Следующей достойной внимания в линейке систем Arctic Liquid Freezer II можно без сомнений считать модель с 280-мм радиатором. Исходя из прошлого опыта, данный типоразмер, в основном, показывает такие же или даже лучшие результаты в сравнении с 360-мм радиаторами при прочих равных условиях. Потому в данном обзоре мы опробуем в тепловом тесте и расскажем про Arctic Liquid Freezer II 280 (Rev.4).
Характеристики
Техническая характеристика | Arctic Liquid Freezer II 280 |
Страница продукта | Liquid Freezer II 280 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA115x/1200/2011-3/2066 AMD AM4/AM3(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 317х138х38 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 14 |
Общий вес системы, грамм | 1572 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 97х78х53 |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 800 ~ 2000 с ШИМ |
Размер вентилятора водоблока, мм | 40 |
Скорость вентилятора водоблока, об/мин | 1000 ~ 3000 с ШИМ |
Пиковое энергопотребление водоблока, Вт | 0,5 (помпа) – 2,7 (вентилятор) |
Модель вентилятора | 2 x Arctic P14 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 200 ~ 1700 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 123,69 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) / Sone | – / 0,3 |
Статическое давление, мм воды | 2,4 |
Количество и тип подшипника вентилятора | FDB (гидродинамический подшипник) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,12 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,44 |
Дополнительные особенности | 40-мм вентилятор для охлаждения цепей питания процессора, упрощенный менеджмент кабелей, 6 лет гарантии |
Средняя стоимость | 2796 грн |
Упаковка и комплект поставки
СЖО упаковано в коробку синего цвета, изготовленную из весьма тонкого картона. На ней, в виде картинок и таблиц, есть вся необходимая пользователю информация об устройстве.
Внутри из упаковочных элементов есть лишь несколько картонных прокладок. Картонная накладка на водоблок, одна прокладка и коробка между радиатором и шлангами, в которой прячется комплект поставки. Советуем проверять систему на предмет повреждений при перевозке сразу же после приобретения.
В комплект деталей входит:
- брошюра, в которой предлагается оставить отзыв, если покупатель доволен товаром, и обратится в поддержку, если нет;
- вкладыш с QR кодом, ведущим к инструкции по монтажу;
- две крепежные пластины для сокетов AMD AM4;
- металлическая усилительная пластина для сокетов Intel LGA115x/1200;
- две универсальные крепежные лапы водоблока;
- шприц с термопастой Arctic MX-4;
- восемь электроизоляционных прокладок усилительной пластины.
- четыре пластиковых проставки для сокетов AMD AM4;
- восемь металлических прокладок под винты радиатора;
- четыре длинных винта для AMD AM4;
- четыре гайки с накатанной головкой и насечкой под крестовую отвертку;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA115x/1200;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA2011-3/2066;
- восемь саморезов для вентиляторов;
- восемь винтов для крепления радиатора;
- четыре коротких винта для сокетов AMD AM3;
- четыре винтовые стойки для сокетов AMD AM3;
- два длинных винта для фиксации универсальных крепежных лап водоблока.
Внешний вид
Внешность Arctic Liquid Freezer II 280 выглядит внушительно за счет сочетания массивного радиатора и крупноразмерных вентиляторов. Матовый черный цвет покраски, квадратные углы, широкие шланги в очень мягкой узорчатой оплетке, никелированные обоймы фитингов, все это производит впечатление солидности. Система не требует дополнительных манипуляций после извлечения из коробки, всё уже идет в сборе, вентиляторы прикручены на свое место и подключены. Ставите ее в корпус, монтируете водоблок на процессор, включаете единственный кабель питания и все готово к работе. Шланги средней гибкости имеют длину в 450 мм, внешний диаметр в 12,4 мм и внутренний в 6 мм. Оплетка выполняет в большей мере декоративную, чем защитную функцию. Под ней вдоль трубок проложен кабель питания вентиляторов, заходящий напрямую в водоблок.
Двухсекционный радиатор имеет габариты 317х138х38 мм. В боковых ламелях есть два набора крепежных отверстий для 140-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра ленточного типа изготовлены с плотностью расположения в 14 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 14 каналов, через которые прокачивается хладагент.
С обеих сторон радиатора, на цельных боковинах присутствует малозаметная надпись Arctic с логотипом перед ней. Обратите внимание, что радиатор в профиль имеет толщину 38 мм. В сборе с вентиляторами и винтами суммарная толщина достигает 68 мм, потому стоит осторожно выбирать корпус под эту СЖО, чтобы избежать неожиданных конфликтов с другими компонентами.
Трубки неподвижно запрессованы никелированными обоймами на фитинги радиатора в его центральной части. Толщина коллектора со этой стороны равна 18 мм.
Коллектор с противоположной стороны тоже имеет толщину 18 мм.
Два установленных тут вентилятора крепятся длинными винтами без прокладок. Они представляют собой классическую модель Arctic P14 PWM, сделанную на базе гидродинамического подшипника и обладающую всего пятью длинными и изогнутыми лопастями. Диапазон скоростей составляет от 200 до 1700 об/мин и управляется при помощи ШИМ. Лопасти, двигатель и подшипник не имеют паразитных призвуков на всех скоростях и ведут себя достаточно тихо. Короткий четырехконтактный кабель питания подключается в общий разветвитель.
Разветвитель питания проложен вдоль борта вентиляторов, за винтами и заходит под одну из обойм фитингов. Пользователю больше не нужно беспокоиться о том, как проложить и спрятать «лапшу» из множества проводов.
Пластиковый водоблок имеет интересную многогранную форму. Шланги заходят в него сверху и закреплены неподвижно. В передней его части встроен вентилятор для обдува цепей питания. Питается два вентилятора, помпа и дополнительный пропеллер через один общий четырехконтактный кабель длиной в 260 мм, который подключается в разъем CPU Fan материнской платы. На разъем мониторинга выводится только скорость двух «главных» пропеллеров.
Вентилятор помпы центробежного типа, диаметром 40 мм. Забирает воздух сверху и расталкивает в стороны, в радиусе 180 градусов. Его скорость управляется при помощи ШИМ в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. И если на минимуме он практически неразличим, то на полной скорости его уровень шума достигает 48 дБ (А), что заметно даже на фоне основных 140-мм пропеллеров.
Помпа тоже управляется при помощи общего ШИМ сигнала и работает в диапазоне от 800 до 2000 об/мин. На слух ее работу определить сложно, особенно на фоне встроенного вентилятора.
Высота водоблока с фитингами составляет 53 мм, а без них — 38 мм. Но рассчитывать, что данное устройство удастся разместить в узком месте не стоит, поскольку шлангам требуется приличный радиус изгиба, чтобы избежать излома трубок.
Ровная медная подошва имеет приближенную к квадратной форму со скругленными углами размером 40х44 мм. По углам находится всего четыре крепежных винта со стандартной крестовой шляпкой. Вдоль основания проложен провод подключения вентилятора цепей питания.
Перейдем к установке СЖО и тестированию её эффективности.
