Недавно состоялся дебют первого кулера от APNX под названием AP1-V ARGB. Система охлаждения имеет на борту конструкцию с пятью тепловыми трубками, размещенными в раме из алюминиевого сплава. Большое внимание уделено форме и дизайну, поэтому интересно выяснить, удалось ли APNX объединить эффектный внешний вид и хорошую эффективность.
Технические параметры
Производитель APNX
Модель AP1-V ARGB
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM4/AM5
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 128x76,5x157
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Материал и конструкция радиатора вертикальная односекционная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных пятью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно, с прямым контактом
Вес радиатора, г 788
Количество пластин радиатора, шт. 49
Толщина пластин, мм 0,5
Межреберное расстояние, мм 2
Расчетная площадь радиатора, см² ~5 858
Модель вентилятора AeroCool (без маркировки)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 600–1800 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 129,6
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 16,1-32,8
Статическое давление, мм воды 3,36
Тип подшипника вентилятора Гидравлический
Время наработки на отказ вентилятора, час н/д
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,32
Энергопотребление вентилятора, Вт 3,84
Дополнительные особенности Внешняя рама (кожух) радиатора из алюминиевого сплава
Средняя стоимость, грн 1 999
Комплект поставки
Кулер поставляется в коробке бело-серого цвета, на передней части которой можно увидеть изображение кулера, название бренда и модель, а все характеристики описаны на противоположной грани.
Внутри радиатор расположен в картонном каркасе, а снизу для защиты подошвы также имеется уплотнитель из вспененного полиэтилена.
Кроме кулера в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA1700/1200/115x;
  • универсальная рамка крепления для Intel и AMD;
  • четыре голубые пластиковые подпорки для разъемов Intel LGA 1700/1200/115x;
  • четыре винта крепления рамы для Intel LGA 1700/1200/115x;
  • четыре красные пластиковые подпорки для разъемов AMD AM5/AM4;
  • четыре винта крепления рамы для AMD AM5/AM4;
  • термопаста и лопатка для ее нанесения;
  • инструкция по установке.
Внешний вид и конструкция
APNX AP1-V ARGB это однобашенный кулер, получивший хороший кожух из алюминиевого сплава. С одной стороны, он имеет декоративную функцию, а с другой — выполняет роль кожуха, поэтому весь поток вентилятора проходит, собственно, сквозь радиатор.
По дизайну эта система охлаждения визуально очень гармонирует с корпусом этого же производителя — APNX C1, который недавно уже был у нас на обзоре.
Высота от процессора до края кожуха составляет 157 мм, ширина — 128 мм. Глубина кулера равна 76,5 мм и производителем не предусмотрена установка дополнительного вентилятора на заднюю часть радиатора.
Комплектный вентилятор типоразмером 120 мм от бренда AeroCool имеет специальную конструкцию — фактически здесь присутствует только задняя часть рамы. Какая-либо маркировка модели отсутствует. На корпусе вентилятора есть по два отверстия на каждый угол, одно из которых предназначено для прикручивания кожуха, а за другое цепляется скоба крепления вентилятора к радиатору.
На обратной стороне пропеллера имеются антивибрационные вспененные вставки. Скорость может регулироваться от 600 до 1800 об/мин с помощью ШИМ.
Вокруг двигателя вентилятора находятся ARGB-светодиоды для подсветки.
От 900 до 1100 об/мин вентилятор работает тихо и его почти не слышно. Начиная с отметки в 1200 оборотов в минуту уровень шума составляет около 37,6 дБ(А), что становится уже немного ощутимым, но в корпусе на фоне других компонентов вряд ли будет выделяться. А  уже с 1400 об/мин вентилятор становится громким и показатель шума составляет 42,6 дБ(А), но никаких вибраций или посторонних призвуков при этом не замечено. Максимально вентилятор может достигать скорости в 1800 об/мин — это позволит иметь более сильный воздушный поток, но и шум поднимется до уровня в 49,8 дБ (А).
Вентилятор находится внутри кожуха и не перекрывает слоты оперативной памяти. Радиатор имеет фактическую глубину 49 мм, ширину 122 мм и состоит из 49 пластин, расположенных с просветом в 2 мм. Тепловые трубки равномерно распределены между собой и по сторонам относительно тела радиатора, именно там, где он лучше всего продувается вентилятором.
Пластины, трубки и верхняя часть подошвы имеют глянцевое покрытие черного цвета. Тепловые трубки медные, а пластины выполнены из алюминия. Общая площадь рассеивания тепла равняется примерно 5858 см².
Радиатор выполнен с прямым контактом термотрубок к крышке процессора, трубки качественно запрессованы в поперечную пластину и отфрезерованы.
Подошва имеет идеально ровную плоскость, без бугорков и ямок, приложив ровную линейку не видим каких-либо дефектов.
Основание не зеркальное и если посмотреть поближе, то заметны радиальные следы от фрезеровки. Подошва имеет габариты 38x45 мм.
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, запрессована в трубки. С обеих сторон пластины расположены по одному винту под крестовую отвертку со шлицом и пружиной.
Отпечаток термопасты свидетельствует об отличном, равномерном и надежном прижиме по всей плоскости процессора. Это результат ровной подошвы кулера, видны только полоски термопасты в местах стыков термотрубок.
Установка
Для тестирования эффективности APNX AP1-V ARGB использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 5950X. Перед установкой системы охлаждения с материнской платы нужно будет снять стоковые пластиковые колодки фиксаторов, выкрутив по два винта с каждой.
Далее на отверстия устанавливаем пластиковые подпорки красного цвета.
На них накладывается крепежная рама и прикручивается винтами.
Наносим термопасту и, собственно, устанавливаем сам радиатор, прикрутив его к рамке винтами.
Напоследок подключаем 4-контактный разъем для вентилятора и 3-контактный ARGB.
Как видим, установив систему охлаждения мы не теряем доступ ни к одному из слотов оперативной памяти или разъемам PCI-E и М.2.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности APNX AP1-V ARGB был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 5950X;
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
  • видеокарта: ASUS GeForce GTX 1660 ROG Strix OC Edition 6GB GDDR6;
  • память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1T, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W;
  • термопаста: ARCTIC MX-4.
Процессор работал в разгоне до 4,0 ГГц с напряжением 1,15 В, что дало 200 Вт мощности. Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 21 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 30 см от кулера. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А). Эффективность башни сравнивалась со всем известным односекционным воздушным охладителем Zalman CNPS10X Performa. Кулеры сравнивались между собой по соотношению общей эффективности к уровню шума. Были установлены значения 1800, 1500, 1100 и 900 оборотов в минуту.
Стоит отметить, что Zalman CNPS10X Performa имеет больший размер и площадь рассеивания относительно APNX AP1-V ARGB, то есть только сам радиатор Zalman имеет размер как весь кулер APNX, включая вентилятор и кожух.
Результаты тестирования
Системы сравнивались между собой по отношению к шуму и эффективности. Сначала рассмотрим уровни температур.
Видим, что показатели температур на 900 об/мин абсолютно одинаковы, а далее на скоростях от 1100 до 1800 оборотов в минуту присутствует разница в 1–2 градуса в пользу Zalman, то есть можно считать, что результаты температур практически одинаковы. Далее рассмотрим уровни шума.
Здесь ситуация несколько иная, при 900 об/мин APNX AP1-V ARGB громче почти на 2 дБ (А), это почти не ощутимо, но с ростом оборотов увеличивается и корреляция шума между кулерами и на 1800 об/мин разница достигает уже около 6 дБ(А). Также рассмотрим график зависимости двух кулеров.
Из этого графика становится понятно, что мы имеем очень похожие по эффективности охлаждения кулеры — на одинаковых оборотах они показывают почти одинаковые температуры, хотя по показателям шума все же Zalman выглядит лучше. Однако если обратить внимание на размеры, то стоит отметить, что кулер APNX имеет меньшие габариты и более привлекательный дизайн.
Выводы
На поставленный в начале обзора вопрос, удалось ли APNX объединить эффективность и дизайн в данном продукте, можно с уверенностью сказать, что да. Кулер отвел от процессора 200 Вт тепла даже в тихом режиме, т.е. заявленный производителем показатель отвода TDP в 245 Вт это вполне реальная картина, но при несколько больших скоростях вентилятора.
Таким образом, APNX AP1-V ARGB можно считать вполне эффективной СО для своего класса — даже по сравнению с большим по размеру кулером мы получили практически аналогичный результат. Поэтому здесь уже выбор за покупателем между немного большей эффективностью или стильным дизайном и компактностью. Относительно дизайна, не лишним будет напомнить, что этот кулер составит хорошую компанию корпусу APNX C1, вероятно, производитель именно на это и рассчитывал.
Конструкцию кулера можно назвать вполне удачной, основание равное с хорошим отпечатком термопасты. Единственный недостаток  — это сложность подбора вентилятора. То есть в случае выхода из строя или же если есть желание заменить его более производительным, такую «вертушку» будет достаточно сложно найти и придется менять конструкцию вентилятора собственноручно.
