проигрывают. Самое интересно, что даже при сильном воздушном потоке и холодном радиаторе тестируемые СВО не смогли превзойти по эффективности своих воздушных оппонентов со значительно более слабыми вентиляторами. Проанализировав конструкцию и сделав элементарные замеры температуры водоблока, шлангов, радиатора и воздушного потока, можно смело утверждать, что радиаторы и вентиляторы справляются со своей задачей на ура. То есть, «слабым звеном» является помпа или теплосъёмник. Учитывая, чрезвычайно скромные размеры помпы, подозрение падает именно на неё.
Выводы
Системам охлаждения Antec KÜHLER H2O 620 и KÜHLER H2O 920 хоть и удалось остудить пыл разогнанного процессора, но соперничать с двумя мощными воздушными кулерами им оказалось не под силу. Выделим основные преимущества и недостатки решений.
Плюсы:
- удобство эксплуатации;
- оригинальный вид;
- возможность установки любых высоких модулей памяти;
- возможность вывода тепла за пределы корпуса при наружном расположении радиатора;
- невысокая по меркам СВО стоимость.
- эффективность ниже воздушных суперкулеров;
- невозможность удобного расширения и дозаправки системы;
- алюминий в контуре.
