Ранее мы провели тестирование нескольких десятков популярных вентиляторов типоразмера 120 и 140 мм. В данном обзоре внимания удостоятся постепенно отходящие в прошлое, но все еще часто используемые 80- и 92-мм модели. Сегодня они редко применяются в полноразмерных корпусах, но в шасси формата «мини» и HTPC только такие пропеллеры и помещаются. Да и на процессорных радиаторах подобный размер вертушек встречается довольно часто. Рассмотрим же участников теста более подробно.
Вентиляторы 80 и 90 мм
Arctic F8 TC
Вентилятор от известного бренда Arctic Cooling, ныне переименованного просто в Arctic. Одна из немногих 80-мм моделей, обладающая крыльчаткой с девятью лопастями. Отличительной особенностью является встроенная ШИМ-регулировка скорости вращения, способная задавать количество оборотов в зависимости от окружающей температуры. Вентилятор бесшумно стартует с 500 об/мин, максимальная скорость составляет 2000 об/мин. Раздражающих слух призвуков нет, но вблизи слышен равномерный треск гидродинамического подшипника. Есть легкие вибрации, передающиеся на рамку. Крыльчатку становится слышно вблизи с 1300 об/мин, а на удалении в метр — с 1700 об/мин.
Arctic F8 TC Arctic F8 TC
Габариты рамки вентилятора стандартные, посадочные отверстия рассчитаны на типоразмер 80 мм. Шнур питания трехконтактный. Его длина 400 мм, как и кабеля термосенсора. В комплекте поставки есть лишь четыре шурупа и наклейка на корпус.
Arctic F8 TC
На боковине остался артефакт в виде прежнего названия компании.
Arctic F8 TC
Технические данные, приведенные на упаковке, отличаются от таковых на официальном сайте. На тыльной стороне изображена схема, поясняющая принцип работы автоматического ШИМ-управления оборотами, полагающегося на термодатчик.
Arctic F9 TC
Увеличенная до типоразмера 92 мм модель от Arctic с терморегулятором оборотов. Конструктивно и акустически идентична младшему собрату, разве что на максимуме работает несколько громче. Диапазон скоростей — от 400 до 1800 об/мин. Треск подшипника различим вблизи, вибрации присутствуют. Крыльчатку слышно на дистанции 10 см начиная с 1200 об/мин, а на удалении в метр — с 1600 об/мин.
Arctic F9 TC Arctic F9 TC
Подшипник гидродинамический. Длина черного трехконтактного шнура питания составляет 400 мм. Длина кабеля термодатчика тоже 400 мм. В комплект входят четыре шурупа-самореза и наклейка на корпус.
Arctic F9 TC
Коробка, аналогичная таковой у Arctic F8 TC, может похвастаться лаконичным внешним дизайном и предельно малым размером.
be quiet! Silent Wings PWM 92mm
92-мм версия вентиляторов серии Silent Wings, с качественным гидродинамическим подшипником и ШИМ-управлением скоростью вращения. Имеет характерную скругленную рамку. На обычные по форме лопасти нанесены продольные канавки, призванные улучшать акустические характеристики пропеллера. При использовании регуляции напряжением, способен стартовать с 4 В и 500 об/мин, достигая максимальной скорости в 1800 об/мин. Данная модель звучит ненавязчиво даже на полной скорости, но общую радужную картину портит постоянное электронное потрескивание со стороны схемы ШИМ-регулятора.
be quiet! Silent Wings PWM 92mm be quiet! Silent Wings PWM 92mm
На рамке вентилятора закреплены резиновые виброизоляторы, а по круглому ободу с двух сторон проходят прорезиненные прокладки.
Шнур питания четырехконтактный, длиной 450 мм, в нейлоновой оплетке. В комплект поставки входят пять резиновых прокладок и пять пластиковых крепежных шпилек.
Упаковка черного цвета имеет узкую продолговатую форму. На тыльной стороне приведены технические характеристики, на развороте описываются используемые технологии, а на фронтальной стороне внимание привлекают оранжевые полоски, по традиции фирмы be quiet! указывающие на ШИМ управление.
be quiet! Silent Wings PWM 92mm be quiet! Silent Wings PWM 92mm be quiet! Silent Wings PWM 92mm
Noctua NF-A9x14 PWM
Особенностью данного австрийского вентилятора является нестандартный размер – 92х92х14 мм, что собственно и отражено в его названии. Мы уже встречались с ним ранее в обзоре низкопрофильных кулеров Noctua NH-L9i и NH-L9a. И в очередной раз удивляет стремление компании использовать одну и ту же маркировку для разных моделей. NF-A9x14 PWM, который прилагался в комплекте с упомянутыми радиаторами, развивает максимальную скорость 2500 об/мин, а сегодняшний экземпляр способен лишь на 2200 об/мин. Минимальная скорость при ШИМ-управлении составляет 500 об/мин. При регулировке оборотов путем изменения напряжения, крыльчатка стартует с 6 В и 1350 об/мин. Именно при этих оборотах вентилятор можно назвать бесшумным. По мере превышения данного порога и увеличения скорости до предельной, лопасти начинают издавать ощутимый гул.
Noctua NF-A9x14 PWM Noctua NF-A9x14 PWM
В качестве миниатюрного подшипника используется гидродинамический с магнитной стабилизацией, так называемый SSO2, представляющий собой фирменную разработку компании. К углам рамки приклеены мелкие виброизоляционные прокладки. Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке — 200 мм.
Noctua NF-A9x14 PWM
В комплект поставки входят:
  • четыре резиновые виброизолирующие шпильки;
  • четыре шурупа-самореза;
  • NA-RC7 — понижающий адаптер;
  • NA-YC1 — сплиттер на два четырехконтактных разъема;
  • NA-EC1 — четырехконтактный удлинитель, длиной 300 мм;
  • инструкция.
Комплектный переходник снижает напряжение до 8 В, а максимальная скорость опускается до 1700 об/мин.
Noctua NF-A9x14 PWM
Упаковка премиального вида с дополнительными разворотами спереди и сзади
Примененные в вентиляторе технологии подробно описаны на двух разворотах коробки и официальном сайте.
