Следующей достойной внимания в линейке систем Arctic Liquid Freezer II можно без сомнений считать модель с 280-мм радиатором. Исходя из прошлого опыта, данный типоразмер, в основном, показывает такие же или даже лучшие результаты в сравнении с 360-мм радиаторами при прочих равных условиях. Потому в данном обзоре мы опробуем в тепловом тесте и расскажем про Arctic Liquid Freezer II 280 (Rev.4).
Характеристики
Техническая характеристика Arctic Liquid Freezer II 280
Страница продукта Liquid Freezer II 280
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA115x/1200/2011-3/2066
AMD AM4/AM3(+)
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 317х138х38
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140х140х25
Материал радиатора и конструкция Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 14
Общий вес системы, грамм 1572
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 97х78х53
Материал водоблока Пластмассовый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 800 ~ 2000 с ШИМ
Размер вентилятора водоблока, мм 40
Скорость вентилятора водоблока, об/мин 1000 ~ 3000 с ШИМ
Пиковое энергопотребление водоблока, Вт 0,5 (помпа) – 2,7 (вентилятор)
Модель вентилятора 2 x Arctic P14 PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 200 ~ 1700 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 123,69
Уровень шума вентилятора, дБ (А) / Sone – / 0,3
Статическое давление, мм воды 2,4
Количество и тип подшипника вентилятора FDB (гидродинамический подшипник)
Время наработки на отказ вентилятора, час
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,12
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,44
Дополнительные особенности 40-мм вентилятор для охлаждения цепей питания процессора, упрощенный менеджмент кабелей, 6 лет гарантии
Средняя стоимость 2796 грн
Упаковка и комплект поставки
СЖО упаковано в коробку синего цвета, изготовленную из весьма тонкого картона. На ней, в виде картинок и таблиц, есть вся необходимая пользователю информация об устройстве.
Внутри из упаковочных элементов есть лишь несколько картонных прокладок. Картонная накладка на водоблок, одна прокладка и коробка между радиатором и шлангами, в которой прячется комплект поставки. Советуем проверять систему на предмет повреждений при перевозке сразу же после приобретения.
В комплект деталей входит:
  • брошюра, в которой предлагается оставить отзыв, если покупатель доволен товаром, и обратится в поддержку, если нет;
  • вкладыш с QR кодом, ведущим к инструкции по монтажу;
  • две крепежные пластины для сокетов AMD AM4;
  • металлическая усилительная пластина для сокетов Intel LGA115x/1200;
  • две универсальные крепежные лапы водоблока;
  • шприц с термопастой Arctic MX-4;
  • восемь электроизоляционных прокладок усилительной пластины.
  • четыре пластиковых проставки для сокетов AMD AM4;
  • восемь металлических прокладок под винты радиатора;
  • четыре длинных винта для AMD AM4;
  • четыре гайки с накатанной головкой и насечкой под крестовую отвертку;
  • четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA115x/1200;
  • четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA2011-3/2066;
  • восемь саморезов для вентиляторов;
  • восемь винтов для крепления радиатора;
  • четыре коротких винта для сокетов AMD AM3;
  • четыре винтовые стойки для сокетов AMD AM3;
  • два длинных винта для фиксации универсальных крепежных лап водоблока.
Внешний вид
Внешность Arctic Liquid Freezer II 280 выглядит внушительно за счет сочетания массивного радиатора и крупноразмерных вентиляторов. Матовый черный цвет покраски, квадратные углы, широкие шланги в очень мягкой узорчатой оплетке, никелированные обоймы фитингов, все это производит впечатление солидности. Система не требует дополнительных манипуляций после извлечения из коробки, всё уже идет в сборе, вентиляторы прикручены на свое место и подключены. Ставите ее в корпус, монтируете водоблок на процессор, включаете единственный кабель питания и все готово к работе. Шланги средней гибкости имеют длину в 450 мм, внешний диаметр в 12,4 мм и внутренний в 6 мм. Оплетка выполняет в большей мере декоративную, чем защитную функцию. Под ней вдоль трубок проложен кабель питания вентиляторов, заходящий напрямую в водоблок.
Двухсекционный радиатор имеет габариты 317х138х38 мм. В боковых ламелях есть два набора крепежных отверстий для 140-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра ленточного типа изготовлены с плотностью расположения в 14 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 14 каналов, через которые прокачивается хладагент.
С обеих сторон радиатора, на цельных боковинах присутствует малозаметная надпись Arctic с логотипом перед ней. Обратите внимание, что радиатор в профиль имеет толщину 38 мм. В сборе с вентиляторами и винтами суммарная толщина достигает 68 мм, потому стоит осторожно выбирать корпус под эту СЖО, чтобы избежать неожиданных конфликтов с другими компонентами.
Трубки неподвижно запрессованы никелированными обоймами на фитинги радиатора в его центральной части. Толщина коллектора со этой стороны равна 18 мм.
Коллектор с противоположной стороны тоже имеет толщину 18 мм.
Два установленных тут вентилятора крепятся длинными винтами без прокладок. Они представляют собой классическую модель Arctic P14 PWM, сделанную на базе гидродинамического подшипника и обладающую всего пятью длинными и изогнутыми лопастями. Диапазон скоростей составляет от 200 до 1700 об/мин и управляется при помощи ШИМ. Лопасти, двигатель и подшипник не имеют паразитных призвуков на всех скоростях и ведут себя достаточно тихо. Короткий четырехконтактный кабель питания подключается в общий разветвитель.
Разветвитель питания проложен вдоль борта вентиляторов, за винтами и заходит под одну из обойм фитингов. Пользователю больше не нужно беспокоиться о том, как проложить и спрятать «лапшу» из множества проводов.
Пластиковый водоблок имеет интересную многогранную форму. Шланги заходят в него сверху и закреплены неподвижно. В передней его части встроен вентилятор для обдува цепей питания. Питается два вентилятора, помпа и дополнительный пропеллер через один общий четырехконтактный кабель длиной в 260 мм, который подключается в разъем CPU Fan материнской платы. На разъем мониторинга выводится только скорость двух «главных» пропеллеров.
Вентилятор помпы центробежного типа, диаметром 40 мм. Забирает воздух сверху и расталкивает в стороны, в радиусе 180 градусов. Его скорость управляется при помощи ШИМ в диапазоне от 1000 до 3000 об/мин. И если на минимуме он практически неразличим, то на полной скорости его уровень шума достигает 48 дБ (А), что заметно даже на фоне основных 140-мм пропеллеров.
Помпа тоже управляется при помощи общего ШИМ сигнала и работает в диапазоне от 800 до 2000 об/мин. На слух ее работу определить сложно, особенно на фоне встроенного вентилятора.
Высота водоблока с фитингами составляет 53 мм, а без них — 38 мм. Но рассчитывать, что данное устройство удастся разместить в узком месте не стоит, поскольку шлангам требуется приличный радиус изгиба, чтобы избежать излома трубок.
Ровная медная подошва имеет приближенную к квадратной форму со скругленными углами размером 40х44 мм. По углам находится всего четыре крепежных винта со стандартной крестовой шляпкой. Вдоль основания проложен провод подключения вентилятора цепей питания.
Перейдем к установке СЖО и тестированию её эффективности.
Установка
СЖО Arctic Liquid Freezer II 280 в текущей ревизии поддерживает только актуальные процессорные разъемы от Intel и AMD. В данном случае мы рассмотрим процесс монтажа на примере сокета AMD AM4. Начинается все с того, что крепежные лапы прикручиваются двумя винтами к основанию водоблока.
Далее нужно снять стоковые пластиковые крепежи с платы (выкрутив четыре винта), поставить пластиковые полые проставки и на них сверху винтами зафиксировать две крепежные планки. Важно правильно подобрать их ориентацию (пологий изгиб будет вверху), чтобы водоблок встал вентилятором вверх. Кроме того, в самих планках есть два варианта отверстий. Нижние соответствуют стандартному положению подошвы. Верхние стоит применять для процессоров Ryzen серий 3000/5000, поскольку в них горячие точки чиплетов слегка смещены вниз.
Остается лишь нанести термоинтерфейс, поставить водоблок и прикрутить его четырьмя гайками с накатанной головкой. Затягивать их следует поочередно накрест, чтобы обеспечить равномерный прижим и избежать перекоса. Конфликтов с другими компонентами материнской платы у водоблока нет. При установке в корпус не забывайте правильно подобрать ориентацию радиатора и вентиляторов (об этом можно прочитать в инструкции на официальном сайте) и подключить питание системы в разъем CPU Fan.
Так выглядит смещенный отпечаток на подошве водоблока:
А так отпечаток смотрится на крышке процессора:
Термоинтерфейс наносился путем размазывания его тонким слоем по поверхности. Как видим, прижим получается отличный.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 280 использовался стенд на базе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8@4,0 ГГц, 1,200 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с AVX инструкциями в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора применялась программа HWiNFO64 v.7.03-4435.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, обращенной к пользователю. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Эффективность отвода тепла системой Arctic Liquid Freezer II 280 (Rev.4) сравнивалась с системой Arctic Liquid Freezer II 360 (Rev.4).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. В данном случае обе системы показали идентичные результаты по шуму, создавая уровень в 50 дБ (А) на максимальных оборотах. Для Liquid Freezer II 360 это была скорость в 1700 об/мин, а для Liquid Freezer II 280 — 1550 об/мин. Примечательно, что в прошлых замерах модель на 360 мм вела себя громче — до 56 дБ (А), однако в данном случае, сколько мы не измеряли, выше 50 дБ (А) не получилось. Для 40 дБ (А) скорости вентиляторов обеих систем находились в районе 1000 об/мин.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как видим, обе модели оказались весьма тихими и производительными. Тем не менее, Arctic Liquid Freezer II 280 незначительно, но все же обходит Liquid Freezer II 360 на градус при максимальной скорости и на 2 градуса при пониженных оборотах. Ну что же, учитывая, что он имеет лучшую совместимость с корпусами и меньшую стоимость, именно Liquid Freezer II 280 будет более предпочтительным вариантом для приобретения из этих двух.
Выводы
На проверку, Arctic Liquid Freezer II 280 оказался на пару градусов производительнее чем Arctic Liquid Freezer II 360. При этом обе системы жидкостного охлаждения являются очень тихими как на максимальных, так и на минимальных скоростях, имеют вентилятор дополнительного охлаждения пространства вокруг сокета процессора, обладают системой скрытого расположения проводки, предельно просты в монтаже, не требуют обслуживания и обеспечивается шестилетней гарантией производителя.
При условии, что в корпусе есть достаточно место для монтажа, Arctic Liquid Freezer II 280 является наиболее рациональным приобретением среди всех моделей в линейке производителя, поскольку предоставляет лучшее сочетание габаритов и производительности в пересчете на стоимость. Он слегка превосходит 360-мм модель по эффективности и оценен дешевле. Он заведомо лучше 240- и 120-мм вариантов. Что же до недавно появившегося Liquid Freezer II 420, то может тот и способен охлаждать процессор еще сильнее, но и размеры его выходят за все разумные рамки и поместятся далеко не в каждое шасси.
