Недавно состоялся дебют первого кулера от APNX под названием AP1-V ARGB. Система охлаждения имеет на борту конструкцию с пятью тепловыми трубками, размещенными в раме из алюминиевого сплава. Большое внимание уделено форме и дизайну, поэтому интересно выяснить, удалось ли APNX объединить эффектный внешний вид и хорошую эффективность.
Технические параметры
Производитель | APNX |
Модель | AP1-V ARGB |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM4/AM5 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 128x76,5x157 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120x120x25 |
Материал и конструкция радиатора | вертикальная односекционная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных пятью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно, с прямым контактом |
Вес радиатора, г | 788 |
Количество пластин радиатора, шт. | 49 |
Толщина пластин, мм | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5 858 |
Модель вентилятора | AeroCool (без маркировки) |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 600–1800 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 129,6 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 16,1-32,8 |
Статическое давление, мм воды | 3,36 |
Тип подшипника вентилятора | Гидравлический |
Время наработки на отказ вентилятора, час | н/д |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,32 |
Энергопотребление вентилятора, Вт | 3,84 |
Дополнительные особенности | Внешняя рама (кожух) радиатора из алюминиевого сплава |
Средняя стоимость, грн | 1 999 |
Комплект поставки
Кулер поставляется в коробке бело-серого цвета, на передней части которой можно увидеть изображение кулера, название бренда и модель, а все характеристики описаны на противоположной грани.
Внутри радиатор расположен в картонном каркасе, а снизу для защиты подошвы также имеется уплотнитель из вспененного полиэтилена.
Кроме кулера в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA1700/1200/115x;
- универсальная рамка крепления для Intel и AMD;
- четыре голубые пластиковые подпорки для разъемов Intel LGA 1700/1200/115x;
- четыре винта крепления рамы для Intel LGA 1700/1200/115x;
- четыре красные пластиковые подпорки для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре винта крепления рамы для AMD AM5/AM4;
- термопаста и лопатка для ее нанесения;
- инструкция по установке.
Внешний вид и конструкция
APNX AP1-V ARGB это однобашенный кулер, получивший хороший кожух из алюминиевого сплава. С одной стороны, он имеет декоративную функцию, а с другой — выполняет роль кожуха, поэтому весь поток вентилятора проходит, собственно, сквозь радиатор.
По дизайну эта система охлаждения визуально очень гармонирует с корпусом этого же производителя — APNX C1, который недавно уже был у нас на обзоре.
Высота от процессора до края кожуха составляет 157 мм, ширина — 128 мм. Глубина кулера равна 76,5 мм и производителем не предусмотрена установка дополнительного вентилятора на заднюю часть радиатора.
Комплектный вентилятор типоразмером 120 мм от бренда AeroCool имеет специальную конструкцию — фактически здесь присутствует только задняя часть рамы. Какая-либо маркировка модели отсутствует. На корпусе вентилятора есть по два отверстия на каждый угол, одно из которых предназначено для прикручивания кожуха, а за другое цепляется скоба крепления вентилятора к радиатору.
На обратной стороне пропеллера имеются антивибрационные вспененные вставки. Скорость может регулироваться от 600 до 1800 об/мин с помощью ШИМ.
Вокруг двигателя вентилятора находятся ARGB-светодиоды для подсветки.
От 900 до 1100 об/мин вентилятор работает тихо и его почти не слышно. Начиная с отметки в 1200 оборотов в минуту уровень шума составляет около 37,6 дБ(А), что становится уже немного ощутимым, но в корпусе на фоне других компонентов вряд ли будет выделяться. А уже с 1400 об/мин вентилятор становится громким и показатель шума составляет 42,6 дБ(А), но никаких вибраций или посторонних призвуков при этом не замечено. Максимально вентилятор может достигать скорости в 1800 об/мин — это позволит иметь более сильный воздушный поток, но и шум поднимется до уровня в 49,8 дБ (А).
Вентилятор находится внутри кожуха и не перекрывает слоты оперативной памяти. Радиатор имеет фактическую глубину 49 мм, ширину 122 мм и состоит из 49 пластин, расположенных с просветом в 2 мм. Тепловые трубки равномерно распределены между собой и по сторонам относительно тела радиатора, именно там, где он лучше всего продувается вентилятором.
Пластины, трубки и верхняя часть подошвы имеют глянцевое покрытие черного цвета. Тепловые трубки медные, а пластины выполнены из алюминия. Общая площадь рассеивания тепла равняется примерно 5858 см².
Радиатор выполнен с прямым контактом термотрубок к крышке процессора, трубки качественно запрессованы в поперечную пластину и отфрезерованы.
Подошва имеет идеально ровную плоскость, без бугорков и ямок, приложив ровную линейку не видим каких-либо дефектов.
Основание не зеркальное и если посмотреть поближе, то заметны радиальные следы от фрезеровки. Подошва имеет габариты 38x45 мм.
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, запрессована в трубки. С обеих сторон пластины расположены по одному винту под крестовую отвертку со шлицом и пружиной.
Отпечаток термопасты свидетельствует об отличном, равномерном и надежном прижиме по всей плоскости процессора. Это результат ровной подошвы кулера, видны только полоски термопасты в местах стыков термотрубок.
